her er litt av prosjektet mitt=) det er da altså en volvo 240 med en b230k motor, som er 1987 model,
kjøpt bilen når jeg var 15 år gammel og tenkte at jeg skulle byne og bygge bil=) og det blei det til kasta fattern ut av garasjen og inn med volvoen, tok ut den dårlige k motoren og leita på nettet etter en b230 fk og fant en og etter det blei det bare og fortsette og bygge det koster en god del penger så det tar litt tid fordi penge mangel! menne så fort lønninga kommer inn erre alltid nye deler på gang, det var nå litt!¨
nb! jeg beklager vis det er litt rotette her for jeg holder på ogg fikse det! bare si fra vis du har tips, og komenter gjærne, bildekvaliteten ekke helt bra!
litt hva jeg har gjort med bilen:
tatt ut b230k motoren, også pussa ned motor rommet og lakkert på nytt sammen med side sjærmene.
så fant jeg noe rust her og der da så da varre fram med vinkelsliperen og få det bort og sveise opp nytt, så varre og byne på nye motoren da, bytta bon-pakkning,bytta fordeleren fra bak på kamen til ved siden av termostaten så den passer til 240,skurdd av toppen og slipt ned så mye som mulig,arp,bolter, nye ventil fjører,slipt ventil seter og ventiler,bytta ventil-tettninger,ny topp-pakkning fra krb trading, 6 pucka cinter clutch fra krb-trading,ny vann-pumpe + pakkning, er enda mere menne kommer ikke på i farta=) kjører med m45 gir kasse. bensin pumpe: Dette er K-Performance K044 High Performance Bensinpumpe, fra ksr.as
Spesifikasjoner som BOSH Motorsport 044 !
Fløder for ca 550-600HK
Skovlene er ikke av plast på denne pumpa som enkelte andre pumper har.det vil si at denne tåler også E85 Bensin
det jeg skal ha fram over i tida:
nuke fuel rail, spec innsug, m90 gir kasse, sellholm diff spærre, kommer mere senere er det noe du lurer på så send et brev da=) alltid koslig med tilbake meldinger=) mvh fredrik wågheim, har du noe anbefalninger så si i fra jeg tar i mot alt=)
her ser du ossen volvoen var før bare lakkert rett over alt av rust! mye jobb menne morro=)
her ser du motor rommet før jeg begynte og gjøre ting.
her er den gammle b230k motoren på vei ut.
her er den nye b230fk motoren jeg kjøpte ikke strøken!
blei finer her! med ny lakk på blokk og ny innmat=) her står motoren nedi bare for og måle litt og se.¨
møkkete dritt!
detta hjalp:P mye bedre med en gang=)
her er (spec) 6pucka sinter clutch fra krb-trading.
utløselagret.
bilen på bokken for og sveise hjulbuer.
boost controll
JT super flow 3" hele veien fra turbo, med 1 lyd demper helt bakerst.
her må det sveises litt godt og få fjærna rusta:P
