Thanks Thanks:  3
Tråd: Haldex-ekspert i Jessheim/Oslo-området? Desperat på jakt etter hjelp
    21. jan. 2012
    Standard Haldex-ekspert i Jessheim/Oslo-området? Desperat på jakt etter hjelp
    Heisann folkens. Har en 2007 XC90 D5 hvor jeg er ganske fortvilet over firhjulstrekk som ikke fungerer..
    Det begynte med "antiskrens"-lampe i dashbordet, røket 7,5A sikring og feilkode
    DEM
    -006.
    Leverte bilen på verksted for å skifte pumpe på Haldex, filter og olje. Verksted ringte og sa at
    AWD
    fortsatt ikke fungerte, og at nå var det i stedet feilkode
    DEM
    -007.
    Verkstedet skiftet så trykksensor på Haldex, men fremdeles ikke
    AWD
    18.000 fattigere så hentet jeg bilen. Mistenkte at det kunne være selve
    DEM
    -modulen, så jeg kjøpte en brukt på Ebay med eksakt samme delenummer.
    Dette utgjorde ingen forskjell. Vida kommuniserer med både den gamle og nye
    DEM
    -modulen. Mellomaksel går rundt.
    Nå vet jeg nesten ikke hva jeg skal gjøre. Forsøkte å snakke med Bilia men de hadde ingen tips og hadde svært lang ventetid på timer.
    Noen som kan bistå med feilsøking mot god betaling eller vet om et bra verksted på Romerike som er gode på Haldex/Volvo?
    Mistenker at det kanskje kan være selve Haldex-clutchen som er gåen men tør ikke å bytte mer deler før feilen er lokalisert. Har løftebukk i garasjen hvor bilen står nå på Jessheim.
    21. jan. 2012
    Avlesning fra
    DEM
    -modul i Vida:
    https://ibb.co/GTSxdDR
    04. mars 2018
    Bjugn
    Ikke ekspert, ei heller fra Jessheim/Oslo-området, men:
    Pumpen i
    DEM
    går med "full gass", men du har null trykk...
    Såfremt du hører at pumpen går, så er de mest sannsynlige årsakene: Feil på trykksensor, feil montering av trykksensor, eller feil på
    DEM
    Ja, jeg ser at delene er byttet, men nytt betyr bare at ingen vet om den virker ennå
    Trykksensoren burde vise ett trykk på 0,30-0,46 MPa med motoren på tomgang
    Det er veldig lett å skade sensoren/kontaktene på
    DEM
    ved montering.
    Intern trykklekkasje i AOC er en teoretisk mulighet, men ser det ikke som spesielt sannsynlig uten større havari, eller grove monteringsfeil, heller ikke med tanke på opprinnelig feil.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Rettelse, det er teoretisk mulig med intern trykklekkasje i AOC uten "større havari", f.eks ved lekkasje i akkumulatoren.
    Om den har hengt seg opp, så vil ikke pumpen klare å bygge opp skikkelig trykk, men om det vil være null trykk er kanskje tvilsomt.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Sist endret av jiha1968; 28/01/24 kl 18:54
    21. jan. 2012
    Pumpen i
    DEM
    DEM
    DEM
    ved montering.
    FANTASTISK, tusen takk! Du er absolutt en ekspert og har nå hjulpet meg til å fikse bilen.
    Det du skrev om sensor og at nytt ikke trenger å bety at det virker, fikk meg til å tenke. I tillegg hadde jeg lest på nettet at det var forskjellige typer sensor ute og går.
    Når jeg kjøpte brukt
    DEM
    fra Ebay så fulgte det også med en brukt trykksensor.
    Jeg satte derfor inn denne nå i kveld og vipps så fungerte firhjulstrekken igjen!
    Tusen hjertelig takk!
    04. mars 2018
    Bjugn
    Selvgjort er velgjort vett'u , kanskje du bør dra og mobbe verkstedet litt, i det minste diskutere pris på sensoren de monterte
    (to sensorversjoner ja, skiller på trykkområde bl.a.)
    Gratulerer med resultatet!
    Sist endret av jiha1968; 28/01/24 kl 20:58
    22. sep. 2010
    GRØNEBREKKA 35 5306 ERDAL ASKØY
    474
    Denne JIHA 1968 MÅ VÆRE SØNN AV REODOR FELGEN UTFRA ALT HAN KAN.
    DET ER HELT UTROLIG.
    Sist endret av lars otto skiftesvik; 30/01/24 kl 14:27
  9. Takk HansOla, ola normann, jiha1968 takket for denne posten
  10. #9
    04. mars 2018
    Bjugn
    øøøh, joda jeg kan nok skylde på Sjølen* (Far) for litt av hvert, har arvet et par gode egenskaper derfra ja, og problemløsning kan se ut til å være en av dem, men jeg er som folk flest, aldeles ikke i stand til å slikke mine egne albuer (heldigvis sjelden jeg føler behov for det)
    *Ikke Reodor Felgen kanskje, men Sjølen var kjent som "Problemløser'n" i hele sitt yrkesaktive liv, helt i fra tiden som maskinist på utenriksbåt i tidlige år, til i senere år ved driften av en av Norges minste, men "merkelig nok" mest effektive militære lufthavn.
    Sist endret av jiha1968; 31/01/24 kl 00:52
  11. #10
    22. sep. 2010
    474
    øøøh, joda jeg kan nok skylde på Sjølen* (Far) for litt av hvert, har arvet et par gode egenskaper derfra ja, og problemløsning ser ut til å være en av dem, men jeg er som folk flest, aldeles ikke i stand til å slikke mine egne albuer (heldigvis sjelden jeg føler behov for det)
    Skjønte du var arvelig belastet på en eller annen måte.
  12. #11
    04. mars 2018
    Bjugn
  1. På jakt etter alu felger!!
    By erithu in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 28/03/12, 01:03
  2. Er på jakt etter....
    By Papasan in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 23/10/11, 08:58
  3. søker hjelp, tett veivhusvent. jessheim området
    By hevih in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 04/10/11, 23:07
  4. Glassblåsing - Oslo området
    By Iversen in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 20/10/10, 20:11
