Les VOLVOS GODKJENTE PRODUKTENDRINGER, og referer til den. Å referere til(høre på det hylekoret av en tråd du har fått her er jo bare tøys.
Alt står i den blekka fra Volvo.
Jeg har den på PDF, send meg mailen din på pm så skal jeg sende deg den.
Har lest den, men ser fortsatt ikke at det står noe vettug ang godkjenning av Super DTM på 940 der. Vennligst opplys "hylekoret"
"Mindre e så jækla mye merr"
Hva med, at han kan referere til at felgene oppfyller Volvo sine krav til hvor store felger man kan ha på bilen?
Tviler på at det er TÜV på selve felgene de er ute etter.
Nei, det stemmer. Men det er til 700. Og iogmed at det er så og si samme bil, regner jeg med man kan vise til det, med et ekstra skriv fra Volvo.
Alle øvrige godkjenninger er like på både 700 og 900, med noen endringer, bl.annet 900 kan trekke 1800 kg med forsterkningssett, alle 700 kan trekke 1600 kg.
Ellers er ratt også like, foruten 900 har noen ratt som ikke fantes til 700.
Og 960 har et "Chassisett", det har de ikke til 760.
På bakgrunn av det, så regner jeg med at det er mulig å bruke de samme kravene ang sporvidde og felgøkning som de krever til 700, og da spesielt med ett skriv fra Volvo, om man får tak i det.
Akkurat det jeg ville frem til. Det står ingenting om innpress/sporvidde til 900. MEN jeg forstår hvordan du tenker. Hvordan kontrollanten hos BT tenker er noe helt annet. Sålenge det ikke står 900 i papirerne er det KUN det han forholder seg til. For alt det han vet er det like stor forsjell på en Lada og en Cadillac som på en 700 og 900.
For all del, det er fullt mulig å få tak i et skriv ang innpress fra Volvo Norge til 940, men det hjelper lite når de ikke går god for lavere innpress enn Kjøretøyforeskriften. Dessuten stiller Volvos papirer strengere krav til klaring mellom hjul og karosseri/fjærbein osv enn Kjøretøyforskriften; minimum 10mm klaring vs "tilstrekkelig klaring". Med 7-8mm klaring til fjærbein foran med Super DTM får man problemer også der.
Hvor i Volvos Godkjenningspapirer står det at 8.5x17/18 et 13 er godkjent for 740?
Dette står det spesifisert:
"Kode YVI G2 - Sporvidde:
Største tillatte sporvidde for alle modeller i Volvo 700-serien er 1486 mm foran og 1470 med mer bak.
Dette gjelder 15", 16" og 17" felger med 20 - 25 mm offset.
Dekkdimensjon og felgbredde må velges slik at det under alle forhold er minimum 10 med mer klaring
til skjenner, bremseslanger, styreledd, osv.
Alternative dekk skal ligge innenfor ± 5 % av standard rulleomkrets, og oppfylle gjeldende krav til
hastighet og belastning."
Med faktisk disse feilskrivingene.. "Med mer" er vel Word sin ypperlige korreksjon tenker jeg..
Det er det det står i papirene, står ikke at 8.5x17 el 18 med ET13 er godkjent.
Men siden min 240 har 5x14felg, og ET20 orginalt og Eiker E1 felgene mine er 7,5x17 går det ikke ann å få de Eiker felgene godkjent pga impress da? I følge felgkalkulatoren står det: +31,75 på begge tallene der.. Har 225/45 17 som dekk, kontra 175/80 14 orginalt.. Så de skal i allefall passe med +/- 5% regelen...
Skal bytte til 215 dekk før godkjennig, da 225 subber på innerskjermen.. 215 dekk går også innenfor +/- 5%
Men får jeg ikke godkjent pga Impress dritten?
Takker for svar
De er vel 7.5" breie, og Polaris er vel 7"?
Har da hørt om folk som har fått Eiker godkjent tidligere uten problemer.
pass på så dekk eller felg ikke går borti fjærbein eller innerskjerm foran og at ET er riktig i forhold til det som er anbefalt av volvo. bak så må en passe på det samme her. husk at ved demping så skal ikke dekk subbe inni innerskjermer eller opphengs bolter til bakstilinga. satte på større hjul på min med dim 225 bredde og disse subber ikke hverken foran eller bak. har Et 20 og ET 25 på mine hjul.
Skal være minimum 10mm klaring til alt (som skjermer, innerskjermer, fjærbein, osv) i tillegg.
Alt en trenger å vite om endring av felg/dekk står i Kjøretøyforskriftens kapittel 13
6. Bytte av dekk/felg
6.0 Bestemmelsen gjelder for dekk/felg produsert før 1. januar 2010.
6.1 Ved bytte av felg eller dekk kan dimensjon og/eller sporvidde tillates endret under følgende forutsetninger:
a) Sporviddeendringen må ikke overskride det som er tillatt av kjøretøyfabrikanten eller godtatt av TÜV (Technische Überwachungs Verein) i Tyskland for vedkommende motorvogn. Det kan kreves dokumentert at sporvidde eller innpresning er tillatt. Dokumentasjon i form av ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) for felg eller utdrag (kopi) av TÜV Raderkatalog eller separat TÜV godkjenning godtas.
b) Plassforholdene i hjulhuset må være tilstrekkelige slik at dekk og/eller felg ikke kommer i kontakt med kjøretøydetaljer ved fullt styreutslag og/eller maksimale fjæringsbevegelser.
c) Rulleomkretsen på hjulene må holdes innenfor ± 5% av rulleomkretsen på de hjul som kjøretøyet normalt er utstyrt med fra kjøretøyfabrikanten.
d) Dekkene må være godkjent for en belastning som minst tilsvarer kjøretøyets tillatte aksellast.
e) Dekkene må være beregnet for minst den maksimale hastighet kjøretøyet er konstruert for. For vinterdekk er det tilstrekkelig at dekkene er beregnet for 160 km/t. For kjøretøy som lovlig kan benytte C- eller LT-dekk, er det tilstrekkelig at vinterdekkene er beregnet for 130 km/t.
f) Felg og dekk må passe sammen i henhold til STRO-normen.
g) Det må ikke brukes mellomlegg/plate/« spacer » som øker sporvidden med mindre kjøretøyfabrikanten har tillatt dette eller det foreligger dokumentasjon som nevnt i nr. 6.1 a.
h) Dekkene må ha samme dimensjon. På kjøretøyer som originalt er utstyrt med dekk av ulike dimensjoner foran og bak skal størrelsesendringen være lik. Ved endringer utover dette må kjøretøyfabrikantens tillatelse foreligge eller det må foreligge dokumentasjon som nevnt i nr. 6.1 a.
i) Dersom kjøretøyets originale felger er skiftet ut med andre stål- eller lettmetallsfelger, skal disse enten være merket med innpresning eller det skal medfølge dokumentasjon for innpresning i kjøretøyet.
Med innpresning forstås avstanden mellom felgplatens anleggsflate mot navet og felgens senterlinje. Se for øvrig fig. 2.
Fig. 2
6.2 Dersom sporvidden endres mer enn 15 mm - dvs. at felgenes innpresning endres mer enn 7,5 mm - skal kjøretøyet fremstilles for regionvegkontoret for ny godkjenning. Det må fremlegges dokumentasjon for at sporviddeendringen er tillatt. Regionvegkontoret gjør anmerkning om endringen i vognkort og registerkort. Dersom sporvidden endres 15 mm eller mindre frafalles kravet om fremstilling for ny godkjenning etter § 3-4.
