Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Riktige bremseskiver og bremseklosser
    Siberiantiger sin avatar
    27. okt. 2021
    Molde kommune
    2608
    Standard Riktige bremseskiver og bremseklosser
    Hei
    Noen som kan hjelpe meg med hvilke bremseskiver og bremseklosser som er riktig på min bil? (størrelse)
    KB41643 er regnummer
    Jeg trodde det var 336mm bremseskiver, men de var akkurat for store. Er det da 328 mm jeg skal ha?
    Hvilke klosser passer isåfall til disse?
    Er takknemlig for all hjelp.
    Sist endret av Siberiantiger; 18/03/24 kl 12:47 Begrunnelse: Skrevet feil
    Ronny
    Volvo XC90 D5 2.4 AWD R-DESIGN
    2012 modell (Type I, Fase 2)
    147KW 200 PS
    Motorkode D5244T18
    Reg # KB41643
    Tja, hva med å måle bremseskiven som du ville bytte ut?
    Men siden det allerede er "for sent", så er 328mm (17" Bremsesystem) neste størrelse under 336mm ja.
    Og 328mm (31400893) bruker klosser med nr 32373162
    Under 328mm finner du 16" bremsesystem (316mm) med nr 31423325, og klosser med nr 32373163
    For de som faktisk har XC90 med 17,5" bremser (336mm/30657301) så skal de ha klosser med nr 32373161
    18. juli 2011
    Stavanger
    Du har 17" på din, så da blir det 328mm du skal ha
    17.5 er 336mm
    Volvo V70 D5 2008 Summum 185hk med det meste krysset av på utstyrs listen
    Volvo XC90 D5 AWD 2009 R-Design
    Volvo <3
    Vision Of Life Very Observe
    27. okt. 2021
    Molde kommune
    2608
    Sitat Opprinnelig postet av René Fredriksen Vis post
    17.5 er 336mm
    Takk for svar fra alle. Hva er det de egentlig henviser til når de snakker om 16, 17, og 17,5" bremseskiver? 336mm er jo ikke 17,5" etc.
    Ronny
    147KW 200 PS
    Motorkode D5244T18
    Reg # KB41643
    Tommetallet for bremsesystemet peker til minste felgstørrelse som er mulig å bruke på bilen med det aktuelle bremsesystemet.
    Men 17,5" betyr at det kun er enkelte 17"-felger som passer (som oftest ekstra brede eller med mindre innpress)
    Større felger enn "minimums-tallet" passer normalt sett uten problemer.
    Unntaket er f.eks V70R/S60R, der bremsesystemet forsåvidt er 17,5" , men svært få felger passer direkte uansett om de er 18 eller 19" , pga ekstra "tykk" caliper (Brembo 4-stempel) De bilene krever minst 8" felgbredde og en felg som har "flate" eiker på bak/innsiden av felgen (alá R-felg) , hvis man ikke jukser med Spacere.
    Sist endret av jiha1968; 18/03/24 kl 13:06
  1. Fått riktige tennplugger? (b230a)
    By turbohjelle in forum Motor og gir
    Siste post: 12/07/13, 12:34
  2. Er dette riktige pærer?
    By TekN in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 22/12/11, 14:56
  3. hvor finner man den riktige lakken på boks hen? :)
    By kristiansl in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 08/12/11, 23:07
  4. Riktige felger til V70
    By Tom K in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 23/03/11, 21:50
  5. Bilstein Clubsport, riktige nr??
    By Kodja in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Svar: 13
    Siste post: 06/10/10, 19:52
