Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: (LØST) 2009 V70 2.0D - Feilkode P2121
    Registrerte brukere OleAasgaard sin avatar
    13. sep. 2023
    Verdal, Trøndelag
    Standard (LØST) 2009 V70 2.0D - Feilkode P2121
    Hei
    Jeg har fått "motorlampe/feilmelding" på min V70.
    Displayet i instrumentet sier "motor styring krever service" og feilkodeaparatet får opp feilkode "p2121 - Throttle/Pedal position Sensor/Switch D circuit Range/Performance. General failure"
    Noen som har vært borti samme? Og evt. har noe tips om hvor/hva som er enklest å begynne med?
    Sist endret av OleAasgaard; 19/09/23 kl 19:56
    ____________________________
    1986 Volvo 245GLT
    1988 Volvo 744GL X2
    1995 Volvo 850 T-5R
    2009 Volvo V70 2.0D R-Design
    09. mai 2015
    Slett koden og se hvor raskt den kommer tilbake.
    Sitat Opprinnelig postet av OleAasgaard Vis post
    Hei
    Hei, sjekk sikring F4 på
    CEM
    under hanskerommet.
    Disse enhetene kan være koblet til sikring F4 på
    CEM
    , avhengig av bilens utstyrsnivå:
    Switch, heated rear seat
    Accelerator pedal sensor
    Auto-dimming rearview mirror
    PTC-element i varmeapparat
    Hvis sikringen er ok, og feilen er tilstede (aktiv feilkode) så trenger du et diagnoseapparat som kan vise deg gasspedalens verdi direkte fra motorstyringen som er koblet til gasspedalen via en kabel med pulsbreddemodulert spenning og gasspedalverdi i
    CEM
    som er koblet på analog sensorledning fra gasspedalen (
    CEM
    sender gasspedalsignalet videre til
    ECM
    via
    CAN
    -bus)
    Det analoge gasspedalsignalet kan du måle med et voltmeter på pedalkontaktens pinne 2 Gul-Oransje ledning som går til
    CEM
    , kontakt C2, pinne 29. (antar 0,5-4,5 Volt)
    Du kan også måle spenningen fra gasspedalen på motorstyringens kontakt C, pinne 29 , Blå-Hvit kabel. (samme farge helt til pedalen)
    Hvis denne måler fornuftig ved bruk av pedalen (tenning på, motor av), så må resten av gasspedal-systemet feilsøkes.
    (NB: signalet er pulsbreddemodulert, og et oscilloskop er å foretrekke, da voltmetre reagerer ulikt på slike spenninger/signaler)
    PS: sjekk også at det ikke står spenning på gasspedalens jording, svart-grønn ledning på pedalens kontakt pinne 4 .
    Sist endret av jiha1968; 16/09/23 kl 17:35
  4. Takk OleAasgaard takket for denne posten
    13. sep. 2023
    Verdal, Trøndelag
    Sitat Opprinnelig postet av vict0r Vis post
    Kommer umiddelbart tilbakeetter sletting. Mulig mitt diagnose apparat ikke egner seg for slike typer feil (Icarsoft Vol II)
    1986 Volvo 245GLT
    1988 Volvo 744GL X2
    1995 Volvo 850 T-5R
  6. #5
    13. sep. 2023
    Verdal, Trøndelag
    CEM
    under hanskerommet.
    CEM
    CEM
    CEM
    ECM
    via
    CAN
    -bus)
    CEM
    Takk for utdypende svar, skal prøve å få sjekket dette når jeg har anledning
    1986 Volvo 245GLT
    1988 Volvo 744GL X2
    1995 Volvo 850 T-5R
  7. #6
    09. mai 2015
    Dette apparatet skal takle dette. Nå vet du at du må feilsøke, f.eks. slik jiha1968 foreslår.
  8. #7
    13. sep. 2023
    Verdal, Trøndelag
    Problemet løst!
    I dette tilfellet var det sikring F4 i
    CEM
    , Slik som jiha1968 nevnte. All takk for hjelp!
    1986 Volvo 245GLT
    1988 Volvo 744GL X2
    1995 Volvo 850 T-5R
  9. #8
    Gratulerer med resultatet, skulle feilen dukke opp igjen (bank i bordet) så vet du hvilke enheter som kan være tilkoblet den sikringen og kan fortsette feilsøkingen.
  1. 2009 V70 D5 AWD
    By MrX in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 11/12/17, 20:03
  2. Hjelp til å lese/slette feilkode på Volvo V70 2,4 D 2009 modell
    By klokkemann in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 22/01/16, 15:07
  3. Svar: 4
    Siste post: 24/10/13, 01:27
  4. Svar: 30
    Siste post: 24/06/12, 20:51
