Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: 2008 V70 2.0D med DSTC feil og motorlampe m/ nødmodus
    Registrerte brukere Martin M sin avatar
    14. okt. 2010
    Askøy
    Standard 2008 V70 2.0D med DSTC feil og motorlampe m/ nødmodus
    2008 Volvo V70 2.0 D (P3 m/ PSA motor)
    Har problemer med at bilen, under akselerasjon (gjerne over 3000rpm) tenner
    DSTC
    lampen og skrur av systemet.
    Av og til går bilen også i nødnodus da med tekst i
    DIM
    om feil både på
    DSTC
    og motorfeil.
    Leser ut disse feilkodene med Icarsoft VOL2:
    P003A17
    P1
    3351C
    P003A16
    P023800
    P2
    26373
    C006164
    C003A07
    C003707
    U040168
    Noen som har ideer om hvor man begynner å lete etter feil?
    Solenoid til turbotrykk er skiftet, IAT skiftet og MAP sensor skiftet. Dieselfilter er nytt og bilen servet for 6000 km siden.
    Volvo V70 2.4T 2000 mod
    X Volvo 850 1994
    Tipper at bilen har feil i kabelstammen ved siden av/under batterikassen og/eller hull i ladetrykk/vakuum-slanger.
    Men sjekk f.eks spenningene og verdiene rundt turboens posisjonssenor, gjerne samtidig med at du tilfører vakuum fra håndpumpe til VNT-reguleringen, sjekk også verdiene fra ladetrykkssensor opp mot BARO fra
    ECM
    Ta en titt på EGR, den vil gjerne kødde med 5 Volten som deles av flere sensorer om den er full av gørr i elektronikken.
    Men feilkodene fra bakhjulssensorene tyder på feil i kabelstammen hvis vi antar at de er relatert til samme feilkilde som alle motorstyringsfeilene.
    (Det er selvfølgelig mulig å f.eks ha to defekte bakhjulslager som forårsaker
    BCM
    -feilkodene, men det er sjeldent med feil på begge bakhjul samtidig)
    Ved sjekk av sensorverdier i diagnoseutstyret må du passe på å ikke la deg lure av at motorstyringen bruker kalkulerte verdier for f.eks MAP når noe er galt. Du kan kontrollere dette med å sjekke i standard
    OBD
    -modus eller gjerne kontrollmåle sensorverdiene med Voltmeter.
    Hvis jeg har rett i kabelstamme-feilen er den kanskje enklest å finne med å forfølge feilkoden på hjulsensorene, om de lar seg fremprovosere. (om ikke bilen har dobbel feil på f.eks bakhjulslagrene/sensorene)
    Litt forklaring til feilkodene:
    ECM
    -P003A17
    Motorstyringen klager over at verdien fra turboens posisjonssensor ikke stemmer overrens med beregnet verdi utifra tilført regulering fra
    TCV
    -solenoiden.
    Sannsynlige årsaker:
    Lekkasje vakuumslanger, treg VNT-justering på turboen,
    TCV
    -solenoid eller Posisjonssensor for turbo.
    ECM
    P1
    3351C
    Motorstyringen klager over at kalibreringen (adapsjon) av EGR viser feil eller usannsynlige verdier
    Fastkilt EGR , EGR kiler seg fast periodisk, kontaktfeil i EGR/kabler, feil EGR-posisjonssensor.
    ECM
    -P003A16
    Motorstyringen klager over at turboens posisjonssensor gir for lav verdi i forhold til reguleringen av
    TCV
    , se
    ECM
    -P003A17 øverst her
    ECM
    -P023800
    Motorstyringen klager over at ladetrykkgiverens signal viser verdier som ikke stemmer med beregnet verdi.
    Kortslutning i signalkabel, feil på spenningstilførsel til ladetr.sens., feil på ladetrykkssensoren
    ECM
    P2
    26373
    Motorstyringen klager over at posisjonen på turboens VNT ikke stemmer med kommandert posisjon gjennom
    TCV
    -solenoiden.
    Kontaktfeil , luftlekkasjer, tette vakuumslanger/nippler, feil på
    TCV
    , Turbo-posisjonssensor eller VNT/Turbo
    BCM
    -C006164
    Bremsemodulen klager over at signalet fra Yaw-rate sensoren (BSC) ikke stemmer med kalkulerte verdier.
    Sannsynlige årsaker: Løs BSC-modul/bøyd brakett for BSC eller intern feil i BSC (eventuelt kalibreringsfeil)
    Denne feilkoden kan muligens også dukke opp pga feilkode i motorstyringen.
