Thanks Thanks:  6
Tråd: '06 XC90 BREMSEFEIL?
    05. des. 2021
    Standard '06 XC90 BREMSEFEIL?
    Jeg har blitt litt fastlåst her vedr feilkoder på min gamle XC90 (263.000km på klokka).
    Har en EU-feil ut fra "anti-sladd serv. erfordras" og har da tenkt/lest meg opp på at dette kan være ratt/styrevinkel sensor og/eller yaw rate sensor (som har vært under vann og trolig defekt).
    "bromsassistans serv. erfordras" har også kommet opp i ettertid.
    Er ny med Vida men leste meg til kalibrering av
    BCM
    , utførte dette og alle sekvensene kom opp med grønn lampe...
    Dersom en av sensorene er defekte ville vel ikke kalibreringen "bli grønn"?
    Feilmeldingene forsvant på dashen.
    Startet opp og feilen "anti-sladd serv. erfordras" + bromsassistans serv. erfordras" kom tilbake umiddelbart...
    Har feilkode
    BCM
    -0140 som sier feil med "pedal pressure sensor" som tydeligvis sitter på vakuumklokka...
    Kan det være denne som er hele feilen?
    Har også
    ECM
    -580F +
    ECM
    -586F og ut fra det jeg kan søke meg til har dette også med
    DSTC
    å gjøre?
    Så igjen peker det meg mot yaw rate sensor og mulig rattvinkel sensor, men hvorfor blir disse "grønne" ved kalibrering i Vida?
    Er det noen annen måte jeg kan feilsøke dette på?
    Takknemlig for all mulig hjelp.
    09. mai 2015
    Sitat Opprinnelig postet av helminsen Vis post
    Er ny med Vida
    I Vida velg bilen og trykk på Information -> Fault tracing -> Diagnostic trouble codes and associated procedures, åpne "5 Brakes"-treet, klikk på
    BCM
    -0140 og les "Diagnostic code (DTC) information". Du kan feilsøke under "Signal outside its permitted range".
    For
    ECM
    -kodene må du i steden åpne "2 Engine with mountings and equipment"-treet og se etter dem der.
    Sist endret av vict0r; 21/09/23 kl 11:13
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Hvis du skal sjekke om rattvinkelsensoren fungerer, så må du se på sanntidsverdiene og se om de oppfører seg i tråd med hvordan du drar i rattet. Å kalibere er kun en verifikasjon mellom en gitt posisjon og en verdi på giveren. Det betyr ikke at en godkjent kalibrering utelukker feil på denne.
    Sjekk om den følger jevnt med hele veien i begge retninger. Et lite opphold kan gi denne feilkoden da bilens systemer er avhengig av kjapp og konsis info. Dette gjøres under "bilkommunikasjon" og velg styreenhet
    SAS
    . Der skal du finne rattvinkelsensor, hastighet på ratt etc.
    05. des. 2021
    Sitat Opprinnelig postet av vict0r Vis post
    BCM
    For
    ECM
    Tusen takk for tips!
    Da skal jeg sjekke det i morgen.
    05. des. 2021
    SAS
    Supert!
    Mange takk for infoen.
    Jeg tror jeg kom meg inn på sanntidsverdiene (graf) i sta men den ga ingen verdier i det hele tatt når jeg svingte på rattet...
    Mulig (forhåpentligvis) den er defekt da og at det er feilen.
    Demonterte den i sta og den har del# 31313083.
    Har etterspurt litt på FB etc etter en brukt og flere som har fra "fase 1" biler men de har et annet #. Vil de funke allikevel?
    Fase 1 bilene har kanskje ikke
    DSTC
    09. mai 2015
    DSTC
    Sannsynligvis var ikke dstc standard på fase 1 bilene i begynnelsen, men de to ecm kodene har ikke noe med dstc å gjøre. Konsentrer deg om pedal pressure sensor. Det er uansett tvilsomt om feil del# kan brukes.
    Var det ingen andre feilkoder da du leste av med vida?
  7. Takk helminsen takket for denne posten
  8. #7
    18. juli 2011
    Stavanger
    Om jeg husker rett nå så er
    ECM
    -580F +
    ECM
    -586F spøkelsekoder pga bilen er programmert om fra diesel til bensin varmer ( for og forhindre auto start) Skal være en teknisk journal på dette og er ikke en feil som var noen symptomer
    Volvo <3
    Vision Of Life Very Observe
  9. Takk helminsen takket for denne posten
  10. #8
    05. des. 2021
    Joda det er mange feilkoder (mange grunnet uoriginal stereo) og jeg printet en pdf av "initial state" inkl "fryseverdier" men finner ikke ut av hvordan jeg kan dele pdf her...
    Bl.a.
    BCM
    -0140 Pedal pressure sensor Signal outside its
    permitted range
    BCM
    -0109 Communication between control units
    Communicational problems with
    SAS
    , internal fault
    ECM
    -580F Configuration fault - Faulty signal
    ECM
    -586F Configuration fault - Faulty signal
    ECM
    -135F Mass air flow (
    MAF
    ) sensor - Signal too
    high
    Mange
    ICM
    -koder men dette er nok pga stereoen...
    Mange
    REM
    -koder også pga utkoblede parksensorer...
    SAS
    -000E Steering wheel angle sensor Internal fault
    TCM
    -0A31 Control module communication Signal
    missing from Engine Control Module (
    ECM
    Denne "pedal pressure sensor", er det sannsynlig at det er selve sensoren her det er feil på?
