Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 43 av 43
Tråd: Antiskrens service erfodras på Xc70 2007
  1. #26
    21. des. 2020
    2535
    Dukket opp et tips om et firma i mitt nabolag som heter Tunetech, mulig de reparerer
    DEM
    ’n uten at det koster skjorta
  2. #27
    01. mars 2024
    Oslo/Kragerø
    Selv er jeg i den "uheldige" sitausjonen at
    DEM
    sender
    CAN
    -bus feil i hele bilen når den får *hikke* til tider. Så blir å finne et forma som kan ta den inn og lodde/feilsøke det som er galt. Endte opp med å nappe ut pluggen under venstre baksete for et halvt år siden etter anbefaling/feilsøking fra Volvo bilverksted som en temp rep.
    Noen gode forslag ideer om hvor man bør starte?
    Ser at XeMODeX har noen skremmende eksempler på hvor (unnskyld ordvalget) *jævlig* korroderte de kan være inni... (Også verdt å merke seg at nesten samtlige fraskriver seg ansvar/reparasjon om enheten er åpnet hvis man skal ha en oversikt først på hvem som ville tatt en slik jobb). Snuser selv på Innosund i Sverige etter godt tips i tråden her
    Volvo XC70 2005 D5
  3. #28
    21. des. 2020
    2535
    Har fått tilbake
    DEM
    etter opplodding hos Tunetech.no. Like død som før, kodeleseren melder om ingen kontakt med modulen
  4. #29
    Kjedelige greier, og du har målt spenning på
    CAN
    -bus ledningene (og +/-) både med pluggen tilkoblet
    DEM
    'en og med løs plugg?
    PS: deretter kan du høre om dette demonteringsobjektet hos Haldorsen AS fremdeles har modulen du trenger.
    Sist endret av jiha1968; 20/03/24 kl 14:29
  5. #30
    21. des. 2020
    2535
    Litt begrenset med bare et multimeter. Men jord er ok, 2 stk canbus måler mellom 2 og 3 volt med spenning på bilen, pluss 12 volt selvfølgelig
  6. #31
    Da ser det dessverre ut til at du trenger en annen modul for å komme videre. (elle så må noen reparere modulen på komponentnivå)
    Til testing så vil enhver Volvo-
    DEM
    2006-2007 fra
    P2
    -chassis kunne plugges inn for å se om kommunikasjonen gjenopprettes, selv om det eventuelt vil resultere i midlertidige konfig/SW-feilkoder om modulen er lite kompatibel.
  7. #32
    09. mai 2015
    Sitat Opprinnelig postet av xc90 Krokstadelva Vis post
    Har fått tilbake
    DEM
    Hæh? Du måler at
    DEM
    gir ut kommunikasjon på canbus men kodeleser har ikke kontakt? Kanskje det er brudd i kommuniksjonsledningen da?
    Sist endret av vict0r; 20/03/24 kl 21:31
  8. #33
    21. des. 2020
    2535
    Har ikke målt noe med
    DEM
    tilkoplet. Bare målt uten boks og pumpe tilkoplet.
  9. #34
    21. des. 2020
    2535
    Den skjøten under baksetet, er det under bilen eller inni?
  10. #35
    Skjøtekontakten er på innsiden av bilen ja, bortimot under seteryggen/hjulhus-polstringen, på førersiden.
    Vipp opp sitteputen, dra unna den svarte tynne matten, så burde du se noen av kontaktene, lengst ut mot siden, og bakover mot hjulhuset .
    Litt måleteknikk:
    Måling av spenningstilførsel/jording med Voltmeter i en ubelastet krets er så godt som verdiløs...
    Kjappeste måte å sjekke om
    DEM
    virkelig får noe å leve av, er å koble en 21-55 Watts "prøvelampe" mellom +/- på kontakten til
    DEM
    under bilen, der front-probing av kontakten utføres med forsiktighet for å unngå å vide ut terminalene.
