Side 3 av 5 FørstFørst 1 2 3 4 5 SisteSiste
Viser resultater 51 til 75 av 116
Tråd: 300-350hk i B230at
  1. #51
    oslo
    større gassere jo mer turtall kan du ha
  2. #52
    16. aug. 2010
    Valdres
    hva bør jeg egentlig velge av 40 og 45 dc ?
    Hvis man ser bort ifra utseende, personlighet og inteligens så er jeg en jævli ålreit type.
  3. #53
    oslo
    er jo ikke akkurat noe kjørbart monster av en motor du får heller :P å når du ikke vil ha sprut så ville jeg tatt det billigste du kom over
  4. #54
    Registrerte brukere Karlsen88 sin avatar
    03. jan. 2010
    Brumunddal
    Sitat Opprinnelig postet av -Shark- Vis post
    jeg kjørte med 2 dobble 40 mm gassere og en 13c er det vel fra FT motor.. Kjørte på 0.5 bar.. Gasserne jeg hadde(delorto) tålte ikke mere enn 0.6.. Generelt så tåler ikke gassere noe særlig mer, mulig de orginale kork forgasserne klarer mer.
    Det drikker MYE suppe!
    Bilen du sikter til brukte ca 1,6 liter på mila når jeg kjørte den til trondheim for og hente v70`n jeg har ;D
    05`V70N D5
    86`740 Turbo intercooler.
    Si ifra om du trenger deler til 700/900 serie.
  5. #55
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Sitat Opprinnelig postet av AndreasO Vis post
    Hvis du har tenkt å kjøre endel på gate så jeg jeg definitivt si Dellorte 40 mm og det må være turboforgasserene DHLA H.
    Lotus valgte disse på sine biler og GIK valgte disse i sine VT211 turbosats til Volvo.
    Kjenner til flere rundtom her som, etter endel utvikling med testing av forskjellige rør og dyser, har ladet 2,0 BAR på Volvo med DHLA H forgassere.
    40 mm med 32 mm halsringer er ett must om man vil holde bensinforbruket på ett levelig nivå.
    Det er ladetrykket som gir deg guffe, ikke forgasserstørrelsen.
    Kan nevne at jeg nettopp fikk tilsendt ett bremsepapir som viser 530 hk og det originale gass spjeldet på originalt 55 mm er fremdeles brukt.
    En annen kar rundtom her med ett annet bilmerke kjørte 1,6 BAR på sine 40 mm Solex forgassere og dette gikk veldig fint. Normalt forbruk og godt med effekt.
    Hvis du ønsker å bli fornøyd så må du styre klar "SVÆRE GREIER".
  6. #56
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Hvis forgasserene ikke tåle mer enn dette så er de ikke dyseoppsett til mer enn denne effekten. forgassere er ikke faktisk ikke så forskjellige fra datasprut, de må mappes de også.
    Hvilket tenningsanlegg kjørte du?
    Var det tilpasset høykomp. FT motoren?
    Det drikker MYE suppe hvis det er feilmappet, men slik er det med datasprut også. Man bør uansett kjøpe seg ett lambdameter så man vet hvordan motoren har det og juster deretter.
  7. #57
    Registrerte brukere -Shark- sin avatar
    27. feb. 2010
    Ski, utafor Oslo
    Ja, klart det kunne dyses om. Men de gamle slitte gasserne der var såvidt hang sammen, tregheter i overføringer, slark i stag mellom gassere og bare dritten.
    Skulle jeg hatt den lengre hadde det blitt datasprut.
    Det forgasser greine koster mye tid og kunnskap for å få det til å gå greit. Og med datasprut er det jo mye mer å hente.
    Bredbåndslambda er et must ved trimma biler.
    Sitat Opprinnelig postet av Karlsen88 Vis post
    Ja mulig på langkjøring, men med gassing var det brått myyye mer.