    Sjekket alle vakuumslanger etc og alt ser i grunn bra ut og kan ikke høre noen lekkasjer.
    I disse fryseverdiene står det:
    Brake pressure, pressure sensor 1 0 bar
    Brake pressure, break pressure sensor 2 0 bar
    (bilen sto jo stille på tomgang så bremsen var ikke aktivert)
    Men det nevnes da 2 sensorer.
    Rattvinkelsensor må jeg nok uansett bytte men tror yaw rate sensoren fungerer (tok den ut og åpnet den også og så strøkent ut) og fryseverdiene viser at den gir etterspurt signal.
  11. #9
    18. juli 2011
    Stavanger
    Pedal pressure sensor er internt i bremsekraftforsterker. Så den må skiftest i sin helhet, sensor 1 og 2 som du har lest ut er hydraultrykksensorer. Disse sitter på hovedsylinderen på undersiden
    Volvo <3
  12. Takk helminsen takket for denne posten
  13. #10
    05. des. 2021
    Sitat Opprinnelig postet av René Fredriksen Vis post
    ECM
    -580F +
    ECM
    Men dette er jo en D5 bil?
    Så disse kodene vil forbli i systemet da og er ikke bidragsyter til feilene jeg nå har?
  14. #11
    05. des. 2021
    Da konkluderer jeg med å bytte komplett bremsekraftforsterker/hovedsylinder.
    Merkelige greier for kjørte en god testtur med den i går og bremsene fungerer veldig bra, eneste jeg merket meg var at når jeg sto stille med motoren i gang og med skikkelig kraft på pedalen så sank denne innover.
  15. #12
    18. juli 2011
    Stavanger
    Helt korrekt, se sitat teknisk dokument:
    Titel Extra dieselvärmare manuell start/stopp. Referens
    Funktionsgrupp 8750 auxiliary heater, fuel operated
    Bilaga
    Rader som börjar med * är ändrade
    Obs! Om du använder en utskriven kopia av dem tekniska journalen ska du först kontrollera om det finns en nyare version online.
    Text
    * Ytterligare felkoder tillagda
    BESKRIVNING:
    Överdriven rök från den bränsledrivna värmaren kan förekomma på grund av kort körtid. Eftersom värmaren startar automatiskt finns vanligen inget sätt att reglera på/av-läget. Om kunden önskar styra denna funktion manuellt är det möjligt att ladda ner en servicemjukvara. Denna servicemjukvara omvandlar funktionen till bensinversionen där RESET-knappen (blinkersomkopplaren) kan användas till att starta och stoppa värmaren manuellt.
    PRODUKTÄNDRING:
    Inte tillämpligt
    MATERIALRETUR:
    Inte tillämpligt
    BILRAPPORT:
    Nej.
    SERVICE:
    Vid kundklagomål, utför nedladdning av servicemjukvara art.nr 8697050.
    OBS! Om denna mjukvara laddas ned till bilar av ÅM06-> utlöses två felkoder i
    ECM
    , men de syns inte i
    DIM
    och påverkar inte någon funktion. Felkoderna är följande (beroende på motorvariant):
    ECM
    -580F och
    ECM
    -586F eller
    ECM
    P1
    18754 och
    ECM
    -U210100
    För att återaktivera auto-funktionen ska vanliga mjukvaruartikelnummer för parkeringsvärmare diesel användas för bilar av
    ÅM 1999->: art.nr 9438242
    VSTG OP NR:
    36004-2 Mjukvara styrenhet, nedladdning
    Volvo <3
  16. Takk helminsen takket for denne posten
  17. #13
    09. mai 2015
    Kanskje ikke så fort. Feil på selve sensoren er bare en av flere mulige feil. Se DTC-information som jeg viste til over.
    Dessuten har ikke feil ifm sensoren innvirkning på bremsekraftsforsterkerens ytelse.
  18. Takk helminsen takket for denne posten
  19. #14
    18. juli 2011
    Stavanger
    BCM
    permitted range
    Er ganske selvforklarende. Men bør jo se etter evt kabelbrudd eller korrisjon i kontakt og ha framme noen live verdier for og se hvordan denne beveger seg iht pedal trykk. så framt kabler ser greie ut og feilmelding kommertilbake med engang etter sletting så tror jeg denne er ganske bankers, har skiftet mange pga denne oppigjennom årene.
    Volvo <3
  20. Takk helminsen takket for denne posten
  21. #15
    05. des. 2021
    Jeg testet sensoren i Vida i dag.
    Den beveger seg ikke i det hele tatt ved pedaltrykk så var ganske klart at denne er defekt.
    Hadde av kontaktene (som så helt perfekte ut), renset og satt på plass igjen med samme resultat.
  22. #16
    05. des. 2021
    BCM
    For
    ECM
    Jeg fulgte "oppskriften" din i dag og det var til stor hjelp!
    Hadde aldri funnet ut av det av meg selv.
    Tusen takk igjen!
  1. Byttet hjullager bak,får etter dette abs/bremsefeil ?
    By javist in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 28/09/17, 22:27
  2. Volvo S60 2004 - 2.4D AUT BREMSEFEIL/PROBLEM
    By LazyHombre in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 12
    Siste post: 09/06/15, 20:10
  3. Feilmeldinger: ABS, bremsefeil og motorlampe på en gang
    By Idadb in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 06/09/14, 17:20
  4. Bcm bremsefeil
    By 4x4vinge in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 20/01/14, 12:57
  5. 145 1974 fjærer Og bremsefeil lampa lyser
    By Hallgeir in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 20
    Siste post: 23/03/10, 10:43
