Tråd: Bytta lambda osv nå..
    Registrerte brukere Espedalen sin avatar
    24. des. 2009
    Bø i Telemark, Norway
    Standard Bytta lambda osv nå..
    Ja, nå har jeg bytta lambdaen og fiksa litt der, nå har alle de forrige feilkodene slokket som om handlet lambdaen osv.
    Så da er jo det iorden, men nå får jeg feilkode 1-2-1 på socket 2 og den viser;
    * Mass air flow (
    MAF
    ) sensor signal. Faulty signal to/from Air Mass Meter.
    Når jeg tar ut stikket i luftmengdemåleren går den på nesten normal tomgang og var jævlig treig fra bånn av å få opp turtallet på.
    Når jeg putta _I_ stikket igjen stoppa den bare, kunne pumpe noe jævlig på gassen så fikk du turtall, men tomgang ville den ikke i det heletatt....
    Volvo 245 '82 B21A [x] Volvo 240 '90 B230F [x] Volvo 245 '86 B230K [x] Volvo 245 '89 B230F[x] Volvo 245 '92 Classic B230FX
    Nissan Laurel 2.4SLX [x]
    Volkswagen Vento 1.9TDK [x]
    Volvo 245SE B230FX - Volvo 245 '93 B230F
    24. des. 2009
    Ingen?
    Registrerte brukere John Walley Racing sin avatar
    gåen lmm??
    81 mod 240 glt
    98 mod 940 lt
    24. des. 2009
    Ville tro det jeg også, men rart den ikke viste feilkode på da før jeg satt i Lambda Sonden (den nye), og etter jeg satt i den slutta begge Lambda feilkodene noe som faktisk er veldig bra for min skyld, hehehe.
    Men som sagt, rart, men da er nok LMM gåen da.
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Prøv å bytt den ja. Har også hatt en LMM som plutselig bestemte seg for å gi seg.
    24. des. 2009
    Jupp, skal bytte den, gir tilbake melding på hvordan det gikk. =)
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Har du bare slettet feilkoder? Nå er det sånn at så lenge feilene som er utbedret er av utslippsrelatert art, skal du ta strømmen til hjernen så den glemmer læringene sine.
    Ellers vil den kjøre med de kompenserende innstillingene fremdeles, noe som blir feil med en lamdasonde som fungerer som den skal.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    24. des. 2009
    Jeg har bare tatt feilkoder etterhvert jeg, ikke koblet ut noe hjerne eller noe.
    Jeg har kun tatt feilkoder som sagt, og nå viser den gåen LMM.
    23. des. 2009
    77
    Ta sikringen til hjernen og vent et kvarter..
    Sett inn sikringen igjen, og start bilen. La den gå en stund på tomgang. Regner med det vil fjerne feilkoden på LMM..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    24. des. 2009
    Javell? Men den vill vell sikkert fuskelike ille? Og være like jævlig?
    23. des. 2009
    77
    Ikke om jeg har rett i at hjernen er tunet inn på feile verdier.
    Når du tar sikringen begynner hjernen å lære på nytt, og siden lambdasonden nå er byttet og ikke gir feil verdier, er det trolig at hjernen ikke får for seg at det er noe feil.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    24. des. 2009
    Den får jo for seg att det er feil når den viser feilkode på;
    1-2-1 * Mass air flow (
    MAF
    På Socket 2.
    23. des. 2009
    77
    Du vil ikke høre du?
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Støtter denne.. Hvorfor ikke bare gå ut å prøve? I stedet for å være så kritisk? Det værste som kan skje er at bilen er lik, og du har tapt 20 min
    24. des. 2009
    Unnskyld att jeg ikke skjønte helt da! Men skjønte litt mer nå... DESVERRE.
    15. aug. 2010
    Halden
    Trenger ikke ta sikringen til hjernen heller, er bare å bryte strømkretsen i bilen, ta av pluss eller minuspol, vente i en 10sek og fye opp å kjøre litt. Var sånn på min i hvertfall. Men da var det at den sugde falskluft der du kobler på oljedunstslangen
    *Just because I don't care doesn't mean I don't understand*
    *If something's hard to do, then it's not worth doing*
    *I'm in no condition to drive...wait! I shouldn't listen to myself, I'm drunk!*
    24. des. 2009
    Sitat Opprinnelig postet av Minge Vis post
    Takk for hjelpen igjen, har fått ordnet det, byttet bare lmm'en også gikk den som en klokke og holder seg under 1000 omdreininger.
    På tomgang selvfølgelig
    12. des. 2009
    Gikk bilen normalt ved kjøring ellers før bytte av LMM?
    24. des. 2009
    Den fjuska en goddel da, men nå fungerer den.