    BCM
    -C003A07
    Bremsemodulen klager over at høyre
    ABS
    -sensor bak avviker fra de andre
    Sannsynlig årsak:
    Mekanisk feil ved høyre bakhjul, som f.eks hjullager, sensorring, eller skadet sensor
    BCM
    -C003707
    Bremsemodulen klager over at venstre
    ABS
    -sensor bak avviker fra de andre, se
    BCM
    003A07 rett over.
    BCM
    -U040168
    Bremsemodulen klager over at den ikke mottar fornuftige data fra
    ECM
    (motorstyringen)
    Årsak: feiltilstand i motorstyringen
    EDIT: ser at du skriver at symptomene stort sett kommer ved gasspådrag gjerne rundt 3000rpm, det gir ikke mye samsvar med "feil i kabelstammen", som jeg skrev i starten, men heller problem med regulering av ladetrykk, så da er jeg tilbake ved sjekk av verdiene fra fra f.eks ladetrykksgiver, VNT-posisjon og EGR, inkl måling av 5 Volt og jording til sensorene, og spenning på sensorenes signalledning. Og sjekk av vakuum/trykkslanger.
    En sletting av feilkodene for å se hvem som dukker opp umiddelbart kan også gi en pekepinn på hva som foregår.
    Sist endret av jiha1968; 30/04/24 kl 18:52
    14. okt. 2010
    Askøy
    Har nå hatt av EGR-røret fra innsug til EGR, og sprayet EGR rens inn i EGRen. Sprayet også rens inn i luftinntaksslangen (etter
    MAF
    ) med forhøyet tomgang.
    Rengjorde også IAT og MAP ( var ikke noe sotet/tilgriset).
    Sjekket også etter dårlige vakumslanger uten å se noen som så skadet ut.
    Prøvekjørte med flere pådrag helt opp til 4000 rpm både i motbakke og flatmark. Fikk ikke opp lampe/feil på
    DSTC
    eller nødmodus.
    Leste så av koder på nytt og to koder ligger på
    ECM
    ECM
    -P003A17 og 16.
    Disse kodene vet jeg har lagt der/vært tilstede i hvertfall 1 år. Kan det tenkes at VNT går tregt/henger seg ekstra opp innimellom og da setter nødmodus?
    Nødmodus kommer alltid sammen med
    DSTC
    feil, aldri kun nødmodus/motorservice kreves.
    DSTC
    kommer ofte alene ved "brått" pådrag med girskift fra 2. til 3. ved ca. 3000rpm. hvis det indikerer noe.
    Turboens posisjonsensor er det den som sitter med 3 stk stjerneskruer på turboen eller er dette aktuatoren til VNT-armen?
    Martin
    X Volvo 850 1994
    Turboens posisjonssensor er festet med tre skruer på enden av vakuumklokken for VNT justeringen ja.
    Men istedenfor å sveive igang delebyttebaletten igjen, så bør du begynne å se på hva som skjer med f.eks ønsket turbotrykk kontra det motorstyringen måler når du belaster motoren, se hva som skjer med posisjonssensoren på turboen om du tilfører gradvis vakuum til VNT-klokken (vakuumaktuatoren på turbo for VNT-justeringen) og samtidig observere om bevegelsen til VNT-aktuatoren er jevn og rykkfri.
    Treg/rykkete VNT og fastkilt EGR er ikke akkurat uvanlig. Vi snakker jo tross alt om en grisete mobil sotfabrikk
    Angående
    DSTC
    -feilmeldingene som kommer alene så kan de være relatert til
    BCM
    -C006164 (YAW-sensor) og
    BCM
    -C003A07/
    BCM
    -C003707 (
    ABS
    -sensorene bak) , men
    DSTC
    -feilmelding kommer også automatisk når
    ECM
    (motorstyringen) har feilkoder som gjør at
    BCM
    (bremsemodulen) ikke får relevante motordata til å gjøre sine kalkuleringer for
    DSTC
    -funksjonene.
    Sist endret av jiha1968; 28/04/24 kl 22:27
  1. Merkelig nødmodus? Volvo V50 2.0D 2008
    By danielsenorjan in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 13/03/19, 17:23
  2. XC70 2008 - Hvordan kople ut DSTC ?
    By crossco70-08 in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 29/04/13, 10:50
  3. 2000 V70 2,4 170HK med motorlampe feil - LØST - BILDER
    By Sjakalen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 32
    Siste post: 09/11/11, 09:40
  4. DSTC,abs,crusie control feil
    By aldrimerMB in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 18/07/11, 18:22
  5. motorlampe nødmodus 2,5 tdi 2000 mod.
    By guffen in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 14/06/10, 20:17
