Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Turbo feilkode V70 T4
    01. juni 2023
    Standard Turbo feilkode V70 T4
    Hei, jeg har en V70 T4 2012
    Tidligere så hørte jeg ingenting til turboen, men nå høres det ut som jeg har montert popoff ventil på den. Fikk tatt en diagnosetest på et vanlig verksted( Ikke volvo verksted) der kom det 2 feilkoder, men han på verkstedet kunne ikke si hva det var. Han kikket etter om noen slanger hadde hoppet av, men han fant ingen feil.
    Dette er feilkodene?
    P003973
    -Turbolader/superladers omløpsventil
    -Aktuatoren sitter fast stengt
    -Periodisk
    P2
    27995
    Innsugningsluftsystem lekkasje
    -Feilaktig montering
    -Periodisk
    Kan noen fortelle meg hva dette er og hva jeg eventuelt må gjøre/kjøpe?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Hei, det bør sjekkes om motorens to MAP-sensorer viser fornuftige verdier. (med Volvotilpasset diagnoseutstyr)
    Feilkodene dine går på at det er avvik på/mellom verdiene fra disse to sensorene og/eller at motorstyringen tror at reguleringen av turbo sitter fast periodisk. Feilkodene er bare en pekepinn, ikke en fasit på hva som er galt.
    (MAP-sensor: en lufttrykkmåler. Motoren din har én på innsugsmanifold etter gasspjeld, og én mellom turbo og gasspjeld, som regel på intercooleren)
    Deretter inspiser vakuumslangene på solenoidventilen for regulering av turboens wastegate, (henger bak på motoren, på turboen. =
    TCV
    ) sjekk at det er mulig å bevege på wastgate-armen,
    demonter solenoiden (
    TCV
    ) fra bilen og spray igjennom f.eks WD40 alle veier mens man pulser 12 Volt på den for å bevege ventilen inni for best mulig rensing. Blås den ren forsiktig med trykkluft med fortsatt 12 Volt av/på.
    Hvis du skulle finne på å dra igang delebytteballetten og bytte MAP-sensorer og
    TCV
    i blinde, bruk Volvo/Bosch original (eller samme produsent som din originale, om de er av annet merke)
    "Kina NoName" elektronikk-deler kan du la naboen plages med, kjøp heller brukt av god original kvalitet om ny ikke frister.
    Sist endret av jiha1968; 10/06/23 kl 00:16
    01. juni 2023
    Takk for godt svar, skal prøve dette.
    01. juni 2023
    Motoren tar vel ikke skade selv om jeg kjører med den? Den fungerer normalt og bensinforbruket syntes jeg er knallbra. 0,63 på langkjøring.
    Tidligere så hadde jeg en V8 med turbo, da monterte jeg popoff ventil og likte poffingen, nå har jeg en bil med original turbo og vil helst ikke høre noe. Ting forandrer seg :-)
    04. mars 2018
    Bjugn
    Feilen er ikke fullstendig kritisk, men belastende for turbo, kjør på eget ansvar og med forsiktighet (les lette og rolige bevegelser med gasspedalen)
  1. Feilkode for 2002 model V70/2,4 liter turbo
    By Monsen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 31/10/17, 21:04
  2. Feilkode 2-3-1 i A2 volvo 850 turbo
    By jimhojem in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 02/01/14, 13:32
  3. Svar: 4
    Siste post: 24/10/13, 01:27
  4. feilkode 2-1-2 940 turbo?
    By andfra92 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 29/01/12, 18:38
