Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Dempere bak - v70
    21. sep. 2021
    Standard Dempere bak - v70
    Er ikke store bagasjen som skal til før v70n (2006
    FWD
    , d5) begynner å bli jækla lav bak. Har lest at kan kanskje ikke er fjæra, men slitte nivomat dempere som kan ha skylda. Er det noe måte å sjekke hvilken demper-type man har uten å skru det fra hverandre? Og evt hvordan man kan vurdere tilstanden på dem? Og, påvirker det spissinga ellers når man bytter disse?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Stikk huet under bilen og se på demperen innimellom fjæren, ser demperen ut som som en gammeldags glatt og tykk sykkelpumpe så er det en vanlig støtdemper, har den derimot en gummibelg på de nederste 10 cm, (eller om du ser den blanke støtdemperstangen pga defekt belg) så er det nivomat-dempere.
    Se samtidig etter knekte fjærer (jekk opp,ta av hjul) , selv om det er en sjeldenhet på
    P2
    -chassiet. Rustne fjærer er det nok mere av...
    Tilstanden på demperne:
    hvordan oppfører bilen seg i høy fart, stabilt som et strykejern eller som en båt som vugger og ruller rundt omkring? Og hvordan er de når du kjører over fartsdempere i 30-sone, bunner det lett og gynger flere ganger, eller er det kontant stopp etter ett nikk?
    Nivomatene bør i tillegg testes med last, la bilen stå ubelastet et par timer, mål høyde på begge sider av bilen fra hjulsentrum og opp til skjermkanten, hiv inn et par-tre hundre kilo daukjøtt i bilen. (holder nok med 75-100kg helt bakerst/på kroken) kjør en kilometer eller to og mål høyde igjen, bilen bør ha normal høyde bak nå, returner og mål høyde enda en gang. Hvis bilen ikke jekker seg opp eller jekker seg opp alt for mye, eventuelt veldig skjevt, så er Nivomatene defekte. Husk å bytte fjærer samtidig med Nivomatene for at du skal beholde garantien på dem.
    Demperne bak påvirker egentlig ikke spissingen, men om bilen har annen høyde bak enn normalt så endres Camber og til en viss grad spissingen.
    Du kan vanligvis bytte dempere bak uten å måtte gjøre hjulinnstilling.
  3. Takk soulberg takket for denne posten
  4. #3
    21. sep. 2021
    Stort takk for supert svar!
    Tok en kikk inni og det ser nå ut som en sliten sykkelpumpe, ikke nivomat. Fjærene ser hele ut, like mange coiler på hver side. Er det slik da at all «løftinga» skjer i fjæra og lite for seg å bytte demper? Etter å ha bytta komplette fjærbein på begge sider foran har den blitt mye tightere langs veien. Ikke noe sportsbil akkurat, men ikke helt seilbåt heller (for hva jeg klarer å vurdere) Blitt en del høyere foran, 2-3 cm mer enn bak.
  5. #4
    04. mars 2018
    Bjugn
    En vanlig (gass) støtdemper løfter med maks 5-6 kilo, minus reduksjon i løft pga vektarm-lengden på bærearm m.m, så i praksis ingen løftehjelp fra støtdemperne.
    Men nye fjærer blir det noe helt annet, ikke minst om man ikke bruker bilens chassiskode ved bytte av fjærene, og risikerer f.eks å gå fra et lavt sportsunderstell til høyt comfort-understell uten å være klar over det, fordi nettbutikken sier "det passer"...
    Bytt både demper og fjær på hver side bak også, så blir nok bilen som den skal være.
    PS: kjører du mye med tung last, vurder ombygging til Nivomat (men ikke hiv de gamle støtdempertårnene i tilfelle bilen skal tilbakeføres)
    Sist endret av jiha1968; 07/03/24 kl 15:35
  6. Takk soulberg takket for denne posten
  1. Dempere til -08 V70 2,4 D 163
    By hageselle in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 28/10/18, 18:03
  2. Mål på dempere
    By turb00le in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 16/10/15, 12:01
  3. Myke dempere på 740, ordentlige dempere utgått?
    By samaron in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 23/06/13, 21:37
  4. Nye dempere til 945'n.
    By boman in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 36
    Siste post: 27/07/10, 15:10
  5. 240 vs 740 dempere
    By Olav'en in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Svar: 10
    Siste post: 18/01/10, 06:02
