Jeg monterte i fjor et par nye bremseskiver fra Mekonomen + bremseklosser fra biltema
Nå sånn ca et år etterpå rumler/dunker det forann når jeg bremser, den drar ikke spesielt til noen av sidene heller. Hva kan dette være ?
ønsker å kjøpe brukt frontfanger og bakfanger til 1998 Volvo V70. Må være i farge svart. Kom gjerne med tilbud på PM.
Sjekket at kaliperene står fast? En kamerat hadde det problemt på bilen sin (opel :/ ) Det var bakbremsene da.. men er verdt å sjekke.
Honda Rebel 250ccm - 1998
du er tom for bremsebelegg, garantert.
Ikke sikkert dette gjelder for deg, men en kompis kjøpte bremseklosser på biltema... 6 mnd etterpå fikk han veldige ulyder i bremsene.. Da viste det seg at halve bremseklossen hadde ramlet av.. altså, belegget.. isteden for å bli slitt vekk hadde det løsnet fra klossen å ramlet av..
Ikke noe vondt ment om biltema.. for all del, handler mye der å mye er bra! Men akkuratt bremsedeler.. skiver å klosser.. det har eg hørt mye negativt om..
Biltema bremseklosser kjøper man om det er en helgebil, maks.
Støver, hyler og faller fra hverandre er det du får av valuta på kjøpet.
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Takker. Skal av med hjula og sjekke i morra. Oppdaterer her etterpå!
Hele navet er jo løst. Tenker det er akslingen på den sida, siden gummimansjeten bak er sprukket og en masse olje har rent nedover hele. Men det også være foringer eller hjullager ikke sant ?
høres ut som om mansjetten har røket, tatt inn grus og gugg inn i drivknuten, knust drivknuten. det har skapt vibrasjoner som har ødelagt hjullageret/navet ditt....
Olje har rent nedover sier du? er bare fett som skal være inni drivknuten.
Oljelekkasje fra motor kanskje? Motorolje spiser gummi, som feks mansjetter.
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Er nok "oljen"/fettet fra drivknuten. Kommer liksom derfra. Ikke noe kommer andre steder fra.
Hvilke deler bytter jeg da egentlig ? Tenkte jeg kunne se om det var noe bra på høggern Er ihverfall biler der som har gått mindre enn min så det må vel kunne være greit ?
om fettet blir varmet opp nok går den over i væskeform, dvs oljelignende.
Hjullager er ikke noe man kjøper brukt. Koster ikke all verden for ett nytt. Byttet på min i forrigårs. Betalte 813,- inklusive frakt for ett fra Auto og Trailerparts AS (finn.no). Kjøper du brukt så er det en viss fare for å ende opp med å bytte etter kort tid.
hjullagre er slitedeler. slik som foringer.
dette kjøper man nytt når man skifter
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
jeg tenker på drivknuten, men kan det være noe galt med hjullageret når jeg hører ulyden kun når jeg bremser ? Bortsett fra at klossene er fra biltema så ser ellers alt greit ut
Tror jeg ville ha kjøpt ny drivknute hvis jeg først skulle bytte. Men du skrev tidligere "hele navet er løst". Kan du utdype det, hva er løst?
2012 v70 d3
2005 V70 2.0t
1998 V70 2,5L 10V - Solgt
1986 740GL - Solgt
1985 240GL - Solgt
1975 242DL - Spiker
1975 Mazda 818 - Spiker
høres kanskje litt verre ut, men når jeg tar tak i bremseskiva med henda og rykker i den så er den litt løs, en slags slark i den.
Ok, bremseskiven sitter hovedsaklig fast med hjulboltene (klemt mellom felg og nav). Men skiven skal egentilig sitte med en spesialskrue (gjenger på ene siden og en lang pinne på den andre som går inn i felgen) men det hender at de blir fjernet hvis det ikke er hull i felgen.
Men ang. ulyder når du bremser, så ville jeg virkelig tro at det er ett eller annet med bremsene. Har du sjekket alle bremsene? Kan det være abs'en som slår inn?
2012 v70 d3
2005 V70 2.0t
1986 740GL - Solgt
1985 240GL - Solgt
1975 242DL - Spiker
Jeg tar av bremsesiva og rykker på samme måten i navet og det er fortsatt slark der. Om det erABS'n som slår inn vet jeg ikke, hvordan får jeg sjekka det ?
Det kan vel funke om du tar ut sikringen tilABSenheten og tar en kjøretur?
Test bremsene før du kjører fort, for å være på den sikre siden =P
- HvedingN
- 09' V70 R-design, 2.4D P*
- 95' Toyota 4Runner 1KZ-T
- 89' 745GLT B234F
- 81' 343GLS B234F
Nå fikk jeg satt inn ett nytt endeledd, men jeg sliter med å få igjennom den skruen under navet til bærebrua. Noen som har vært borti det ?
Navet skal ikke være løst, så der er det nok noe galt.
Hvis du tar ut sikringen til abs'en så vil du sikkert få en feilkode som må slettes etterpå.
Kan også teste abs'en med sikring, kjør og brems hardt (feks. grusvei) så hører du om det er en ny lyd, abs'en gir en slags dunke/skrapelyd og du kjenner pedalen "vibererer".
Hva slags bil er det år/motor/gir?
2012 v70 d3
2005 V70 2.0t
1986 740GL - Solgt
1985 240GL - Solgt
1975 242DL - Spiker
Du må få tappen ut fra bærekula helt inn i hub'en først. Byttet begge bærebroene på min for ett år siden; bør løsne sentermutteren på divakslingen slik at navet kan beveges litt ut og inn slik at tappen i bærebroen kommer helt på rett plass i hub'en før bolten går inn. Dvs; på førersiden fikk jeg ikke opp sentermutteren men det gikk lell, bare mye mer krangling...
---Tore---
Nåværende kjøretøy X'er fra Volvo 2015 Volvo XC60 D4 Summum 2005 XC90 D5 Summum 2018 Volvo V40 T2 Inscription 1998 Volvo V70 2.5T AWD
Det er tdi automat. Bytta begge endeledda og bærebroene i fjor
jeg har satt på en ny drivaksel nå, men bilen fungerer jo ikke mer når jeg setter den i drive eller revers. Den går ikke hverken frem eller bak og jeg fikk den ikke inni park igjen når jeg hadde tenninga på.
Har jeg ikke fått pressa driven godt nok inni kasse eller hva ?
Hjelp!!
Nå har jeg aldri hatt ute akslingene fra kassa, men høres jo ut som den/de ikke er helt inne??
Akslingene var helt like?
2012 v70 d3
2005 V70 2.0t
1986 740GL - Solgt
1985 240GL - Solgt
1975 242DL - Spiker
