Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: ABS sensor venstre bak Volvo Xc90
    Fauske
    Standard ABS sensor venstre bak Volvo Xc90
    Hei
    Noen som vet hvordan man bytter
    ABS
    sensor venstre bak på Volvo XC90 2007?
    Det virker som om kontakten ligger ovenfor dieseltanken. Stemmer det? Isåfall må man ut med bakseter?
    Venstre bak altså.
    Takker for svar
    Volvo V70 T5 99`
    Volvo 940 LT 97`
    04. mars 2018
    Bjugn
    Hei, kontakten ligger inne i bilen under baksete, og ledningen går over tanken ja, inn gjennom pakningen til tank-inspeksjonsluken.
    Like greit å løsne hele seteraden for venstre
    ABS
    -sensor, pga plassering av inspeksjonsluke og kontakt til sensor, men noen har klart å gjøre dette uten å ta ut hele raden, og om tanken løsnes litt på samme side er det enklere å dra sensorledningene. (høyre sensor er enklere)
    Gjerne knyt noe du kan bruke som trekksnor på den gamle ledningen før du drar den ut, så har du noe å dra inn den nye med.
    PS: og du er rimelig sikker på at det er sensor som er defekt og ikke hjullageret?
    Fauske
    ABS
    Hei og takk for svar
    Jeg gjorde det slik som du beskriver, jeg fant en video etter mye google bruk.
    Ja det var sensorn, men det var pga hjullager haveri før påske.
    Alt i orden nå.
    Volvo V70 T5 99`
    Volvo 940 LT 97`
    24. april 2022
    2718
    Hei. Har du fortsatt linken til den youtube videoen som viste korleis ein byttar abs sensor på XC90 @ 940pearl?
  1. XC90 Parkerings sensor
    By xc90paulsen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 31/05/22, 10:33
  2. Rengjøre ABS ring og sensor venstre foran
    By gjendems in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 24/09/20, 08:55
  3. ABS-sensor foran 1996 Volvo 965 - kan man bruke ABS-sensor fra Volvo 940?
    By HairyHarry in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 09/10/15, 06:37
  4. Svar: 2
    Siste post: 04/02/14, 20:35
