Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Noen som har en god guide på bytte av clutchlameller i baken på en toførr?
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    Standard Noen som har en god guide på bytte av clutchlameller i baken på en toførr?
    Hei.. Må bytte clutchlameller på akslingen min da den ikke holder igjen ene hjulet under hjulspinn.. Har fått meg ett helt nytt sett med lameller og slikt til orginal diffbrems som består av 10 deler, men jeg har aldri gjort dette før, så en beskrivelse/bildeguide hadde vært supert..
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    Bump...?
    Registrerte brukere FordFoi sin avatar
    27. juni 2010
    Lier, Buskerud
    Du finner verkstedhåndboka på denna sida http://www.k-jet.org/documents/greenbooks/200-series/
    Volvo 240 GLE
    Ford Mondeo Si
    18. des. 2009
    Meløy
    Den linken der burde vært lagt inn under tips og triks
    16. des. 2009
    Horten
    husk at boltene på diferensialen er links. så ikke du tror at de sitter også knekker du de pga du skrur feil vei
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    Takk for linken.. Den va hjelpsom.
    Trenger jeg forresten å shimse opp igjen når jeg har hatt ute diffen, eller er det bare å skru den rett inn igjen, uten å gjøre noe?
    Tenkte også å bytte hjullager samtidig når jeg har alt nede dersom det skulle ha noe å si.
    18. des. 2009
    Meløy
    Er vel i allefall greit å sjekke at klaringene er slik de skal være etter jobben. Har scannet inn litt fra noen av mine grønnhefter. Tegning av spesialverktøy for å funksjonsjekke diffen, oppbygning pluss renovering. Håper det er til hjelp.
