Side 3 av 3 FørstFørst 1 2 3
Viser resultater 51 til 67 av 67
Tråd: Valg av trykkrør.
  1. #51
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Eller bare bytte innløp på IC'en man har.. noen 80mm OD alurør (eller et bend fra Torshov som man deler) og en form for sveis og kappeutstyr så kommer man langt på en time..
  2. #52
    17. jan. 2010
    Senja
    Er det egentlig vits mtp at utløp på turboen er 2"?
    Jørgen Simonsen
    1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
  3. #53
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Mr. Crepsley Vis post
    Utløpet på turboen er aldri noe særlig stort. Utløpet på turboen min er 2.5" og den holder til 450 hk. Men får fortsatt alle fordelene med 3" hele veien.
  4. #54
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Innerst i huset når du ser gjennom "tuten" - trangeste delen - så har lufta 7-800km/t på full pupp. Tar man da hensyn til det fakta at den oppleste og vedtatte hastigheten - per Garrett - skal ligge under 300km/t for å ikke skape mer lag, så er det absolutt vits, ja.. Skulle en turbo vært optimal i form av dens evne til å "gjenvinne" trykket uten tempøkning - adiabatisk virkningsgrad - så ville tuten, som jo er en diffusor, ut fra turboen vært konisk - som den er - men rundt en meter lang. Minst. Men det er noe tungvindt å få ned i bilen..
    Så steppe opp i rørdim er absolutt å anbefale. Seff, 800cc Fiat med 5" trykkrør på en GT12 turbo er å ta i litt over evne..
  5. #55
    17. jan. 2010
    Senja
    Okei, takk for utfyllende svar SWR
    Jørgen Simonsen
  6. #56
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Intet å takke for. Kommer sikkert noen om ti minutter og sier at jeg tar ravende feil.. "Your opinion may vary" som de sier..
  7. #57
    14. april 2010
    bjørkelangen
    Sitat Opprinnelig postet av SWR Vis post
    ja skal si det vare mye forskjellig meninger gitt.. kjør på 2,5 du joakim holder helt sikkert mer enn nok så slepper du alle dissa fysikk, regnestykkene som er bortkasta for en 250 hesters motor i en bruks bil
  8. #58
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Sitat Opprinnelig postet av Haugen Vis post
    2.5" bremser ikke merkbart før 380+ hk, så der har du helt rett...
  9. #59
    17. jan. 2010
    Senja
    Men ja, SWR, hvordan ville du gjort dette mtp 3" lmm?
    Jørgen Simonsen
  10. #60
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Hvis det er så at flere har hatt problemer med overganger før er det jo egentlig ikke noe å tenke på, bare å bruke 3" hele veien, og evt, bare ha en 2.5" -> 3" silikonovergang helt inne ved IC hvis du ikke kan/vil/orker bytte utgangen i IC'en..
  11. #61
    17. jan. 2010
    Senja
    Okei, var egentlig det jeg tenkte. Burde ikke bli noe merkbart effekttap uansett på en bruksræser?
    Blir da 4 90'
    1x 2" => 3"
    3x 2,5" => 3"
    Jørgen Simonsen
  12. #62
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Siden du har 2.5" inn på IC'en og ikke skal ha ut en million gamp holder det fint med å steppe opp fra 2" på turbo til 2.5" rør derfra til IC og så steppe opp til 3" rett utafor IC'en på vei ut...
  13. #63
    17. jan. 2010
    Senja
    Kan det ja, men da ser det ikke så veldig bra ut :P Penere når alt har samme dimensjon.. =)
    Jørgen Simonsen
  14. #64
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Dette er nesten noe Joakim må avgjøre. Hva han syns blir finest/best av å SWR sin løsning eller 3" hele veien med 3" intercooler. Men det er hvertfall helt sikkert at når en 3" LMM skal inn et sted så må rørene være 3" et stykke før og uten svinger så lufta får rettet seg litt, ellers byr det på problemer i min erfaring.
    Jeg ville kjørt 3" helt fra turboen gjennom en 3" intercooler og så til 3" LMM-en og inn på innsuget med en reduseringsbøy der. Men hvis en 2.5" intercooler skal brukes så kan det kanskje være like greit med en 2.5" -> 3" bøy ut av intercooleren og så LMM et stykke etter og 3" helt til innsuget. Men ser finere ut med 3" hele veien, ja, syns jeg, men ikke med 2.5" intercooler midt inni alt dette.
  15. #65
    17. jan. 2010
    Senja
    Vil ikke engang vises at IC er 2,5" siden den er under frontplata på 242'en, du ser akkurat den 90 grader komme ut, før det blir til rør.
    Jørgen Simonsen
  16. #66
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Greia er jo nå at jeg har en 3" cooler, men den er ca 18 cm for brei for snuta i bruksbilen.. Hadde det vært den blå, så hadde det ikke vært noe problem. Da hadde jeg tilpasset nok.
    Så jeg har en cooler til salgs, om det er noen som vil ha. Ligger på "Til Salgs".
    Går for 3" hele veien, og med 3" LMM, så prøver jeg på trykksiden først, og om den ryker får jeg forlenge kablene og kjøre den på sugesiden.
  17. #67
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Ah, oki. Da er det jo ingen som ser det .
