Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: Nøkkel XC70 07
    05. des. 2023
    Standard Nøkkel XC70 07
    Hei, jeg kjøpte en XC70 07 mod. Fulgte kun med en nøkkel, har kjøpt en 04 V70 som delebil og denne har 2 stykk nøkler som er like. Er det mulig å bytte om enten tenningslås og låsesylindere eller få fila nytt blad på en av de å programmert de om?
    Hei, velkommen med første innlegg i forumet
    hmm, 2004 og 2007 er ikke akkurat elektrisk kompatible med hverandre, ikke så mye mekanisk heller mellom V70 og XC70 utover bremser, glassruter og dieselvarmer.
    Det skiller bl.a. på
    CAN
    -bus generasjon (ingen moduler passer mellom de to generasjonene), motorgenerasjon, Automat, Haldex osv.
    I teorien burde f.eks 2007 og 2006 gå om hverandre, men det er mye på 2007 som ikke er kompatibelt med 06 på grunn av programvareversjoner, små endringer i pinnerekkefølger i kontakter osv.
    Så vidt jeg vet henger det med nøklene (KIR) sammen slik:
    Fjernkontroll-delen (kretskortet i nøkkelhuset) er paret sammen med
    UEM
    (Kretskortet inne i Speilet i taket)
    Startsperre-chippen (RF-glass-sylinder i fremre part av nøkkelhus) er paret sammen med
    CEM
    ECM
    og
    BCM
    . (Hoved El-Sentral, Motorstyring og Bremsemodul)
    Nøkkelbladet er naturlig nok slipt til bilens 3 låsesylinderne.
    Fremgangsmåten for å få til to nøkler til å starte bilen med vil være å få frest et ekstra nøkkelblad (eller bytte alle låsesylindre og bruke de to gamle nøkkelbladene)
    Demontere (knekke opp) den originale nøkkelen for så å forsiktig pille ut startsperre-chippen og lime fast denne på antenneringen i bilen. (tabber du deg ut her så blir det dyrt)
    Du har fremdeles bare én fungerende fjernkontroll med disse løsningene, og startsperrechip må fjernes fra eventuelle donor-nøkkelhus også.
    Men om du er så heldig å finne en 2007-modell på ett eller annet huggeri inkl 2 stk nøkler og
    UEM
    , (og eventuelt låsesylindrene fra den bilen), så vil du få 2 fult fungerende KIR, men bilen blir uten startsperre da bilens gamle chip fremdeles må limes fast på antenneringen.
    (startsperrechippene må fjernes fra "de nye" nøklene, eller ødelegges med å bore hull på egnet sted i enden på nøkkelhuset)
    Bilen kan startes av uvedkommende ved å "tjuvkoble" tenningslås, men sjansen for dette er lik null, da "alle vet" at disse bilene har et velfungerende startsperresystem.
    Alternativer til dette blir bil-låsesmed/Volvo-verksted.
    Sist endret av jiha1968; 20/12/23 kl 21:11
  3. Takk Oleode takket for denne posten
    05. des. 2023
    Okei, takker for utfyllende svar. Da blir det heller en prat med Volvo å se hva for noe overpris de tar på de nøkkel
  1. Nøkkel skall XC70
    By XXX70 in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 9
    Siste post: 02/01/16, 19:01
  2. Programmering av ny nøkkel til XC70 2006
    By jensen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 10/08/15, 21:28
  3. Svar: 3
    Siste post: 16/08/13, 17:08
  4. KIR-Nøkkel til v70 01-04
    By marhaugen91 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 12
    Siste post: 01/10/12, 22:36
  5. KIR-nøkkel
    By bols in forum Øvrig Volvorelatert
    Siste post: 16/04/11, 17:33
