Tråd: Skifte tannstang på XC90
    Siberiantiger sin avatar
    27. okt. 2021
    Molde kommune
    2608
    Standard Skifte tannstang på XC90
    Hei
    Etter mye feilsøking hos bilverksted, har de kommet frem til at ulydene jeg har hørt en god stund, kommer fra tannstaget. De oppdaget i den forbindelse at det var fuktighet i servo olje og at det kan ha medført slitasje på tannstag.
    De foreslo å skifte servo olje og se om ulydene forsvinner. Er ulydene der forsatt, er tannstag defekt og må skiftes.
    En sånn del og jobb koster nok en formue.. Så jeg lurer på om noen har noen erfaringer med dette.
    Servo olje må jo skiftes uansett, men er det vits å bare skifte den og håpe og tro at det løser noe eller er det bare å skaffe nytt tannstag - for det må vel skiftes servo olje når tannstag skal skiftes allikevel?
    Finnes det evt reparasjonssett til tannstag?
    Hører fra dere om erfaringer og annet rundt dette.
    Se info om bilen i signaturen min
    Sist endret av Siberiantiger; 15/04/24 kl 22:36
    Ronny
    Volvo XC90 D5 2.4 AWD R-DESIGN
    2012 modell (Type I, Fase 2)
    147KW 200 PS
    Motorkode D5244T18
    Reg # KB41643
    Hvordan høres denne ulyden ut da?
    (ser at du hadde en interessant ulyd som angivelig kom fra P-bremsen for et par år siden, går utifra at vi ikke snakker om den lyden)
    Det hører med til sjeldenheten å oppleve en tannstang som lager ulyd, utover rakling ved kjøring på ujevnt underlag pga utslitt lagerforing på førersiden.
    Normalt sett er det servo-pumpen som lager ulyd ved kavitering/oppskumming av servo-oljen. (kan vel kanskje beskrives som en grynete hyling/murring/surring, ligner litt på lyden fra en hissig kompressormatet motor)
    Bytte av servo-olje er ganske kjapt gjort, 3-4 L burde være nok til bytte inkl gjennomskylling, og kan være verdt et forsøk ved misstanke om forurenset olje da kostnaden ikke er så voldsom.
    Skulle det bli behov for å bytte tangstang etterpå allikevel, så trenger vel den nye tannstangen en halvliter til en liter olje i tillegg til det allerede utførte "oljebytte", avhengig av hvordan jobben utføres.
    Kostnadene her ligger hovedsaklig i tannstangen og arbeidet med å bytte den , oljebytte er ikke rare greiene i forhold til et tannstangbytte.
    Rep-sett eksisterer til noen tannstenger, men det er ikke kostnadsmessig forsvarlig å få utført dette på verksted. (det blir i praksis så og si aldri gjort)
    Men det finnes renoverte tannstenger fra spesialverksteder som gjør renovering i stor skala i lavkostnads-land.
    Sist endret av jiha1968; 11/04/24 kl 22:20
    27. okt. 2021
    Molde kommune
    2608
    Litt usikker på hvordan jeg skal beskrive lyden, men ved stillestående til bevegelse - med rattutslag, kommer det en knatre / knekk lyd. Det kan være et knatt eller flere etterhverandre. Ikke alltid den kommer. Merkes sjelden under vanlig kjøring. Det smeller liksom litt, som om den ikke treffer et hakk eller hopper over. Beklager dårlig beskrivelse. Håper det var noe å gå etter. Jeg hører ikke den lyden du beskriver om servo pumpen. Ihvertfall ikke innenfra bilen.
    Fikk tilbud fra Nardo på 35000,- for bytte av tannstang. Tannstang kostet 20000,-
    Verdkstedet jeg var på (et MECA verksted) fant frem til løsningen ved hjelp av spesial mikrofoner de installerte og tok en kjøretur.
    Sist endret av Siberiantiger; 13/04/24 kl 22:15
    Ronny
    147KW 200 PS
    Motorkode D5244T18
    Reg # KB41643
    Det som vanligvis lager lignende symptomer er veldig trege (indre) styreledd, rattakselkryss og fjærtårnlagre, men det ser ut til at de har feilsøkt nøye nok til å fastslå hva som lager ulyden, såfremt teknikerens hode er minst like bra som måleutstyret, hmm.