    Hvordan målte du, med den sløve bensinmålern? Fylte sikkert full tank og tok km tellern du, men du fikk ikke sett når det var nesten tomt da, for da hang jo ikke bensinnål med
    Sist endret av -Shark-; 12/01/11 kl 20:49
    Mercedes 123 og Bmw 3 serie stasjonvogn. Husqvarna Smr 511 og Yamaha xj900
    xx Volvo 760 turbo, 240 90mod,volvo -240 turbo 77mod, 244 2.1dl 77mod, 240 90mod
    xx -3 serie coupe, Bmw 316sedan, peugeot 406, peugeot 405,ford escort, Mercedes w124 300 4 matic, Mercedes w123 80mod
  8. #58
    16. aug. 2010
    Valdres
    Da blir det 40mm dellorto med trykkboks tenkte meg noe sånt som 1.2 bar i ladetrykk..
    Men kan vell bare kutte ut den orginale bensin pompa som står på blokka med Walbro tank pompe?
    Takk for gode svar sålangt!
  9. #59
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Du vet, gammelt utslitt dritt er gammelt utslitt dritt uansett hva det gjelder.
    Det der hørtes ikke bra ut på noen måte og resultatet MÅ derfor bli deretter. Man skal ikke holde resultatet av noe slik mot det potensialet som korrekte spec. deler har når de er i orden.
    Det er ulemper og fordeler med det meste, også forgassere.
    Den største ulempen er at folk sjelden går for datatenning og da får man ikke fordelen med samme avanserte tenningskurven som gutta med datasprut får.
    Fordelen med 2 stk. dobble Dellorto TURBO forgasser er en enormt god gassrespons, en respons man ALDRI vil klare å få med vanlige EFI innsug og datasprut.
    2 x 40 mm Dellorto hadde ikke stått i Lotus hvis det ikke var gode greier.
    Ja, det kan tidvis være svært krevende, men hvis man er smart så avtaler man med selgeren FØR man kjøper.
    GIK bør kunne levere forgasserene ferdig dyset til den aktuelle motor og motoreffekt. Da er det bare å montere og kjøre.
    Det er fordeler og ulemper med det meste, inkl. bredbandslamda.
    Enig i at tankmåleren er ubrukelig til å måle forbruk så det ble nok målt med mye større nøyaktig enn som så.
  10. #60
    oslo
    Så du tror responsen er bedre med gassere en med separate spjellhus? :P
  11. #61
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Tenkte meg noe sånt som 1.2 bar i ladetrykk..
    Bra for deg.
    1,2 BAR er ett godt utgangspunkt. Vær nøye med å oppgi akkurat dette når du bestiller. Husk at du MÅ kjøpe TURBO utgaven. Kjøp Malpassiregulatoren samtidig.
    Ja, gjør endelig det.
    Værsågod.
  12. #62
    oslo
    Ladetrykket bestemmes jo av hvor mye motoren tar til seg av luft.. jo mer luft den tar til seg jo mer bensin trenger man.. sett på dritt kam og man kan lade 3 bar og få 200hk..
    Så tror man bør nevne andre ting når man skal bestille gassere
  13. #63
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Hehehe, lurespørsmål?.
    Hvilket sprut vil du anbefale til separate spjeldhus da?
    Hvem vil du anbefale til mappingen av ett slikt system?
    En bekjent gjorde akkurat dette og det ble sinnsvakt dyrt.
    Dette koster mer en det smaker for de aller fleste av oss.
  14. #64
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Hvis ikke selgeren stiller spørsmål om resten av motoren og motoroppsettet så bør man kjøpe delene ett annet sted.
    Å nevne planlagt ladetrykk er bare innledningen på prosessen.
  15. #65
    oslo
    Lure spm nei?
    bare lurte på om du trodde responsen var bedre med gassere :P
    Separate spjell er jo bedre på alle måter.. man slipper at fløde blir hindra også
    De fleste sprut har jo også funksjon (husker ikke hva det heter...) som spruter på bensin når du gir gass (akkurat som en akselerasjons pumpe).
