0
240 uten turbo
lurer på hva det vil koste og sette i tubo og intercooler i en vanlig volvo 240 ? og stempler og hva mer trenger jeg?
tror ikkke dette her sko liggi her men vet ikke hvordan jeg får flytta det.
Sist endret av chrissi504; 18/08/10 kl 19:05
er lett det, trenger ikke stempler. få tak i en litt stor turbo, altså større enn orginale turboer.
det du trenger er:
turbo og eksosmanifold
olje til og fra turbo
eventuelt kjølevann til og fra turbo
intercooler og trykkrør
eksos
turbo dyser eller tisvarende høyohms dyser og turbohjerner
tror det skal være alt, det står mye rundt forbi på forumet her og veldig mye på turbobricks.com
ok takker så mye for hjelp. men har du aning om hva dette vil koste. de andre jeg har spørt sier at dette kan jeg bare glemme og blir for dyr og at jeg må skifte ut alt. endelig traff jeg en som er positiv.
hvor mye det kommer til å koste kommer ann på hva du vil ha ut av det. skal du bare ha 150-180 hk trenger du ikke bytte mer enn det jeg nevnte, kansje bytte bensinpumpe, jeg er ikke helt sikker på hvor mye den leverer. men det finner du nok ut av om du søker litt rundt på turbobricks
en annen ting jeg glemte å nevne er clutch og girkasse, clutchen begynner å slure rimelig fort. men girkassa kan holde hvis du behandler den fint.
kan jo prøve å sette opp ett kjapt regnestykke
litt stor kina T3 turbo: 2000
940 turbomanifold: 500
olje tur/retur: cirka 500?
intercooler og rør: 500-1000
3" eksos: 2-3000(kan gjøres billigere)
850 turbodyser(tror jeg det var) og 940 turbohjerner: 2-3000(?)
turboclutch: 1700
wallbropumpe + diverse slanger: 1500
det blir 13200. selfølgelig kan det meste av dette ordnes billigere. så under 10 000 er nok fint mulig. og da har du en mye gøyere motor enn "oppjustert" FK motor.
Du må også ha bensin å tenningshjerne til en FK/FT
+ formotstander til dysene om du skal kjøre på de orginale FK/FT dysene
http://www.blocket.se/vastmanland/B2...5.htm?ca=3&w=3
han her selger komplett motor med m90 kasse å hjerner for 7000
Forum Rules
