Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: V70 2014, defekt vindusspyler
    23. juli 2023
    Standard V70 2014, defekt vindusspyler
    hei,
    Har funnet tidligere tråder om temaet, men ikke funnet nøyaktig svar på det jeg lurer på.
    På min V70 virker ikke vindusspyler på hverken frontrute eller bak, kun på frontlykter.
    Jeg hører relé klikker, men ingen lyd fra pumpen.
    Er det én pumpe til front og bakrute, og en egen til lykter? Har tidligere lest det er slik (på eldre modeller), men stusset da jeg ser at frontrute- og bakrutespyler har hver sin sikring, nr. 10 og 11 under hanskerommet. Fant ingen sikring som skal gjelde lyktespylerne. Sikringene ser for øvrig hele ut.
    Hvordan er det å få byttet denne pumpa, må frontfanger demonteres, eller er det mulig ved å kun demontere deksel under i front?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Felles pumpemotor til front/bakrute,
    CEM
    snur spenningen til motoren ved hjelp av to relè, etter hvilken rute som skal spyles.
    Det er én sikring på hvert relé, og begge sikringer må være hele for at pumpen skal virke. (uansett vei)
    Egen høytrykkspumpe til lyktene.
    Du bør løsne frontfanger og underdekslet så mye at du får plass til å jobbe på siden av/under tanken, pumpen sitter litt klemt mellom tank og fanger-plast.
    Slangene på pumpen er ganske skjøre på noen årsmodeller, så vær forsiktig. (gjelder de med korrugerte plastrør, istedenfor gummislanger)
  1. S60 2,4 D5 2005. Vindusspyler død
    By kristiko in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 06/09/20, 21:16
  2. Vindusspyler frontrute V40
    By kjetiljevnesveen in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 19/11/14, 05:57
  3. Tilgang til vindusspyler tank
    By gswede in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 17/10/14, 19:56
  4. Defekt vindusspyler
    By hakongronlund in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 03/10/12, 17:24
  5. vindusspyler trøbel:S
    By ben24o in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 24/08/10, 17:35
