Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: Datasprut, installasjon i bil.
    03. mars 2010
    Aure i Møre og Romsdal
    Standard Datasprut, installasjon i bil.
    Heiho! Jeg driver og surfer rundt paa leting etter god info om enmetittelen min.
    Har en 240 med lh2.4, som det paa sikt kan se ut til vil trenge litt mer.
    Hvordan er det med oppkobling osv. av dette? Hva gjoer man i grove trekk?
    Mvh. Jonas
    08. feb. 2010
    I grove trekk så legger man opp ledninger mellom sensorene/duppedittene man vil benytte seg av, og selve ecu'en.
    Hvis du finner ut hva slags sprut du skal bruke, hvordan du skal styre tenning og bensin, osv så blir det nok litt lettere å finne info når du søker rundt på verdensveven.