    Lyser lampen normalt sterkt er både jording og plussmating ok, skulle den ikke lyse normalt kan du kontrollmåle med Voltmeteret (med lampen tilkoblet) for å finne ut hva som mangler av +/- , eller hente jord eller pluss fra f.eks batteriet til ene siden av prøvelampen, for deretter å sjekke om du får kontakt eller ikke, med motsatt polaritet i kontakten.
    CAN
    -bus må fremdeles måles med Oscilloskop eller "måles" med Voltmeter i nødens stund, og det må måles med kontakten tilkoblet og utilkoblet modulen, for å finne ut om
    CAN
    -signalet kommer fram til modulen fra "bilen", eller om det bare er
    DEM
    som roper etter de andre modulene på bus'en.
    Med strømløs bil kan man Ohme
    CAN
    -bus'en for å se om den viser ca 60 Ohm på kontakten til
    DEM
    (ikke en fullgod test, men en god indikasjon på at
    DEM
    har kontakt med både
    CAN
    -H og
    CAN
    -L ledningene)
    Sist endret av jiha1968; 21/03/24 kl 00:06
  11. #36
    21. des. 2020
    2535
    Da er endelig ny(brukt) modul montert og jeg er ett skritt videre tror jeg. Ikke feilkode med bare modulen tilkoblet men med pumpa tilkoblet går den berømte sikringen.
  12. #37
    Så det vil vel si at pumpen ikke ble sjekket før modulbytte, hmm, noen liker å spille lotto.
    Du får bytte pumpen og krysse fingrene for at modulen overlevde.
    (joda, den ha nok overlevd, men med tanke på hvor lett det er å få tak i ny modul så...)
  13. #38
    21. des. 2020
    2535
    Pumpa er testet med 12 volt og gikk fint da jeg testet den for noen uker siden. Evt at det var fukt i kontakten nå etter å ha brukt bilen med bare litt tape som beskyttelse.
  14. #39
    hmm, ser ut til at du bør teste den en gang til da
  15. #40
    21. des. 2020
    2535
    Ny test av pumpe med strøm direkte fra et 12 batteri, pumpa går fint. Tilkoblet modulen går sikringen. Må bare bytte pumpa tror jeg
  16. #41
    Jo, startmotoren på bilen din fungerer fint på 12V den også, selv om den drar 180 Amp.
    Så med å teste pumpen, så tenker jeg ikke bare på om den går eller ikke, men også strømtrekket siden det er den vanligste årsaken til havarert
    DEM
    Skal allikevel ikke plage deg til flere målerunder under bilen, for pumpen drar sannsynligvis for mye strøm, og trenger bytte ja.
  17. #42
    21. des. 2020
    2535
    Testet med en start booster som har et 12v 5A sigaretttenner-uttak som jeg har ordnet krokodilleklemmer på til denne testen. Litt jalla men funka
  18. #43
    Det var forsåvidt en helt grei måte å gjøre testen på, men i og med at vi ikke vet hva den strømforsyningen gjør når belastningen blir "for stor" så er det ikke så enkelt å bli klok på om det er strømforsyningen som begrenser strømtrekket, eller om det er pumpen som ikke trekker mer strøm enn grenseverdien på strømforsyningen.
    Så om behovet for en lignende testing skulle dukke opp igjen, bør pumpens strømtrekk og spenningsnivå måles.
    Så da venter vi i spenning på hva som skjer når ny pumpe er på plass
  1. Ryggesensorer»service erfodras» på xc70 fra 2007 d5 LØST
    By xc90 Krokstadelva in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 28/11/22, 20:06
  2. Motorproblemer service erfodras
    Svar: 9
    Siste post: 02/11/22, 22:29
  3. Abs/antiskrens feil xc70 2007
    By kungen89 in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 30/05/20, 14:03
  4. Larm, service erfodras ..?
    By morrun in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 10
    Siste post: 09/04/13, 21:44
  5. Antiskrens slått av / antiskrens trenger service.
    By ferale in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 13/01/13, 13:29