    Tviler på at oljebytte vil gjøre endring på dette symptomet. (oljen byttes selvfølgelig ved bytte av tannstang)
    Måtte jeg bytte tannstang, så hadde jeg nok luktet på en pent brukt tannstang fra Sverige og spart 10-15.000 kr til noe mye morsommere, og det er forhåpentligvis heller ikke umulig å finne et verksted som kanskje har en timepris under 3000kr eller som ikke regner seg to betalte 15-minutt kaffepauser pr. time inkl valgfri Napoleonskake/Thai-massasje
    Sist endret av jiha1968; 14/04/24 kl 01:56
    27. okt. 2021
    Molde kommune
    2608
    Fjærtårnlager var det ikke (selv om det på høyre siden måtte byttes nylig - til tross for at det var nytt i fjor høst) - tilsvarende lyd som den ga ja. Men de hadde sjekket det.
    Mulig jeg skal spørre verksted om dette likegodt kan være rattakselkryss kryss.. Bare for å ha spurt..
    Hvis indre styreledd kan lage sånn lyder hvis de har gått tørr/i stykker, så skal jeg spørre om de har sjekket dette også. Det er vel i nærheten av tannstang både rattakselkryss ledd og indre styreledd..
    MECA verkstedet har gitt meg tilbud på ca 25000,-for jobben og del. Da skifter de servo olje, skifter tannstang og tar 4 hjulskontroll. Delen er av merket DRI til 10450,-.
    Har funnet en del på autodeler24.no til ca 5800,- som kan sendes til Norge. Den siden du oppga fikk jeg ikke noe valg om sending.
    Ronny
    147KW 200 PS
    Motorkode D5244T18
    Reg # KB41643
    Nettsiden som jeg lenket til inneholder det som tilbys fra Svenske huggerier, og i likhet med de Norske huggeri-sidene så må du som regel sende en forespørsel for frakt osv. via meldingssystemet på siden.
    Hvis det aktuelle huggeriet ikke vil sende til Norge, eller at de setter frakten skyhøyt av samme grunn, så kan det være en mulighet å ta en titt hos www.bil1din.no , de har samarbeid med noen av de Svenske huggeriene, og tar seg av hele handelen fra Sverige og helt hjem til deg. (jo selvfølgelig koster det ekstra)
    Selvfølgelig er det et sjansespill med brukte deler, men det er en måte å fa tak i best mulig kvalitet til en levelig pris. (såfremt ikke km-stand er alt for høy)
    Hvis det skulle oppstå problemer med den nymonterte tannstangen, så er det nok mest hjelp å få om det er "verkstedets egen" tannstang det må reklameres på.
    Vurder å bytte styreledd, og gjerne rattakselkrysset, når verkstedet uansett må løsne/flytte dette mellom gammel og ny tannstang.
    27. okt. 2021
    Molde kommune
    2608
    I dag bremset jeg sånn passe i en nedover bakke. Ikke så bratt bakk og heller ikke stor fart og ikke hard på bremsen. Da kom det frem en knekk/knett lyd. Vil det kunne komme en slik lyd fra tannstang ved bremsing?
    Ronny
    147KW 200 PS
    Motorkode D5244T18
    Reg # KB41643
    27. okt. 2021
    Molde kommune
    2608
    Du skriver at utover "rakling ved kjøring på ujevnt underlag pga utslitt lagerforing på førersiden." da mente du en foring på tannstangen som kan forårsake rakling?
    Ronny
    147KW 200 PS
    Motorkode D5244T18
    Reg # KB41643
    Ja, radial slakke i tannstangens innvendige venstre glidelager.
    Slakken blir ofte feildiagnostisert som slakke i indre styreledd.
    Det er en justeringsskrue for dette (egentlig for klaringen/"preload" i mellom tennene på pinjong/tannstang) som Volvo tillater én justering av, før bytte av komplett tannstang .
