Jeg har en b6304f som bruker ca 2.2liter mila ved normal kjøring i 20-25 minus.
ved normale tempraturer så ligger den under litern.
Noen flere som har merka sykelig bensinforbruk omdagen ?
Volvo fantast?
uff, føler det nesten litt vondt av å si at forbruket på 2.5litern ligger på under litern (den pleier gå en del billigere en det. men vinterhjula drar jo en deseliter)
1,74 på V70 T5..:(
EDIT: Men idag i 5c 1,1 ca.
740 B230K`n med A gasser. drar 1,2L uansett hvor pent eller hardt jeg kjører og uansett sommer eller vinter. eneste forskjellen er at den går fitte dårlig så lenge choken er inne.
de skal jo ikke bruke "mer" for den får mer effekt så man slipper holde så mye gass. 960n er hvertfall frisk om dagen
synes ikke det virker som min bruker så mye mer nå egentlig. litt går det jo gjennom såklart men merker ikke at det er mye mer
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
ihjelsleten 740 med b230a nermer seg vell 3-4l på kvardagskøyring og ca 1l på lang/fin køyring
pga den kalde lufta så komprimerer den mer luft og får en mager blanding.
ser det på afr på 940n nå i at den er lavere nå i kulda.
Med en lamda styrt bil så vil den jo pøse på med mer bensin for og få rett blanding igjen.
Volvo fantast?
min bruker en god del!
ødelagt lambda sonde i tillegg!
men da skal bilen trenge mindre luft også. så skal ikke ha så mye å si. 2.2 liter på mila er MYE. Dama sa i stad hu syns 960n brukte veldig lite i forhold til vanlig. du får pusse over plugga litt så de får litt mer kraft.
Men det kan hende det er noe som har gått føyka på bilia selvfølgelig. syns det er veeeldig mye selv. får se hvordan den blir når tempraturene roer seg ned.
Har nye plugger og full pakke på den også.
Volvo fantast?
Er vell bare de helt nyeste motorene det er variable tider på. min har det ikke. Men du har jo over 1 mm mer løft en meg også :P
3litern min brukte heller ikke mye på vinterstid. den gikk på litt over litern på mila. og da lakk den bensin i returen.
Prøvd å rengjøre LMM? kjører ikke med åpent filter på min en gang så den puster ikke så friskt heller.
jeg har ikke åpent filter jeg heller. men har nytt luft filter det har jeg. kan selvfølgelig prøve og rense lmm.
Men jeg kommer til og tenke på at jeg har jo fjerna slangen fra manifolden som bringer varmluft til innsuget. det er kanskje der jeg har litt av grunnen også.
Den skrangla så ille i sommer =P
Volvo fantast?
kan nok kanskje være noe ja(aner ikke). jeg kjører med den på selv hvertfall(som jeg vet). aldri titta under den bilen :P
960'n min hadde også ett sykelig forbruk, godt opp og over 2 liter på mila.. Tok derfor i bruk 240
Volvo 242 L 77 B19A
Vært litt fraværende det siste året, går med planer om å kjøpe bil igjen
Ligger på litt over litern på kortkjøring med halvtime på tomgang hver morra og bilen står på tomgang hele tida.
Ja jeg tipper at røret er der hvertfall, jeg har kun bytta olje og plugger på bilen (og noen lyspærer). Må ha en bil jeg IKKE gjør om til noe prosjekt :P
Er kun 2.5litern jeg har. men jeg er ute etter 3liter topp og de eldre 204hk kamskslene
Volvo fantast?
Kian nærmer seg nesten litern nå om dagen. :O
240'en gikk vel aldri under 5krpm, tipper den lå på ca. 3l/mil
Christian Gulbrandsøy
Nestleder/Treffansvarlig
nå har vel ikke du kjørt 240n i 20 blå? den ble vel retardert før det ?
Volvo fantast?
Joda, kjørte'n seinast her om dagen
Men den har egentlig alltid brukt mye. Trur egentlig ikke kulda var en faktor.