  16. #66
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Lure spm nei?
    Nja.....
    Det optimale er kuleventiler, såkalte rollerbarrells. Først da er det uhindret passasje. Totalprisen, for spesialsprutet, rollerbarrels og ikke minst spesialmappingen koster, nærmest uavhengig av maks effekt, en liten formue.
    2 x dobble dellorto gir derfor enormt god respons i forhold til pris.
    Alle sprut må ha det for å fungere, men problemet her er enormt mye mer innviklet enn som så.
  17. #67
    oslo
    Rulle spjell er ikke "bedre" før man passerer turtall som du ikke oppnår på en rød4 uten å koste på den "møe" penger..
    2stk dellorto gassere tilpasset og bremset i en motor koster mer en hva foreksempel mitt adaptronic sprut koster... som har denne funksjonen vi snakker om
    http://www.youtube.com/watch?v=hZUy7tKDhQk
  18. #68
    16. aug. 2010
    Valdres
    Bra for deg.
    Værsågod.
    Hvilken forhandler er det best og handle gassere av?
    Men funderer litt på ekstern wastergate og grenrør fra Ajden? eller er det noen andre som selger brukbare grenrør?
  19. #69
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Det er en helt vanlig innstilling og misforståelse ja.
    Det er godt mulig. Innsugsmanifold, begge forgasserene og trykkboks koster endel ja. Resultatet man får gjenspeiler ofte, men ikke alltid, kostnaden.
    Nei. Det er ikke det der jeg snakker om. Gjentar at det er MYYE mer innviklet og omfattende enn det som han der snakker om.
    Det der gjelder for alle ordinære motorer med 1 vanlig gasspjeld og MAP sensor.
    4 gass spjeld og innsprut snur opp ned på det meste og flytter kompetansenivået opp i en helt annen liga.
  20. #70
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Du kan f.eks begynner med å spørre etter VT211 her:
    http://www.gikturbo.no/
    Hele kittet komplett, inkl. turbo, holdbar eksosmanifold som tåler å bli brukt, wastegate osv osv selges her:
    http://www.gikturbo.se/performance/k...s-240-740.html
    Det beskrives slik:
    http://www.gikturbo.se/performance/k...foerg-cis.html
    Det bør kunne gå greit å bytte ut Roto-Master turboen med en mer moderne Turbonetics E50F1-62 A/R0.58 on-center eller en 7 bladet Garrett GT3076R A/R 0.82 turbo på en portet 940 manifold.
    Sist endret av Batland; 16/01/11 kl 15:37 Begrunnelse: Lagt til flere linker og bilde.
  21. #71
    16. aug. 2010
    Valdres
    Det beskrives slik:
    går det ann og få kjøpt gasserne seperat?
    Blir 123 ingnition fordeleren fra PedersenRacing.no brukbar?
  22. #72
    10. jan. 2011
    BERGEN
    En kammerat kjøpte kun eksosmanifolden, så det er bare å høre med dem.
    Hvis den bli levert med en tenningskurve som passer godt til behovene til DIN motor, så blir nok resultatet godt ja.
  23. #73
    16. aug. 2010
    Valdres
    var noe dyr så trur det heller blir R fordeler til å byne med
    Trenger vell ikke noe grovere bensin rør enn det som er der ifra før?
  24. #74
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Liten tvil om det. En brutal overprising det der.
    Synes at R-sport fordeleren er svært overvurdert. Har selv oppnådd mye bedre resultater med 185 fordeleren, men den store vakumklokken er helt nødvendig.
    Det samme er en oppgradert coil eller evt. Lumenition.
    De originale bensinrørene er store nok.
  25. #75
    16. aug. 2010
    Valdres
    Har litt div fordelere liggende så får se hva det blir...
    må bare få kjøpt meg M90 sjinghjul og kasse så jeg får sendt det på letting og balangsering sammen med veiva.
