Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: vanntemp følere, hvem går hvor?
    Registrerte brukere kenar sin avatar
    20. des. 2009
    Løten/ Hedmark
    72
    Standard vanntemp følere, hvem går hvor?
    lurer på hvem av temp følerne på toppen som går til hjernen å hvem som går til instrumentet? blitt usikker nå hvem som går hvor da jeg skifta en og etter det virka itte det i instrumentet, å det var den jeg har hørt skal gå inn tell hjernen.
    har problemet med at bila ikke vil starte da den blir varm og antar det er en av følerne.
    motoren er en B230 FT med LH 2.2 nett.
    Sist endret av kenar; 24/07/10 kl 19:46
    18. des. 2009
    levanger
    Den lengst bak altså mot torpedo veggen er den til sprutet.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Bekrefter dette. Det ser du også lett om du kobler av den sensoren lengst fram på motoren (måleren ved speedometeret blir død).
    Den bakerste(nærmest torpedo) og trangeste er til hjernen.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
    20. des. 2009
    Løten/ Hedmark
    72
    takker, har fønni ut av det nå også, skifta den fremste føleren, med en je hadde å da ble det stille på vanntemp i speedometeret, men det er den som er jævligst å få av, den bakerste er enkel å få ut. ny er bestilt i fra statene så håper det er dette som er problemet
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Jaha? Nå har jeg ikke bytta den bakerste noen gang (selv om det trengs), men jeg utsetter det fordi det er så trangt. Den foran kommer man jo lett til, kan ikke skjønne at den bakerste er enklere å få ut ?
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    20. des. 2009
    Løten/ Hedmark
    72
    Sitat Opprinnelig postet av boman Vis post
    19 mm lang pipe å det går fint bak der for min del, mens den forran må tas med fast nøkkel
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Ah, jeg trodde kontaktene var like på de følerene (altså at plasten på kontakta er større en føleren så man ikke kommer til med pipe!). Da er saken kanskje enklere, får titte litt på det i morgen
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