    Denne slakken gir ikke ulyd ved stillestående bil, men i lav fart på ujevn vei (grusvei/brostein/hullete asfalt) så vil det høres klapring/rakling ala et veldig slakt styreledd/krengningshemmer-stag.
    Sitat Opprinnelig postet av Siberiantiger Vis post
    Neppe, men det er klart at om noe står i spenn og er i ferd med å "glippe over" og lage ulyd, så kan det påvirkes av at hjulene ved bremsing forsøker å presse bærearmen bakover og legger litt mer press på styreleddene, som igjen dytter på tannstangen.
    Sist endret av jiha1968; 15/04/24 kl 07:58
    27. okt. 2021
    Molde kommune
    2608
    MECA verkstedet sier de ikke er 100% sikker på at det er tannstangen, så for å feilsøke litt til, vil de altså skifte servooljen for å høre om lyden endrer seg. Så da får de gjøre det i morgen. Selv om jeg riktignok ikke ser for meg at dette løser noe med den ulyden. Gir beskjed her når jeg vet resultatet i morgen. Er ganske sikker på at det er tannstangen.. Dessverre, men gir det en sjans her.. Men om det er tannstangen i seg selv eller rattkrysset evt indre styreledd.. Det er jeg usikker på. Uansett høres det ut som slitasje pga den raklingen.
    Ronny
    147KW 200 PS
    Motorkode D5244T18
    Reg # KB41643
    27. okt. 2021
    Molde kommune
    2608
    Svar fra verksted : "Vi har byttet servoolje og lyden forsvant ikke. vi har løsnet mansjetter på tannstag. ser på innside att det er en låsering som ikke er på plass. vi ser det att det er tannstaget som er gåent. derfor har du den lyden du har hørt."
    Hva har låseringen å si for kjøring når den mangler?
    Ronny
    147KW 200 PS
    Motorkode D5244T18
    Reg # KB41643
    Antar at de mener at låseringen er der, men at den har løsnet og ikke er på riktig plass.
    Såfremt den aktuelle låseringen er på førersiden av tannstangen, da vil den kunne komme i konflikt med tennene på tannstangen og henge seg fast i tann for tann, spesielt ved svinging til venstre vil jeg tro.
    Er skadene mer omfattende slik at låseringen, eller deler av den har fulgt med tannstangen forbi/inn til pinjongen, så vil det kunne "låse seg"/lage ulyd i hvilken som helst retning/posisjon på rattet.
    Ett bilde fra verkstedet hadde nok vært selvforklarende i dette tilfellet, for jeg tipper at de ser skader på låsering og omgivelser.
    10. jan. 2010
    Var da voldsomme priser gitt. Skiftet mitt tannstag for 2 år siden på min xc70. 12700,- inkl. arbeid. Bosch Tannstag.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    Utvilsomt heftige priser ja, for i dag koster Bosch tannstangen omtrentlig det samme som din totalpris, pluss en timepris som ligger tett på 2000kr hos noen verksted, gjerne med 50% påslag bare sånn i tilfelle at styrestagene skulle være litt vanskelig å løsne
    27. okt. 2021
    Molde kommune
    2608
    Vannvittig. Nå har verkstedet skiftet tannstangen som de var sikre på var defekt. Erstattet med en ny (uorginal), men har samme ulyden fortsatt. De har åpnet alle mulige plasser for å se om de finner noe unormalt uten å finne noe. Så de skal feilsøke mer i morgen når de har besøk verkstedet de lånte mikrofonene fra. Dette er bare helt utrolig.. Noen som har noen innspill til hva dette kan være?
    Ronny
    147KW 200 PS
    Motorkode D5244T18
    Reg # KB41643
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    370
    Be de skjekke stabilisatorstagene på forstillingen. De kan lage en "knekke" lyd når de begynner å bli slitte
    ooh, skal ikke se bort ifra at teknikeren som tok første prøvetur ble litt lang i masken og serverte noen vakre ord da...
    Har du kjent noe i rattet/føttene/sete når ulyden kommer, eller er den bare hørbar og ikke følbar?
