Hei!
lurer på hva jeg trenger for og få ca.300-350hk i A motoren?og hvor delene er billigest.
og nei kommer ikke til og bygge om til sprut.
Hei!
Sist endret av AndreasO; 25/05/11 kl 21:52
Forbedret emnetittel
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Du kan begynne med å hive gasseren på sjøen i hvert fall. Må nok ha grovere saker for den effekten, evnt. bygge om til sprut. Skal det være noenlunde holdbart bør du ha andre stempler også, f.eks. fra ET,FK eller FT.
sett svensker som kjører 300 gamp på original A-motor og fått det til å være rimelig holdbart på gasser med turbo. til den effekten så vil jeg egentlig anbefale deg å kjøpe deg en FK/FT/ET, sett på en HX35/KKK27/stor kina snurre, skikkelig grenrør, 3" Lmm og hele den lista. det går godt, holder som faen og gir deg minimalt med problemer i forhold til ett gasser turbo oppsett. gasser turbo er jævlig kult. men det er 99% problemer og bannskap, 1% kjøring og når du endelig får kjøre så fjusker det nesten uansett bare på forskjellige turtall fra gang til gang.
Du trenger nyrenovert motorblokk, topp som er overhalt og portet, bensinsystem, 2 doblle turboforgassere (weber\delOrto) med en viss størelse, grei turbo, overhale tenningsanlegget.. Ja, ny cluch er ikke og forakte.. Med litt justering osv. bør det vel nerme seg..? et grenrør kanskje? Snakker om reelle hk. jeg da..
så store gassere som du får i egentlig du må ha trykkboks og ja.
hehe,såpass ja hvor er gasserne billigest?
Ligger et par ute på salg her på forumet. Grei pris på de..
40mm ville vel holde det?
det går bra med 40mm ja.. Men alt er jo reelt.. med 45-50mm vil du jo få mere sprut, antagelig.. Bensinforbruket blir forresten festlig med gasserturbo!
går for 40mm ja kan tenke meg den kommer til og drikke endel:O
Tenkte kjøpe denne innmaten fra Bcb http://bcb.no/Default.aspx?tabid=113...roductid=22073
har en 530 topp liggenes som jeg tenkte og planslipe,er litt usikker om jeg skal overhale toppen eller ikke...og hvilken kam er best til dette?
Mercedes 123 og Bmw 3 serie stasjonvogn. Husqvarna Smr 511 og Yamaha xj900
xx Volvo 760 turbo, 240 90mod,volvo -240 turbo 77mod, 244 2.1dl 77mod, 240 90mod
xx -3 serie coupe, Bmw 316sedan, peugeot 406, peugeot 405,ford escort, Mercedes w124 300 4 matic, Mercedes w123 80mod
blir bare et leketøy når lappen er i lomma så den får få all den suppa den vill ha
Såvidt jeg husker er 2x40 for smått for 2,3l. Mener KG anbefaler min 2x45.
okei,da skal jeg prøve å skaffe det, Takk
det er vell bare vist du skal bruke GT6 kammen 40 blir for smått..
2x40 passa vel bedre til rundt 2liters volum. Prøvde å lete i den katalogen på nettet, men sto ikke like mye info der som i en gammel katalog jeg har.
4x34mm mcgassere holder til ca 400hk på hjulet (motorsykkel) og fløder ca det samme som 40mm webere. Så til 225-250 hk holder det med 40mm trykkgassere.
Lage noe oppsett med pierburg(Gulkork) går også ann 2 slike (med korta flottørnål og borttagen choke) tåler turbotrykk
75' Volvo 242 Prosjekt
85' Volvo 740 Isbil
94' Volvo 850 Bruksbil
05' Volvo S60 Bruksbil
ja,har hatt pierburg før,men lyst på dellorto eller webber nå
Ingen som har forslag til hvilken kam det er best bruke?
