Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Drivlinjevibrasjon 2009 V70 III AWD
    24. juni 2014
    Standard Drivlinjevibrasjon 2009 V70 III AWD
    Jeg har en vibrasjon i bilen som kommer rundt 100 km/t og øker merkbart med hastigheten. Jeg har brukt en app som heter NVH vibration diagnosis. Den indikerer at vibrasjonen, basert på frekvensen, kommer fra mellomakslingen. Jeg kjenner ingen slakk i drivknutene og kryssene på akslingen. Men jeg måler litt kast i akslingen. Mest er det rett foran det bakerste krysset. Der måler jeg ca 0,3 mm kast, mens foran det fremste krysset ca 0,1 mm. Foran den fremste drivknuten (etter fordelingskassen) og bakerste drivknuten (før bakrediff) måler jeg mindre enn 0.1 mm. Mitt spørsmål er hva er toleransen for kast i mellomakslingen og kan 0,3 mm gi vibrasjon i bilen?
    Har ikke noen offisielle tall, men 0,3mm begynner å ligne på problem ja. Kan jo for morsomhets skyld skru på et par slangeklemmer som motvekt for å teste litt.
    24. juni 2014
    God ide! Det skal jeg prøve. Takk for tipset. Jeg har prøvd å google hva som finnes av "specs", men det jeg finner ikke noe for den typen tredelte aksklinger som V70
    AWD
    har.
    24. juni 2014
    I dag skulle jeg teste ut slangeklemme trikset, men det viste seg å bli meget vanskelig. Satte bilen på fire bukker og prøvde å kjøre bilen opp i den hastigheten som vibrasjonen normalt kommer. Måtte slå av antispin og "presse" den opp i hastighet. Det gikk til slutt og over 60-70 km/t slo antispinn seg av og da kunne man kontrollere hastigheten. Det var så mye ulike virbrasjon fra hjulene at jeg bestemte meg for å ta de av. Uten hjul var det ikke mulig å presse bilen opp i hastighet. Antispinn ville ikke slå seg for det var ikke mulig å få bilen opp i hastighet.
    ABS
    'n jobbet lett med å bremse akslingene uten hjul montert. Finnes det noe metode eller triks for å kunne kjøre bilen på bukker uten at all elektronikken slår inn og gjøre det (nesten) umulig?
    Har ikke sjekket resultatet på P3-chassiet, men om du napper ut sikring 13 i motorrom (40A) så dør
    ABS
    -pumpemotoren, og det burde også få antispinn-systemet til å slippe taket i "gasspedalen" etter hvert.
    24. juni 2014
    Det var ikke enkelt å "lure" V70`n
    AWD
    . Tok ut sikring 13 slik at
    ABS
    -servo ikke virket. Det var allikevel ikke mulig å få drivlinjen opp i fart uten hjul på spindlene. Ville prøve uten for å unngå at dekk/felg påvirket vibrasjonene som jeg har i hastigheter over 100 km/t. Med komplette dekk/hjul gikk det OK. Ente med å kun kjøre med felger på spindlene. Prøvde slangeklemme trikset, men uansett hvor jeg plasserte den ift "høyeste punkt" på akslingen ble det bare verre. Vibrasjonen er også merkbar mindre uten komplette hjul på spindlene. Er P3 chassis veldig følsomt for ubalanse i dekk? Kjører nå med et sett dekk som på fruens C70 ikke gir vibrasjoner, men som gjør det på V70`n. Kjørte også flush av automaten uten rensevæske, kun oljeskifte. Det gikk med 12 liter. Syntes det ble litt mindre vibrasjon, men er ikke sikker…. Ønsketenking…?
    Desto nyere chassis, desto mer følsom for avvik i hjul/drivverk, iallfall når det gjelder
    P2
    - P3 - SPA.
    Tviler på at flushen påvirker vibrasjonen, men den kan endre oppførselen til giringen og Lockup-clutchen til kassa har fått adaptert seg til den nye oljen.
    Rådet nå blir å finne noen som tilbyr "Road Force" balansering av hjul, og eventuelt også sjekke balansen i mellomakslingen hos de som måtte ha utstyr for dette, eller få tak i en brukt/ny aksling om misstanken er stor nok.
  1. XC 90 2009 D5-163 HK
    By melvin.stalsberg in forum Motor og gir
    Siste post: 10/06/18, 11:34
  2. 2009 V70 D5 AWD
    By MrX in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 11/12/17, 20:03
  3. 2009 V70 D5 AWD
    By 940 Turbo in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 16/01/17, 18:31
  4. Virbrasjon/dur V70 2.0D 2009
    By 940pearl in forum Motor og gir
    Siste post: 27/11/16, 11:10
  5. Sunnmørstreffet 2009
    By gaupe in forum Volvo Bilder og film
    Svar: 48
    Siste post: 26/03/10, 16:21
