Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 43
Tråd: Antiskrens service erfodras på Xc70 2007
    21. des. 2020
    2535
    Standard Antiskrens service erfodras på Xc70 2007
    Antispinn virker ikke lenger etter bruk på lang og glatt skogsbilvei. Feilkoder er: 0094 communicstion problems with different electronic modul
    DEM
    , 1A64 communication with AOC control modul signal missing. Ledningsbrudd mellom
    CEM
    og
    DEM
    04. mars 2018
    Bjugn
    Vil tro at enten så er kabelen/kontakten til
    DEM
    skadet, eller mest sannsynlig defekt sikring til
    DEM
    (F23 7,5A?) pga pumpetrøbbel.
    21. des. 2020
    2535
    Sikring nr 23 ved venstre bakhjul inni bilen?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Ja, du kan begynne å sjekke den, deretter se hvordan det står til under bilen.
    Du kan finne igjen spenning fra sikringen på Blå-Rød ledning nede ved
    DEM
    . (Den er først Blå mellom
    REM
    og skjøten under baksetet, deretter Blå-Rød)
    21. des. 2020
    2535
    Sikring nr 23 hadde gått men ny sikring fortsetter å være like hel. Måler 2.0 Ohm på pumpa og 12V på kabelen til elektronikken. Vanskelig å måle tilførselen til pumpa men får den 12V fra sikring nr 23?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Sikringen leverer spenning til
    DEM
    , som igjen regulerer og leverer spenning til pumpen etter behov. (om den får fornuftig beskjed på
    CAN
    -bussen)
    Jordingene (en Brun og en Svart ledning på kontakten til
    DEM
    ) bør også sjekkes.
    Det holder ikke å måle med voltmeter hvis det ikke samtidig er belastning på kretsen. (Bruk prøvelampe, max 4A/hovedlyspære)
    I tillegg bør du sjekke at
    CAN
    -bus-ledningene har spenning mellom 2 og 3 volt, målt mot jord med et voltmeter, ikke prøvelampe her. (oscilloskop er riktig måleverktøy, men...)
    Hvis strømtilførsel og jording er ok,
    CAN
    -bus tilsynelatende ok, så antar vi død
    DEM
    . Men prøv gjerne å ta av batterijord i noen minutter.
    Feilsøkingstips på pumpen: https://xemodex.com/us/dem-pump-test...ure-flowchart/
    Feilsøkingstips på
    DEM
    : https://xemodex.com/us/dem-diagnosti...c60-xc70-xc90/
    21. des. 2020
    2535
    Takk for nyttig info
    21. des. 2020
    2535
    Ser ut som død
    DEM
    , får ikke kontakt med feilkodeleser selv om det elektriske er ok
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Anbefaler deg å få loddet opp styreenheten på nytt. Innosund gjør dette for en hyggeligere pris enn det dem gjør her hjemme i Norge. Sist jeg sjekket skulle et firma i Østfold ha nesten 7k for denne jobben. Dette var i 2018..
    https://www.innosund.com
    09. mai 2015
    Sikkert Simco. De er så dyre at det ikke er noe poeng å spørre om pris.
    21. des. 2020
    2535
    8000kr står det på nettsiden til Simco. Lurer på hva Bilia tar for en ny da
    21. des. 2020
    2535
    2400kr hos Innosund. Må en brukt
    DEM
    programmeres eller er det plug and play?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Brukt
    DEM
    fra samme bilmodell og årsmodell kan som regel brukes direkte. I teorien kan du bruke 2006 og 2007, men siden 2007 avviker på mange andre områder fra en 2006, så bør du holde deg til 2007 (sjekk 10. siffer i VIN-nummer da bilopphuggeriene gjerne bruker registreringsdato fremfor produsentens årsmodellbetegnelse)
    PS: ikke glem å kontrollere pumpen nøye, da den ofte er årsaken til defekt
    DEM
    , bytt pumpen (og filter) om du er i tvil om tilstanden.
    Sist endret av jiha1968; 14/02/24 kl 18:58
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Brukt
    DEM
    kan fint brukes, men du må ha samme SW innlastet på den brukte modulen som den du har til bilen din. Dvs at du kan avvike på årstall, men konfigurasjonen på bilen må samsvare med din bil som fra donorbilen (diesel, awd (selvfølgelig), enkelte med eller uten aktivt understell etc).
    Årsaken til at jeg fremmer opplodding av
    DEM
    er kort og greit fordi dette er syken på elektronikken. Den sitter rett ved eksosen og blir utsatt for store temperaturendringer hele tiden. Å kjøpe en brukt en kan ofte resultere i det samme, men man vet jo aldri. Når min var inne til rep. så betalte jeg 2800SEK da det var noen andre komponenter som var defekte, men da fikk jeg en "ny" elektronikk tilbake.
    Jeg fikk pris på 14 løk ferdig programmert i 2018 fra Bilia. Det var med hyggelige rabatter, den gangen.
