Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Høydesensor XC70 -12
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Standard Høydesensor XC70 -12
    Skal bytte høydesensor på min XC70 -12 vs. fremme og lurer på om den nye må kalibreres. Bilen har 4C.
    Så også at kontakten med ledningene som skal inn i sensor mangler låsehakene. Har ikke lyst til å bruke strips til å holde den på plass, så ønsker å bytte den. Regner med at man får kjøpt et repsett til dette.
    Gammel kontakt med ødelagt låsehaker
    Ny sensor
    Sist endret av Larssin; 25/10/23 kl 08:13
    XC70 D3 Awd Polestar Twilight Bronze 2012
    Ford Escort 1600 Mexico 1973
    04. mars 2018
    Bjugn
    Ja, 4C-systemet trenger kalibrering etter sensorbytte, men bilen er kjørbar uten.
    Ny kontakt finner du hos nærmeste Volvoverksted, huggeri eller ebay o.l. , samme kontakt går igjen på f.eks Land Rover, Ford, BMW/Mini, Mercedes, VAG og Volvo m/fl.
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Da får jeg ta en tur innom og få kalibrert den. Har byttet den og det er deilig å slippe feilmelding ved hver oppstart. Men, hvorfor blir demperne mykere ved en slik feilmelding? Det kjennes ut som om de bak ble mykere. Har også bestilt ny kontakt og nye reparasjonsterminaler på Volvo. Jeg må se hvordan de ser ut og om jeg klarer å bytte de selv.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Når 4C-modulen (
    SUM
    , Suspension Module) på din bil registrerer feil i systemet, vil modulen gå i nødmodus og deaktiverer styringen av solenoidene i alle fire støtdemperne, slik at de blir stående i fast "Comfort Mode" inntil feilen er borte. (Uansett hastighet, karosseri-/hjul-bevegelser)
    Enkleste måte å ordne kontakten på, blir å ta ut ledningene fra den gamle og flytte dem over til den nye kontakten, en ledning om gangen.
    (neppe nødvendig å klippe ledninger og montere rep.terminaler hvis de gamle ikke er skadet)
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Når 4C-modulen (
    SUM
    Syns bare den ble mykere bak enn når den står «comfort».
    Sist endret av Larssin; 28/10/23 kl 08:36
    04. mars 2018
    Bjugn
    Endringen burde merkes både foran og bak, for det kan nok skille litt mellom en fungerende 4C i Comfort modus mot en deaktivert 4C i "Comfort modus" , da demperne justeres kontinuerlig når systemet er aktivt, spesielt ved større hjul/karosseribevegelser.
  7. Takk Larssin takket for denne posten