    Har du hørt en lignende lyd på noe annet, f.eks som et sykkelkjede som glipper taket og hopper over et par tenner, manøvrering av bil med fult rattutslag på våt speilblank is eller kald tørr is med et lett snødryss på, gjenstridig (topplokks-) bolt som løsner rykkvis, grov ankerkjetting som hales inn over en kant, sliten dørstopper på en bil, noen som knipser med fingrene, eller noe helt annet?
    Hva er sikreste måte du har for å fremprovosere ulyden, og har den vært like ille i hele vinter og vår, påvirkes den av temperatur eller type underlag bilen står på (snø/is/sand/asfalt/gress), og er det noen forskjell med sommer eller vinterhjul?
    Og til slutt et skudd fra hofta:
    Tråkk ned parkeringsbremsen akkurat så mye at P-bremselampen er tent, gjerne uten at bremsen tar tak hvis mulig, og test om ulyden lar seg fremprovosere mens lampen lyser.
    27. okt. 2021
    Molde kommune
    2608
    Lyden høres tydelig og den merkes på en slik måte at en det på en måte føles.
    En slags knekk/knatre lyd, men også som om noe glipper over.. Ikke noe konkret jeg klarer å ta frem som eksempel nei...
    Sikreste måte er blant annet når en stopper opp gjerne med litt sving på rattet, setter bilen i revers og kanskje svinger andre veien igjen samtidig. Men kommer også om man bare kjører fremover med sving. Så det går på ratt utslag uansett. Høres ikke når jeg kjører ellers om jeg svinger eller bremser etc. Mest fra stillestående til å kjøre igang eller rygge egentlig. Men klarer å fremprovosere også ved å kjøre fremover og svinge til en side (husker ikke om ser var til vestre eller høyre eller begge).
    Klarer ikke si noe om det er forskjell på når det er kaldt ute eller ikke.. Kanskje oftest når bilen ikke har blitt varm ennå om du skjønner. Men mest når det er mer belastning på styringen, som når du parkerer, for da er det mer friksjon.
    Det har jeg ikke testet. Men rart at mikrofonene fanger opp lyd foran ved tannstangen når parkbremsen er på bakhjulene..
    Takk for innspill / forslag. Må vel bare vente til i morgen med å finne ut mer av det..
    Ronny
    147KW 200 PS
    Motorkode D5244T18
    Reg # KB41643
  19. #19
    Hofteskuddet var ment å rikosjettere fra park.bremsene slik at det treffer
    DEM
    AWD
    -systemet), som da kobler ut Haldex-clutchen og fjerner påkjenningen på vinkeldrevet og hylsen, som står ganske nært tannstangen. Men det er svært liten sjanse for at det treffer ja.
    EDIT:
    Forklaring: Rotasjonsforskjellen mellom fram og bakhjul er størst med fult rattutslag, som gir stor belastning på vinkeldrevets koblingshylse ved igangsetting av kjøretøyet. Når P-bremselampen tennes kobles bakhjulsdriften ut, og belastningen på
    AWD
    -mekanikken forvinner.
    PS: Ville også ha inspisert ytre drivakselledd foran nøye, men går utifra at det allerede er gjort.
    Sist endret av jiha1968; 08/05/24 kl 08:04
  20. #20
    27. okt. 2021
    Molde kommune
    2608
    DEM
    AWD
    EDIT:
    AWD
    Da har jeg fått snakket med verkstedet som har friskmeldt bilen. Ulyden er helt borte etter at de har justert tannstang etter montering. Så de hadde bare "glemt" å justere. Henter bilen i morgen og er spent på om jeg får samme opplevelse av bilen som de da de tok testtur. Ikke alltid det stemmer overens..
    Ronny
    147KW 200 PS
    Motorkode D5244T18
    Reg # KB41643
  21. #21
    hmm, tannstangen leveres ferdig justert (backlash/dreiemotstand) og skal aldri være nødvendig å etterjustere når den er ny.
    Justering tillates kun én gang i tannstangens brukstid etter produksjon/renoverings-justering, og utført etterjustering skal markeres med gul/hvit maling på justeringsskruen for å unngå missforståelser.
    Hvis det virkelig var slakke i tannstangen som forårsaket ulyden, så burde tannstangen ha blitt returnert av verkstedet.
