Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Slitasje dekk
    01. nov. 2022
    Standard Slitasje dekk
    Volvo v50 2.0D 2005 modell.
    Venstre fram hjul sliter dekk på innsiden ganske brutalt, dette har pågått en stund, og siste som ble gjort var bytte av hjullager der.
    Antar at neste blir å få bilen på hjulstilling kontroll, eller er det noe annet som kan gjøres? Dekkene er noe par år gamle, nyeste fra 2017.
    04. mars 2018
    Bjugn
    En mulig årsak er forveksling av hjul ved det årlige posisjonsbytte, f.eks slik at ett av "bakhjulene" har blitt stående som bakhjul i et par sesonger ekstra, og siden disse bilene gjerne sliter innsiden av bakhjulene uten ettermonterte Camber-stag så vises det godt at det er slitt bort en millimeter eller to ekstra når dekket begynner å bli godt slitt.
    Få sjekket hjulopphenget foran og bak nøye før hjulstillingskontroll. (det er normal praksis at teknikeren gjør dette før justering/sjekk, men...)
    Sist endret av jiha1968; 06/07/23 kl 19:19
  3. Takk Nitrius takket for denne posten
  4. #3
    01. nov. 2022
    Da tenker du bærearmer/fjærer o.l? Vet hvertfall at bærearmer på denne siden så ganske "ny" ut, men den er ikke byttet i mitt eie, derimot fjæra på denne siden, den så noe rusten ut og kan muligens ta kvelden snart..
  5. #4
    04. mars 2018
    Bjugn
    "Hjuloppheng": Alle foringer, opphengskuler, styreledd, fjærene, bærearmer og stag, med andre ord alt i hjulopphenget som holder hjulene i riktig stilling.
    Feilslitasje trenger ikke å skyldes justering/hjulopphengs-slitasje på det aktuelle hjørnet av bilen, kan like godt komme fra andre siden av bilen eller andre enden.
    En rusten fjær kan holde lenge, som regel ryker de oftere av materialtretthet enn rust. Rust svekker derimot styrken/bæreevnen til fjæren. (gratis senking )
  6. Takk Nitrius takket for denne posten
  1. Dekk slitasje
    By Viggo J in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 24/09/17, 21:05
  2. Slitasje ytterkant dekk v70 2,5d 2000
    By T90 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 10/06/14, 22:26
  3. Dekk slitasje + 4hjulskontroll i bergen...
    By Cage in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 19/11/10, 18:36
  4. Slitasje på kam?
    By Soulair in forum Motor og gir
    Svar: 7
    Siste post: 07/05/10, 08:53
  5. se slitasje på clutch?
    By Oddwar in forum Motor og gir
    Svar: 5
    Siste post: 18/04/10, 22:53
