Viser resultater 1 til 15 av 15
Tråd: spørsmål ang. vifte på v70n
    25. juli 2010
    Standard spørsmål ang. vifte på v70n
    Har en volvo v70n 2002mod.
    en stund har jeg misstenkt elektriske feil med bilen...
    Grunnen til dette er at ganske ofte når jeg låser opp bilen, så er det kun fordørene som låser seg opp... når alle dørene er låst opp og jeg skal låse bilen, så er det da også kun fordørene som låser seg... (da er jo bakdørene og bakluka åpen for alle)
    av og til kan airbag lampa lyse litt etter jeg har startet bilen... men det er ikke hver gang...
    kommer opp en melding i 1-2 sekunder om at abs brems service burde vert tatt... det kommer heller ikke hver gang jeg starter.
    setebeltevarsleren fungerer ikke.... den kommer inn sån ca en gang i mnd. når man setter seg inn i bilen, men den slukker ganske kjapt.
    Det som fikk meg til å skrive inn her, og som jeg lurer mest på er hvorfor viften i motorrommet slo seg inn en stund etter jeg stanset bilen? det skal sies at jeg er informert om at det er pga. temperaturen i kjøleveska kan øke etter stans av bilen, men viftene til kupeèn startet også...
    hmmm.. kan noen komme med innspill på hva som kan være galt her ?
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Hei
    Alle de problemene dine vedr elektronikk høres ut som
    DIM
    (kombiinstrumentet ditt).
    Anbefaller deg å få lest ut feilkoder først og fremst.
    Her vil du finne ut om det faktisk er feil med alt som bilen "påstår". Dersom det ikke er noen feilkoder på respektive moduler, er det veldig sannsynlig at instrumentet ditt har tatt kvelden. Dette har jeg selv opplevd og det er et veldig kjent problem på 01-07 modeller.
    Når det gjelder sistnevnte så er det ikke noe feil -
    det er acanlegget som går i vedlikeholdsmodus. Det starter senest 50min etter at bilen er avslått og går i ca 7 minutter. dette er for å fjerne kondens i systemet.
    Om det viser seg at det ikke er feilkoder på bilen, ta kontakt med meg på PM så kan det hende jeg har en god del tips til hvordan du kan få fikset instrumentet selv. (Volvo sier du må kjøpe nytt. pris: 15000kr)
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
    25. juli 2010
    takk for veldig godt svar !
    skal på verksted med bilen kommende tirsdag for å få retta opp vinkelen på fordekkene, så skal ta det me de da.
    Det er det verkstedet der jeg kjøpte bilen (som ikke er noe autorisert volvo forhandler). Når jeg kjøpte bilen for en mnd siden, så ga de meg 6mnd garanti.... så dette burde vel da falle under garantien ? =)
    Bilen har mest sansynlig ikke vert oppdatert med programvare siden den er kjøpt. er det noen store forbedringer i programvare siden da ? hvilke ?
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Tja, du kan jo prøve hvertfall.
    Om det viser seg at det er feil på
    DIM
    ville jeg absolutt fått det på garanti.
    SW komemr veldig ann på - hvis du har automat kan du merke at kassa girer annerledes.
    Ellers ingen store merkbare forskjeller. men for all del - det er jo ingen hensikt i å kjøre med gammel sw når det finnes ny.
    Husk forøvrig at du må til en volvoforhandler for å få ut feilkoder.
    Tviler på at denne forhandleren din har det rette utstyret for å få ut alt..
    Skal du ha sw oppdatering burde du dra til Sverige.
    350SEK koster det. 349,99SEK for jobben , og 0,1SEK for softwaren
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    25. juli 2010
    regner me de sender bilen eller ber meg reise til nermeste forhandler på deres regning da ?
    bor i kirkenes så reiser heller til rovaniemi i finland, enda billigere en sverige ellers så er nermeste volvoforhandler 50-60 mil unna i Alta
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Hoho såpass ja.
    Du får sjekke ut om det er noen feilkoder først.
    Hvis du har feil på instrumentet ditt lider du nesten helt sikkert av at varmluftloddingene har løsna. Jeg hadde samme symptomer som deg - inntil i kveld.
    jeg demonterte hele instrumentet, tok ut kretskortet, pakka inn i folie, og lagde hull over den ene chippen. varmluftpistol over i 1 minutt, lot det hvile i 20 og vips, alt fungerte perfekt!
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    25. juli 2010
    hvor sitter denne da ?
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Hva da denne? instrumentbordet ditt?
    Det er der hvor speedometeret er.
    Men ikke gjør noe som helst med det før du har fått sjekekt ut om du får det på garanti.
    uansett, så mye feil som du nevner her skal dekkes av garanti uansett!
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    25. juli 2010
    ja, duy nevner
    DIM
    ... hørtes egentlig ut som noe avansert som va som hjærnen på bilen, bare i tillegg.
    Takk for alle gode svarene aarnes!
    Da vet jeg hvor jeg skal henvende meg neste gang ;P
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    DIM
    er Volvonavnet på kombiinstrumentet ditt.
    ECM
    er hjernen på bilen..
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    Registrerte brukere MrX sin avatar
    14. mars 2010
    Alta
    btw, er ikke volvoforhandler i Alta. Du må nok helt til Tromsø.
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
    25. juli 2010
    rovaniemi =)
    men hva har dørlåsene med
    DIM
    å gjøre da ?
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Tja, hvis dim ikke fungerer som den skal, fungerer ikke låsene heller.
    Merket det igår når jeg koblet ut
    DIM
    , da sluttet sentrallåsen å fungere.
    Mange ting som henger sammen.
    igjen - feilkoder.
    det gir deg nok mange svar.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    Registrerte brukere mister j sin avatar
    Vennesla, Vest-Agder
    Sitat Opprinnelig postet av aarnes Vis post
    DIM
    igjen - feilkoder.
    Can-bus... (bus=sløyfe)
    Mister J
    Kenneth Homme Johansen
    "Wannabe black VOLVO"
    V70N D5 04
    Prosjekttråd:http://forum.vccn.no/showthread.php?...lakka-R-felger
    25. juli 2010
    har nå vert inne på verksted og ordna forstillinga på garantien =)
    nevnte dette med feilmeldingene osv og de mente det var batteriet som var galt her.
    Det kan være det stemte for når bilen ikke gikk og tenninga sto på, så tappa batteriet seg utrooolig fort (til tross for at dette var et helt nytt batteri).
    Så det ble også byttet til nytt batteri, så da får vi se om feilene opphører...
    (setebeltevarsleren fungerer enda ikke.... )
