Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: Klimakontroll temperatur stemmer ikke.
    01. nov. 2022
    Standard Klimakontroll temperatur stemmer ikke.
    Volvo v50 2005 2.0D.
    Klimakontrollen virker å leve sitt eget liv, utside temperaturen leses av riktig, eksempel er 10 grader, klimakontrollen står på 20 grader(begge sider), ved oppstart av bilen virker det som klimakontrollen ikke starter en gang, selv etter at motoren har oppnådd driftstemperatur. Derimot skrus bilen av og på så går den på høygir og pusher mer enn nok varme, kan så skru ned til LI for å få kald luft, men alt mellom 15-25 grader virker å gi en varme som ikke stemmer overens i det hele tatt med displayet.
    Har en mistanke om at en sensor en plass kan være gåen, utsiden virker riktig, men hvor sitter innside temperaturføleren? Hvis det i det hele tatt er en? Evt. hva annet kan være galt her?
    Tempføler for kupé står mellom midtkonsoll og rattstamme, nærmest midtkonsollen , du kan se luftinntaket.
    Det er et deksel bak midtkonsollen som kan løsnes med fingrene/plast-brekkjern for å komme til føleren, for bl.a. å se om vifta går.
    Avlesing av feilkoder og temp-verdier anbefales. (med Volvotilpasset diagnoseutstyr)
  3. Takk Nitrius takket for denne posten
  1. ECC klimakontroll/motstand
    By Sagen in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 25/09/19, 13:22
  2. V90: Merkelig oppførsel av klimakontroll?
    By VoƖvolog in forum XC40 / S90 / V90 / V90CC / XC90II
    Siste post: 25/02/18, 18:20
  3. Klimakontroll - deler av den defekt? - V70 - '99 /LØST/
    By hammerpaal in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 12/07/15, 11:28
  4. Det er noe som ikke stemmer i forstillinga..
    By dsmninja in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 22
    Siste post: 23/08/12, 21:17