    I tillegg oppfører seg ikke den slakken (som kan justeres på tannstaget) på den måten du beskriver symptomet på, og jeg blir såpass misstenksom av dette at jeg ikke kjøper forklaringen fra verkstedet, men for din del så spiller det nok liten rolle så lenge bilen er kvitt ulyden, for prisen ville nok minst bli den samme uansett hva som virkelig var årsaken.
    Lykke til på Kristi himmelfarts-turen
  22. #22
    27. okt. 2021
    Molde kommune
    2608
    Ja, og nå har jeg hentet bilen. Og det første som dukker opp etter at jeg kjører bilen ut fra parkeringsplassen, er at det kommer opp en melding om antiskrens trenger service. Det blir en kort tur hjem, så jeg får ikke testet bilen skikkelig, men hørte ikke de samme lydene denne gangen på samme manøvrene. Men er ikke helst sikker på om jeg hørte en lyd ved nedbremsing på veien hjem. Skal ha en litt lengre kjøretur for testing senere.
    Men ja, jeg er veldig spent på hvordan det blir fremover med styringen.
    Hva er det du mener virkelig kan være årsaken?
    Ronny
    147KW 200 PS
    Motorkode D5244T18
    Reg # KB41643
  23. #23
    Med den nye antiskrensfeilen i tillegg til "justeringsbehovet" så gjetter jeg at det ble gjort en monteringstabbe med rattaksel/tannstang 360' ute av stilling, slik at båndkabelen i
    SAS
    (rattsnella) ble revet av i første sving ut porten på verkstedet, og tekniker innser tabben i samme øyeblikk som Airbag-feilen dukker opp, fortsetter testkjøringen for å bekrefte at ulyden er borte, før han informerer deg om at de fortsatt har problemer og trenger en ekstra "justerings-dag" som brukes til å få tak i en
    SAS
    , montere denne og slette feilkoden, men glemmer så å kalibrere
    SAS
    , og du får feilvarslet på Antiskrens underveis på turen hjem...
    Dette er åpenbart bare oppspinn og overdreven mistenksomhet fra meg, for tilfeldige feil kan selvfølgelig dukke opp, uten videre sammenheng, spesielt på en XC90, men...
    Du får se om du (verkstedet) får rettet på antiskrens-feilmeldingen og sjekke om bilen virkelig har blitt kvitt ulydene, og isåfall godta at alt er i orden uten videre "ondsinnede" spekulasjoner fra meg, selv om jeg har litt problemer med å svelge denne "justeringen" av tannstangen.
    Sist endret av jiha1968; I dag kl 00:29
  24. #24
    27. okt. 2021
    Molde kommune
    2608
    SAS
    SAS
    SAS
    Svar fra verkstedet : "Det er ikke utført kalibreringen av styresnekken i seg selv, men heller plasseringen, som var problemet. Det var det ene røret som forårsaket problemet og produserte en lyd etter at vi byttet styresnekken.
    Det var ikke nøyaktig samme lyd, men den var en ulyd, og vi klarte bare å gjenskape den når vi virkelig provoserte den.
    Vi har justert hjulstillingen og spesielt spising etter at tannstangen ble byttet. Justeringen ble gjort på det ytre endeleddet."
    Når der gjaldt antiskrens feilmeldingen så ville de ha inn bilen til feilsøk. Jeg skal koble på en diagnose tester selv og se hva jeg får ut av feilmeldinger før jeg tar kontakt med de igjen.
    Ronny
    147KW 200 PS
    Motorkode D5244T18
    Reg # KB41643
  25. #25
    Aha, det ble adskillig mer forståelig med et kranglete servorør, så da stiller jeg meg i skammekroken en liten stund.
  1. Skifte bakre vindusvisker motor på Volvo XC90 D5 AWD R-DESIGN 2012 modell
    By Siberiantiger in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 09/03/22, 22:21
  2. Klakking fra tannstag?
    By jerognal in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 18
    Siste post: 17/01/20, 14:37
  3. Skifte lyspære i volume knapp på XC90
    By Pix in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 10/02/14, 13:24
  4. skifte av tannstag(styresnekke) på 850
    By ovevolvo in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 05/10/10, 22:00
