Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 29
Tråd: FK i 740
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Standard FK i 740
    Nå blir det vel FK i 740n til dama, følger med ledningsnett og hjerner, Står en 230E motor nå, hvordan blir det nå når FK ledningsnettet skal inn, må noe skøytes sammen eller blir fk nettet liggende bare til motoren? Vanskeligt skrevet men også vanskeligt å forklare
    oslo
    legg opp fk ledningsnettet vedsiden av det orginale bare. er ikke mange kablene.
    19. des. 2009
    Verdal`n
    okey, var det jeg trodde ja. takk for svar
    11. des. 2009
    Steinkjer, Norway
    Eller LH 2.4 fra 240
    -2010, Volvo C30 - Bruksbil
    -1995, Ford Transit "Martini Racing" - Sommerbrukis
    -1974, Massey Ferguson, Perkins 2.5L - Brøyteutstyret
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Tenkte det var like greit når ledningsnettet var med Dama vil ha det så billigt som muligt Men lurer på en ting til, kan jeg bare bruke clutchen og svinghjulet som er på motoren eller må jeg bruke noe annet? blir OD girkasse til å starte med så.
    oslo
    du må bruke svinghjul fra en F motor. ellers så må du lage deg en trigger skive på reimhjulet forran. Mange gjør det for å slippe å bruke F svinghjulet (man får ikke plana det godt nok )
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Trigger skive? Får jeg spørre hvorfor? Har aldri vært borti noe sånt før så Hvorfor må man akurat ha fra F og ikke fra E motoren?
    oslo
    motorstyringa trenger å vite hvilken posisjon motoren står i. dette får den fra masse hull som er i et F svinghjul. (60-2)
    Det du må er å lage deg noe tilsvarende forran på reimhjulet (er egentlig ikke vanskelig. du kan ta fra en mazda 626 og sånt og lime på eller sveise på orginale reimhjulet forran og flytte sensoren som sitter bak på blocka).
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Okey, da sjønte jeg Ja får se hva jeg gjør da, om jeg eventuelt kommet over et f svinghjul så bytter jeg men kan jeg ikke bruke svinghjulet som står på FK`n da?
    oslo
    jo, hvis det følger med så er det jo seff bare å bruke
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Okey Men clutchen da? må vel ha den som sto i gamle motoren da så det går mot girkassa, for er vel hydraulisk clutch på fk`n?
    18. des. 2009
    levanger
    det du kan gjøre er og bruke dm svinghjulet, med 240mm lammel med m46 splines, også trykk plata fra dm svinghjul.
    vaier og utløser arm passer. kanskje du må bruke utløser lager fra bil med m90, tror det bygger mindre, siden dm svinghjulet bygger mer enn vanlig
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Okey, får vel se på det etter jeg har fått henta motoren
    18. des. 2009
    levanger
    men jeg ville egentlig kasta det svinghjulet du får med av meg langt pokker i vold, og skaffe et enkel-masse hjul. kan innrømme at det er kjørt hardt det svinghjulet, så kan aldri tenke meg det holder lenge
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    19. des. 2009
    Verdal`n
    okey, den er god
    18. des. 2009
    levanger
    er jo så tungt også at man nesten bør levere det som brom haha
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Haha Nei må vel se på nytt svinghjul og clutch da
    Vestfold
    Om du kjenner noen som kjører båt så kan du gi det til dem så kan de bruke det som anker.
    Volvo fantast?
    18. des. 2009
    levanger
    må isåfall være stor båt, kan ikke ha med no slikt i en jolle hvertfall
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  20. #20
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Nå må du gi deg ja:-P er de så tunge da?
  21. #21
    oslo
    ja... de er så tunge at de er selvdestruerende faktisk
  22. #22
    Vestfold
    Når jeg fikk rivd av det dm svinghjulet og fikk på et enkelmase, når jeg kjørte bortover veien da så føltes det nesten som om at jeg hadde kjørt med håndbrekket på helt til da.
    Det var en befriende føelse. =)
    Volvo fantast?
  23. #23
    18. des. 2009
    levanger
    kan tenke meg borti 20kilo, kan det stemme?
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  24. #24
    Stjørdal
    det er ikke langt i fra værtfall. selv enkelt massehjulene er litt i tyngste laget syns jeg.
  25. #25
    oslo
    alt montert så veier det nok over 20kg. Det er 20kg mer en hva man vil ha
    Innmaten i volvomotorene er så tung at det hadde holdt lenge med bare det hehe
