Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Merkelig feil. V50 1.6D
    04. nov. 2017
    Rørvik
    Standard Merkelig feil. V50 1.6D
    Kan noen av dere sette meg på rett spor her
    Nå har jeg fått en merkelig feil på den v50 igjen. 1,6d.
    Når jeg vugger på bilen( mens den står på tomgang) så får jeg opp rød varsellampe. Motor service snarest» på svensk off cause.
    Tankmåler går ned til null. Noe som igjen trigger kode på brenneren.
    Denne varsellampa slokker selv bare jeg ikke rugger på bilen.
    Dere skjønner jo selvsagt at denne feilen kommer når bilen er i bevegelse. Men slukket når jeg stopper og parkerer.
    Feilkodene er:
    CEM
    4A33. Fuel level sensor faulty signal
    ECM
    A250. Particulate trap faulty signal.
    ECM
    A600.
    ADM
    Faulty signal.
    ADM
    000B. Fuel level faulty signal.
    Jeg har skiftet dieselfilter i etterkant.
    Det ligger en «samlekontakt» like ved doseringspumpa på høyre side som jeg hadde mistanke til. Denne har jeg sjekket og sprayet, uten at det ble bedre.
    Nå tenkte jeg spørre om det kan være en kontakt oppå dieseltanken ELLER på eolyse tanken jeg burde sjekke.
    Problemet mitt er at dieseltanken er full og jeg vet ikke om denne kan tappes???
    JEG kan ikke tenke meg at det kan være noe annet egentlig. Har prøvd å framprovosere feilen ved å røre på diverse kontakter, men har ikke klart å finne den rette egentlig������
    Tror dere jeg er inne på rett spor her??
    På forhånd takk.
    Sist endret av Trønder karen; 30/11/23 kl 15:25
    CEM
    -4A33 sier at bilen har brudd eller kortslutning i tankmåleren. (den på førersiden på
    AWD
    -biler)
    Siden bilen reagerer på å bli vugget på, antar jeg at det er selve tankmåleren, eller kablene til den inne i drivstofftanken som er problemet.
    (Når du vugger på bilen vil dieselen i tanken skvulpe deretter, og det beveger på måler/ledninger inne tanken)
    Ledningene går fra
    CEM
    under hanskerommet til kontakten under venstre baksete, før de går ned til tanken gjennom en stor gummitettning der, så det vil være mulig å måle hva som skjer når feilkoden settes (med å vugge på bilen) for å konkretisere i hvilken ende feilen ligger, men jeg regner med at du må ned med tanken og bytte målere/kabler.
    Resterende feilkoder kan vente til tankmåleren er friskmeldt, men sjekk gjerne kontaktene på
    ADM
    -modulen for korrosjon, når du allikevel har løftet på venstre baksete.
    Ingen avtappingsplugg på drivstofftank dessverre, men man kan jo koble på en elektrisk drivstoffpumpe på tilførselsslangen i motorrommet (eller koble seg direkte på tanken under bilen) og suge ut diesel den veien.
    Sist endret av jiha1968; 30/11/23 kl 18:39
    04. nov. 2017
    Rørvik
    Takk igjen
    Var dette svaret jeg fryktet. Litt vrient når tanken er så full, men jeg skal få tappet den. Så kan jeg kanskje få renset tanken for smuss med det samme. Synes det har vært en del dritt i filteret i det siste.
    Regner med( ut i fra svaret ditt) at det er ei sperre i drivstoff påfyllingen slik at det ikke går kjøre noen slange ned der??
    Sjekket plugger og kontakter rundt
    ADM
    i dag, og fant ingenting der
    Oppdaterer når jeg har fått tappet tanken:-)
    Har ikke sjekket om det lar seg gjøre å få tredd en slange ned igjennom påfyllingsrøret, men alltids verdt et forsøk
    Vil anbefale deg å måle litt på ledningene til tankmåleren før du tapper og løsner tanken, for å få bekreftet at feilen ligger der og ikke i kontaktene på
    CEM
    Sist endret av jiha1968; 30/11/23 kl 18:37
  1. Feil med styring av pasasjerdør bak og feil med setevarme bak XC70 2008
    By Stig-Arne in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 05/12/16, 00:23
  2. Hjelp! Merkelig feil med varmen i kupéen.
    By LarsPetter in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 24/11/16, 21:16
  3. Svar: 2
    Siste post: 25/12/13, 13:58
  4. Subben burer på en måte, feil instilt eller feil med kasse ? :)
    By olesyvertsen in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 29
    Siste post: 15/12/11, 19:20
  5. feil i vognkort 70awd (feil i typegodkjenning fra Volvo)
    By cossykiller in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 22/03/11, 13:52
