Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: V70 med startproblem
    31. des. 2023
    Vormsund
    Standard V70 med startproblem
    Hei jeg har en v70
    AWD
    manuell med 2,4 turbo motor som jeg sliter med å starte etter jeg la ny pakning på toppdekslet, den får bensin, luft og har gnist på pluggende men den vil ikke starte.
    Noen som veit hva det kan være? eller noen i nærheten av Kongsvinger som kunne hjulpet meg med bilen. det er snakk om en 2.4 turbo motor med motorkode b5244t3
    28. april 2012
    Har du lest noe feilkoder på den da? Sliter med å starter eller starter ikke?
    VOLVO V70 II 2.4 D 2007/2008 D 5244 .
    31. des. 2023
    Vormsund
    Det ligger ikke noe feilkoder der, den står bare å kjinner men ikke tenner så tenkte kanskje det ikke var gnist der men det er det
    28. april 2012
    Sitat Opprinnelig postet av Ngine Vis post
    Er pluggene våte? Om den ikke starter men får bensin burde pluggene være våte vel selv om det er gnist?
    31. des. 2023
    Vormsund
    Ja dem er det
    28. april 2012
    Du har sikkert gjort det alt men gå over alt du har rørt og du kan ha kommet borti av ledninger og styr, kan du ha satt noe feil, ikke dyttet kontakt til en sensor helt inn eller noe? Prøvd å taue i gang bilen?
    Tenker om alt sitter som det skal, du har gnist og bensin så skal den starte.
    31. des. 2023
    Vormsund
    Ja hør prøvd det meste, veit ikke om det har noe å si men har jo bytta motor på bilen hadde alt satt sammen og den starta og alt men som sagt har jeg da lagt på ny silikonpakning på toppdekselet og etter det ville den ikke mer
  1. Startproblem 850 T5
    By jmjt5r in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 27/10/13, 18:51
  2. Startproblem
    By coche in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 15/11/11, 14:25
  3. Startproblem 850 :/
    By RoarT5R in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 29/09/11, 16:32
  4. Startproblem
    Siste post: 08/09/11, 19:00
  5. Startproblem på 740 Tic
    By Burner740 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 03/01/10, 17:06
