Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: V70 D5 2004 Dim/instrument har sluttet å virke?
    26. juli 2010
    2890
    Standard V70 D5 2004 Dim/instrument har sluttet å virke?
    Hei har en v70 D5 2004 modell Dim begynner å fuske med tall og bokstaver i instrumentet (dårlig lodding) hva passer av andre års modeller i min bil? kan jeg bruke Dim fra en v70 2005 Bensin?
    Hei, du kan i teorien bruke
    DIM
    fra 2003 og 2004 da de to tilhører samme
    CAN
    -bus generasjon, men feil drivstoffversjon er lite aktuelt pga turteller.
    Rådet mitt er å holde deg til samme år som din egen bil, og om du handler på Bilopphuggeri så pass på å sjekk årsmodell i VIN-nr (10.tegn) på donorbilen, da huggeriene er flinke til å bruke registreringsår fremfor produsentens årsmodell.
    Alternativet er reparasjon, flere som tilbyr dette.
    (hvis du skal kjøre med bilen uten
    DIM
    ved eventuell reparasjon, så må
    CAN
    -bus inn/ut av
    DIM
    -kontakten kobles sammen for å unngå div. El-symptomer, men du vil uansett få en feilkode fra
    SRS
    da airbag-lampen "mangler". Eller la batterijord være av om bilen kan/skal stå)
  3. Takk nordan27 takket for denne posten
    08. des. 2017
    2044
    Vil anbefale å sende instrumentet til Tunheim Auto som går over alle loddinger og lodder på nytt. Sendte opp det defekte instrumentet fra min 2003 D5 og fikk det tilbake etter få dager i perfekt stand. Da beholder du også riktig kilometer stand.
    Volvo V70 D5 2003,
    X- Volvo: P1800, 144, 145, 245
  5. Takk nordan27 takket for denne posten
  6. #4
    01. mars 2024
    Oslo/Kragerø
    Vil også anbefale å sjekke ut SpeedometerService om man er på Østlandet. God og rask service. Lodder opp kretskortet/reparerer som nødvendig de 2-3 microcontrollerne som må til for å fikse skjermene i
    DIM
    Brukte de selv og til lik pris som Tunheim Auto skulle ha (husk at frakt må iberegnes om nødvendig).
    Endte opp med å få bytte
    DIM
    selv da ICC (microcontrolleren) var fysisk brent istykker og fikk en R-serie
    DIM
    til en meget hyggelig pris!
    Anbefales!!
  1. Panserlås som har sluttet og virke
    By kimar in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 31/12/17, 13:01
  2. Vida sluttet å virke
    By traktor_power in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 24/08/17, 06:04
  3. Gradestokken sluttet og virke.
    By stian2k in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 12/10/12, 12:10
  4. Vindusspylerpumpa sluttet å virke ?!!!
    By nina in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 05/01/12, 22:06
  5. varmeapparat sluttet å virke
    By newgarden in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 09/07/11, 13:20
