Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: Feilkoder XC90
    30. mai 2022
    Standard Feilkoder XC90
    Hei, jeg har en XC90, 2009 modell D5 som har vært inne på feilkodelesing etter at den gikk i nødmodus i jula.
    Feilkodene i instrumentpanelet er:
    1. Sotfilter fullt
    2. Motorservice erfodras
    3. Anti spinn service erfordras
    Verkstedet sier det er primært 2 ting som må byttes basert på feilkodelesingen.
    1. Sotfilter/DPF. Her vil de skifte Sotfilteret, inkl. tempgiver og lamdasonde.
    2. Rattvinkelsesor: Her vil de skifte rattstyreenhete (SMW) og kontaktrulle (STS).
    Forsøkte å legge inn bilde av rapporten, men det fikk jeg ikke til.
    Feilkodene som er aktive er:
    BCM
    -0109
    CCM
    -0040
    ECM
    -2B40
    ECM
    -2BBA
    SAS
    -000F
    SAS
    -0010
    Utifra feilmeldingene over, er det noen som kan si om det stemmer?
    Mvh Erlend
    Sist endret av ErlendPehrson; 16/01/24 kl 09:52
    09. mai 2015
    Sitat Opprinnelig postet av ErlendPehrson Vis post
    Hvor lang tid gikk det fra "Sotfilter fullt"-feilmeldingen kom til den gikk i nødmodus?
    Hvorfor er sotfilteret fullt?
    Hvor langt har bilen kjørt?
    Får den av og til noen lengre kjøreturer, gjerne med belastning? Beskriv.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Mvh Erlend
    BCM
    og
    SAS
    -feilkodene går på intern feil i
    SAS
    , så der kan man med stor sannsynlighet si at modulen er defekt.
    Man bytter ofte
    SWM
    samtidig da disse er så godt som gift med hverandre.
    (problemet er gjerne at dette blir plagsomt dyrt, hør om de ikke kan benytte brukte deler om dette er tilgjengelig)
    ECM
    -feilkodene kan like godt være relatert til Differansetrykksensoren og slanger/rør til den, som at DPF skulle være tett. (
    ECM
    tror DPF er tett utifra verdiene den får servert fra sensoren)
    Det bør være plankekjøring for en tekniker å finne ut av om det er DPF eller diff.trykk-sensoren som har problem. (et par svært enkle og kjappe tester som utføres)
    Lambdasonde byttes pga den har bare en viss antatt levetid fra produsent, og fordi avvik i den kan påvirke AFR (diesel/luft-blandingen) med påfølgende sjanse for at DPF tettes raskere enn normalt, mens temp-sensoren byttes pga at den ofte må bøte med livet ved bytte av DPF.
    CCM
    -feilkoden er
    AQS
    -sensoren (styrer automatisk resirkulasjon) den kan du godt leve uten, men den bør kobles ut slik at den ikke får sjansen til å forstyrre andre enheter på samme
    LIN
    -bus.
    Sist endret av jiha1968; 16/01/24 kl 19:13
  1. Feilkoder på Volvo XC90 D5 AWD R-DESIGN 2012 modell
    By Siberiantiger in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 31/01/23, 22:38
  2. [LØST] XC90 D5 '07 - Motorsystem service erfordras og noen feilkoder
    Svar: 32
    Siste post: 22/02/22, 21:13
  3. XC90 2005 Dieselvarmer tyde feilkoder LØST!
    By einstrom in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 17
    Siste post: 30/12/14, 14:40
  4. XC90 Haldex trøbbel. Entusiaster på XC90 i Bergensområdet?
    By balraek in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 14
    Siste post: 23/05/14, 17:48
  5. Svar: 6
    Siste post: 06/01/13, 13:25