    21. des. 2020
    2535
    Får vurdere å sende den til Sverige da. Skulle brukt bilen av og til men har ikke sjekket om man kan kjøre uten
    DEM
    en uke eller 2…
    04. mars 2018
    Bjugn
    Jeg hadde mest sannsynlig prøvd å fått tak i bruktmodul sik at bilen kan kjøres (med eller uten fungerende
    AWD
    alt etter hvor mye flaks man har) og eventuelt reparert den gamle modulen i tillegg.
    Årsaken til valget er at det begynner å bli lite med moduler å få tak i, og om man skal ha bilen så lenge som mulig så er det kjekt med reservedeler. (selger du bilen, så er det alltids noen som trenger en fungerende
    DEM
    Angående XC70 årsmodeller osv, så er det kun 2007 XC70 og eventuelt 2006 XC70 som kan brukes i din bil uten omprogrammering/kloning, 2005 har annen versjon Haldex, 2004 og gamlere har feil
    CAN
    -bus generasjon (datahastighet) i tillegg. Men det er som Svirre skriver at det kan være ulik versjon programvare mellom to helt like biler, så garantier er det dårlig med.
    I teorien burde 2007 og 2006 gå om hverandre, men det er flere ulikheter mellom de to årene enn det ser ut til, og gudene vet om en "Volvo 2.0" oppdatert 2006 er lik nok en 2007 til at det fungerer...
    Sist endret av jiha1968; 15/02/24 kl 20:40
    21. des. 2020
    2535
    Fikk oppgitt delenr 36001751 på min modul av Bilia. Fant en brukt modul på bildelsbasen som var xc70 2007, den hadde 109366-01 og 5wp22246-01
    21. des. 2020
    2535
    En annen brukt
    DEM
    på bildelsbasen hadde riktig delenr ifølge bilopphogger. Men det delenr kan ikke jeg se av lappen på boksen. Forvirrende
    04. mars 2018
    Bjugn
    Du har fått ett delenummer fra Volvo som erstatter 30713163, 30759702 og 30783061, men delenummerene er tilnærmet ubetydelig, det som er interessant er programvaren inni, og den ser du ikke på noe delenummer utvendig.
    For å ha størst mulig sjans til å lykkes, trenger du en
    DEM
    fra en XC70 med tallet 7 på tiende plass i VIN-nummeret (teller fra venstre til høyre) ,
    du kan ikke stole på at bilopphuggeriet sier de har en 2007-modul, når mange av huggeriene ikke vet forskjell på registreringsår og modellår, så sjekk VIN-nr fra donorbilen.
    Men som nevnt tidligere så er det ingen garanti for at to 2007-modeller er kompatible med hverandre, men sjansen er størst der... Lykke til
    Sist endret av jiha1968; 20/02/24 kl 22:35
  20. #20
    21. des. 2020
    2535
    Vil en modul fra xc90 fra 2007 være en mulighet? Samme motor som xc70 som meg
  21. #21
    04. mars 2018
    Bjugn
    Ikke samme programvare, og vil neppe fungere, men skulle du være så heldig at den vil kommunisere med bilen din, så vil parametrene for oppførselen til
    DEM
    /AOC være feil.
  22. #22
    21. des. 2020
    2535
    Skjønner, men kan den kodes om? En på Finn.no selger en boks fra xc90 07 med samme motor
  23. #23
    04. mars 2018
    Bjugn
    Hvis den mot all formoding skulle snakke med bilen din må den inn til Volvo for omlasting av programvare (om de skulle lykkes med det)
    Eller hvis noen kan benk-programmere den til "Virgin mode" så kan Volvo programmere den som om den var ny, men dette blir bare rot i forhold til å spore opp en XC70
    DEM
    fra en 2007-bil, som fungerer med 90% sjanse uten endringer.
    Kloning via betalt løsning i vDash kunne kanskje vært en mulighet hvis den gamle hadde kommunisert.
    Sist endret av jiha1968; 22/02/24 kl 18:51
  24. #24
    21. des. 2020
    2535
    Ok takk for at du hjelper oss som tror vi kan skru
  25. #25
    04. mars 2018
    Bjugn
    Så lenge man har troen så er det ikke noe problem, resten er bare en utfordring!
    Ser at den 2007 XC70-
    DEM
    'en som lå hos en eller annen hugger når denne tråden startet har blitt solgt, så da må du kanskje se i Sverige eller satse på at det dukker opp nye donorer her til lands. Lykke til med jakten
  1. Ryggesensorer»service erfodras» på xc70 fra 2007 d5 LØST
    By xc90 Krokstadelva in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 28/11/22, 20:06
  2. Motorproblemer service erfodras
    Svar: 9
    Siste post: 02/11/22, 22:29
  3. Abs/antiskrens feil xc70 2007
    By kungen89 in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 30/05/20, 14:03
  4. Larm, service erfodras ..?
    By morrun in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 10
    Siste post: 09/04/13, 21:44
  5. Antiskrens slått av / antiskrens trenger service.
    By ferale in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 13/01/13, 13:29
