Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Bare mas med V60.
    20. nov. 2012
    Standard Bare mas med V60.
    Heisan.
    Reparer en ting så kommer 7 nye.
    Byttet fjærben, hjullager, abs-sensor, nivåregulator, caliper og alt annet av bremser.
    Da dukket det selvfølgelig opp nye feil.
    ABS
    og DTSC feil.
    C00344A Høyt hastighetssensor høyre hjul. Feil komponent installert.
    C00314A Hastighetssensor venstre. Feil komponent installert.
    C003407 Hastighetssensor høyre hjul. Mekanisk feil
    C003607 Venstre bak tonehjul. Mekanisk feil.
    C112015 Reverseringslampe. Generelle elektriske feil. ( Lyser som den skal)
    B104421 Bakakselsensor Generell signalfeil. For lavt signal. (Ny)
    B109B15 Nummerlys. Generelle elektriske feil. Kortslutning til batteri elle åpen. (Fungerer som det skal.)
    ABS
    -sensorer som er brukt er:
    V/F Svart 30748149
    H/F Grå 31423572
    Begge bak: Grå 30793636
    Måtte ha ut begge batterier og diverse styringer for å få byttet bremserøret på høyre side.
    EDIT: Byttet tilbake til de gamle abs-sensorene foran uten resultat.
    Sist endret av Otte; 25/09/23 kl 18:53
    04. mars 2018
    Bjugn
    Hei, den svarte sensoren, monterte du den på førersiden eller passasjersiden?
    ATE eller Bosch
    ABS
    -sensorer fra pålitelig kilde, eller noe annet rart?
    Var det noen feilkoder relatert til de originale sensorene før du begynte å bytte deler?
    Vært løs med kontakten på
    ABS
    -modulen? (
    BCM
    ) Sjekket at ingen pinner har bøyd seg og havnet i feil hull?
    Slettet alle feilkoder og kjørt bilen over 10km/h? EDIT: over 20km/h
    Skiftet hvilke hjullagre? Hvis foran, ble det brukt riktig pressverktøy?
    Skiftet hvilken høydesensor? (Foran/Bak/ny/brukt/fabrikat)
    Sist endret av jiha1968; 26/09/23 kl 19:37
    20. nov. 2012
    Svart på venstre side.
    B]
    [/B]sore eller r fra pålitelig kilde, eller noe annet rart?
    Hella
    Byttet tilbake til de gamle uten resultat
    Alt fungerte som det skulle før bytte.
    ABS
    -modulen? (
    BCM
    Usikker på hvor den sitter.
    Ja.
    Alle hjullager er byttet. Høyre foran byttet tidligere.
    Nye. Byttet foran og bak.
    Måtte demontere en del for å komme til bremserøret til høyre fremhjul som går inntil torpedoveggen.
    Dette ble skjøtet i originalskjøten.
    Sist endret av Otte; 26/09/23 kl 11:31
    04. mars 2018
    Bjugn
    OK, da går jeg utifra at svart sensor foran sitter på førersiden. Har du for morsomhets skyld prøvd å koble inn en eller begge sensorene på feil side?
    Vel, oppblomstringen av
    BCM
    ABS
    -feilkoder tyder på at noe må ha skjedd under veis i arbeidet, i det minste burde den grå sensoren på passasjersiden fungere da det hjullagret ikke ble byttet denne gang. Feilkoden for "feil komponent installert" tyder på at strømtrekk eller signal ikke har riktig verdi, halvdårlig kontakt i kabelskjøter kan gi slikt symptom.
    (disse sensorene lager et pulstog med strømgjennomgangsendring på 7 / 14 mA i takt med at segmentene i toneringen beveger seg forbi sensoren)
    BCM
    -C003607 kan skyldes feil på det nye hjullageret, sjekk hjulhastighet med diagnoseapp med å snurre på hjullageret, flytt deretter sensoren over på ett av de gamle bakhjulslagrene og sammenlign.
    Anbefaler å gå igjennom jobben du gjorde ved bremserørsbytte, sjekk alle kontakter og moduler du har flyttet/løsnet på, svært nøye.
    BCM
    ABS
    -modulen sitter mellom torpedovegg og batterikasse, skrudd sammen med hydraulikkdelen der alle bremserørene samles.
    Utfør ny bremselufting,
    BCM
    -C003407 kan f.eks skyldes at trykket i bremsekretsene ikke er normalt , eller bl.a. at hastighetsforskjellen mellom tregeste og raskest roterende hjul ligger utenfor normale algoritmer m.m.
    Sjekk tilstand på kontakten/ledningene til høydesensor bak, og står sensorarmen riktig vei? (om det er mulig å sette denne i feil retning/vinkel)
    Sjekk spenningsverdi fra sensoren med diagnoseapp. kalibrer sensorene hvis den ser ut til å fungere, eller prøv å få målt spenning med voltmeter på ledningene med tilkoblet sensor. (Backprobing, eller nålpunktering med påfølgende tetting av hull)
    Har bilen vanlige glødepærer i ryggelys og nummerskiltlys, eller har noen lagd problemer for seg selv med fine LED-lys der, eller andre steder på bilen?
    Sist endret av jiha1968; 26/09/23 kl 20:15
  1. 99 mod V70 Går bare på 4 sylindrer.
    By Ultra49 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 29/06/18, 15:09
  2. Bare litt mer lyd... 2.5t
    By runeme in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 30/12/17, 08:21
  3. Bytte pære, ikke bare bare?
    By Jimmen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 12
    Siste post: 30/05/13, 14:49
