Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: BLIS 2009 V70
    24. juni 2014
    Standard BLIS 2009 V70
    Jeg har byttet
    BLIS
    sensor i speilet på høyreside av min 2009 Volvo V70, pga feil på sensoren. Etter byttet får jeg feilmelding på at
    CEM
    ikke får kontakt med PDM via
    LIN
    bus. Slik jeg forstår koblingsskjema brukes
    LIN
    bus mellom
    CEM
    og PDM til å kommunisere med
    BLIS
    sensoren i døra. Mitt spørsmål er må
    CEM
    og/eller PDM reprogrameres etter bytte av
    BLIS
    sensor?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Har ikke sett så mye på
    BLIS
    at det gjør noe, men
    CEM
    kommuniserer med PDM via
    CAN
    -bus , ikke
    LIN
    -bus.
    LIN
    -bus'en på PDM går kun lokalt i den døra, og til bakdøren på samme side.
    Kommunikasjon mellom framdørene (og
    CEM
    ) går via
    CAN
    -bus.
    Hvis PDM ikke snakker på
    CAN
    -bus etter at noen har vært inne i døra, så er sjansen stor for avglemt/utglidd kontakt, klemte kabler, feil på dør/speil-moduler, brudd i kabelstammen ut til døra. En eventuell defekt
    RCM
    burde ikke få PDM til å gå i kne.
    Ser ikke ut til at ny
    BLIS
    trenger programvare/å programmeres, og du ville nok få feilmeldinger relatert til dette i så fall. (Ukjent enhet, feil ID, initialisering/konfigurasjons-feil osv)
    Men om du har kjøpt "ny"
    BLIS
    -modul på Ebay fra Engelsk bil kan det bli krøll, da
    RCM
    derfra forventer å snakke med en Driver-DM ikke Passenger-DM. (har ikke sjekket om det vil bli et problem, det er bare en teori fra meg)
    RCM
    LCM
    BLIS
    -modulen" i speilet
    PDM/
    DDM
    = "Dørmodulen" for Passasjer / Fører
    CEM
    = Hovedelektronikk-modul
    24. juni 2014
    Feilmedlingene jeg fikk før bytte av
    BLIS
    -sensor var: PDM-B11B915 og PDM-B1B7087. Etter bytte av
    BLIS
    -sensor fra en norsk bil har jeg fremdeles PDM-B1B7087. Så du mener
    LIN
    -bus feilen ligger internt i høyre fremdør eller i høyre bakdør?
    04. mars 2018
    Bjugn
    PDM-B1B7087 kommer når PDM ikke får noe svar på
    LIN
    -bus fra
    RCM
    i speilet.
    PDM varsler med dette at
    LIN
    -bus 2 som går til
    RCM
    -modulen i speilet ligger død.
    Feilen ligger etter alt å dømme fortsatt i passasjerdøra/speilet.
    (Bakdøren går ikke på samme
    LIN
    -bus som
    RCM
    /Kameraet om jeg leser feilkodebeskrivelsen riktig, og hvis du kan kjøre vindusheisen på den bakdøren ifra førerdøren, så er
    LIN
    -bus 1 på PDM ok)
    Kontaktene og
    LIN
    -bus ledningen fra PDM og helt ut i speilet bør sjekkes for korrosjon og skader, deretter sjekke at ledningen (grønn-hvit, pinne 4 på PDM) har forbindelse helt fra PDM til siste punkt inne i speilet, og ikke ligger til jord/pluss.
    Den tidligere PDM-B11B915 kommer når
    RCM
    /kameraet ikke trekker strøm fra PDM, og når den koden er borte så antar vi at strømforsyningen/
    RCM
    /kameraet er ok.
    Tilleggsinfo PDM-B11B915 og PDM-B1B7087
    Sist endret av jiha1968; 08/04/24 kl 22:18
    24. juni 2014
    jiha1968, takk for et meget godt svar. Fant feilen i dag. Den grønn-hvite
    LIN
    -bus 1 kabelen mellom PDM og
    RCM
    var irret av inne i kontakten under speilet.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Flotte greier, gratulerer med vellykket jakt!
  1. Blis nok en gang
    By xc90 Krokstadelva in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 30/08/21, 21:49
  2. Spørsmål om elektrisk p-brems og BLIS på XC70 -12
    By Larssin in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 16/04/19, 09:33
  3. 2009 V70 D5 AWD
    By 940 Turbo in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 16/01/17, 18:31
  4. Ustabil "Blis" på XC60
    By hobby610 in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 9
    Siste post: 11/08/16, 22:39
  5. BLIS nedsatt funksjon!?
    By anders85 in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 16
    Siste post: 27/01/15, 00:14
