Hei, jeg kjøpte en XC70 07 mod. Fulgte kun med en nøkkel, har kjøpt en 04 V70 som delebil og denne har 2 stykk nøkler som er like. Er det mulig å bytte om enten tenningslås og låsesylindere eller få fila nytt blad på en av de å programmert de om?
Hei, velkommen med første innlegg i forumet
hmm, 2004 og 2007 er ikke akkurat elektrisk kompatible med hverandre, ikke så mye mekanisk heller mellom V70 og XC70 utover bremser, glassruter og dieselvarmer.
Det skiller bl.a. påCAN-bus generasjon (ingen moduler passer mellom de to generasjonene), motorgenerasjon, Automat, Haldex osv.
I teorien burde f.eks 2007 og 2006 gå om hverandre, men det er mye på 2007 som ikke er kompatibelt med 06 på grunn av programvareversjoner, små endringer i pinnerekkefølger i kontakter osv.
Så vidt jeg vet henger det med nøklene (KIR) sammen slik:
Fjernkontroll-delen (kretskortet i nøkkelhuset) er paret sammen medUEM(Kretskortet inne i Speilet i taket)
Startsperre-chippen (RF-glass-sylinder i fremre part av nøkkelhus) er paret sammen medCEM,ECMogBCM. (Hoved El-Sentral, Motorstyring og Bremsemodul)
Nøkkelbladet er naturlig nok slipt til bilens 3 låsesylinderne.
Fremgangsmåten for å få til to nøkler til å starte bilen med vil være å få frest et ekstra nøkkelblad (eller bytte alle låsesylindre og bruke de to gamle nøkkelbladene)
Demontere (knekke opp) den originale nøkkelen for så å forsiktig pille ut startsperre-chippen og lime fast denne på antenneringen i bilen. (tabber du deg ut her så blir det dyrt)
Du har fremdeles bare én fungerende fjernkontroll med disse løsningene, og startsperrechip må fjernes fra eventuelle donor-nøkkelhus også.
Men om du er så heldig å finne en 2007-modell på ett eller annet huggeri inkl 2 stk nøkler ogUEM, (og eventuelt låsesylindrene fra den bilen), så vil du få 2 fult fungerende KIR, men bilen blir uten startsperre da bilens gamle chip fremdeles må limes fast på antenneringen.
(startsperrechippene må fjernes fra "de nye" nøklene, eller ødelegges med å bore hull på egnet sted i enden på nøkkelhuset)
Bilen kan startes av uvedkommende ved å "tjuvkoble" tenningslås, men sjansen for dette er lik null, da "alle vet" at disse bilene har et velfungerende startsperresystem.
Alternativer til dette blir bil-låsesmed/Volvo-verksted.
Sist endret av jiha1968; 20/12/23 kl 21:11
Okei, takker for utfyllende svar. Da blir det heller en prat med Volvo å se hva for noe overpris de tar på de nøkkel
