Tråd: -13 V60. Feil på airbag. Måleverdier under setet?
    20. nov. 2012
    Standard -13 V60. Feil på airbag. Måleverdier under setet?
    Har en indikasjon på feil på airbag'en.
    Feilkode B00021B
    Google sier:
    Open-circuit in the cable.
    Contact resistance or oxidation in the terminals.
    Open-circuit in the driver's airbag, stage 2 (resistance too high in the igniter section).
    Open-circuit in the contact reel.
    Har en feilmelding på
    ABL
    også.
    Har ikke noen kode på den bare lampa i instrumentpanelet.
    Kan disse ha noe med hverandre å gjøre, ringen rundt rattstammen?
    Lurer også på om feilmeldinger kan forsvinne hvis bilen er strømløs over tid.
    Trengte et par sikringer til noe annet og lånte et par når bilen har stått parkert.
    Nå er feilmeldingen på City Safety borte.
    J-V
    Sist endret av Otte; 24/04/23 kl 15:16
    04. mars 2018
    Bjugn
    Det er stor sannsynlighet for at
    SRS
    -B00021B skyldes defekt
    SAS
    (Rattsnelle), kablene til Ratt-airbag'ene går fra
    SRS
    -modulen (under gulvkonsollen) , gjennom
    SWM
    (rattspak-modulen), gjennom
    SAS
    og frem til Airbag'ene. Det er mulig å måle hvor bruddet ligger for å bekrefte misstanken.
    (men du kan ikke Ohme gjennom pluggene på ledningen til selve Airbag'en , da de har en innebygd seriekondensator)
    Enkelte feilkoder forsvinner ved strømbrudd, mens andre "mer seriøse" koder som f.eks
    SRS
    -koder må som regel slettes manuelt etter reparasjon.
    Vil tro CitySafety-feilmeldingen kommer tilbake om du kjører bilen.
    Når det gjelder
    ABL
    , så burde det ligge en feilkode på dette når du har en klar feilindikasjon på det systemet i bilen, men prioriter Airbag-feilen først...
    Sist endret av jiha1968; 25/04/23 kl 14:13
    20. nov. 2012
    Har ikke kjørt bilen på en stund bortsett fra en liten tur i går kveld etter at jeg slettet feilmld på nytt for å se hva som kom opp igjen.
    Leter etter delenummer på ringen.
    Kan det være dette: 31343218 ?
    09. mai 2015
    31313818 Contact reel CH -9028.
    31343218 Contact reel CH 9029-
    Hvis den har oppvarmet ratt er det en annen snelle og bilen er ikke 2013 modell.
    Sist endret av vict0r; 25/04/23 kl 14:18
    04. mars 2018
    Bjugn
    EDIT2:
    tidligere info jeg skrev her var ikke helt riktig, så jeg har slettet noen linjer...
    Jeg trenger bilens VIN-nummer for å finne ut hvilken
    SAS
    den har, om du ikke tar en titt selv.
    EDIT: ser at vict0r rakk å svare før meg
    Sist endret av jiha1968; 25/04/23 kl 19:25
    20. nov. 2012
    Ikke varme i ratt.
    Uten at det er noen fasit så stod det på Partsquad
    Tror det er en slags hybrid mellom -12 og -13.
    Solgt i -12, 4/7-12, men har samme utseende og detaljer inni som jeg hadde i min -13.
    Vin-nr YV1FW31A0D1095931
    Har ingen feilkode på
    ABL
    . Bare lampe.
    Har bare en U032700 i tillegg til airbag.
    Ukompatibilitet mellom programvare og kjøretøyets kontrollmodul.
    Informasjon om generell feil.
    Ingen informasjon om undertype.
    Sist endret av Otte; 25/04/23 kl 15:52
    09. mai 2015
    Slår inn som 2013 modell i vida for meg og snelle 31313818.
    Hva slags utstyr bruker du til å lese av koder?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Siden Otte's bil har Ch.nr 095931 (som er høyere enn 009028) blir
    SAS
    31343218
    NB: helt ny
    SAS
    må programmeres hos Volvoverkstedet, mens en brukt fra samme bil (husk chassisnummer-grense) skal gå uten programmering.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Angående feilkode U032700, satser jeg på at det menes
    ECM
    -U032700, og det er motorstyringen som varsler om feil i sjekksum i kommuniksjon mellom
    ECM
    og
    CEM
    Her dufter det modifisert programvare i motorstyring, om det ikke finnes andre relaterte feilkoder i
    CEM
    , eller forstyrrelser på
    CAN
    -nettverket.
    ABL
    -feilen så kan det hende at feilkodeleseren ikke klarer å lese av feilkoden. Et lite skudd i mørket: fungerer Autodimming av lyset i instrumentpanel?
    En årsak til eventuell manglende evne til å lese av
    ABL
    -relaterte feilkoder på denne bilen er at fra og med 2012-modell så har ikke V60
    HCM
    -modul for lyktene som de eldre modellene, den funksjonen er tatt over av
    CEM
    Sist endret av jiha1968; 25/04/23 kl 20:17
    09. mai 2015
    SAS
    31343218
    Det er nok det som menes, ja.
    20. nov. 2012
    Har bare et iCarsoft V2.0 med Volvo V33.25.
    20. nov. 2012
    Er det noe man må tenke på, bortsett fra å koble fra batteriet, når en skal ta av rattet?
    Tenkte spesielt på airbag'en.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Ratt midtstilles, la bilen sovne med panseret åpent, ta bort batterijord, vent i ca 5 minutt før du demonterer Airbag'en.
    Airbag legges unna med baksiden ned (Volvo-logo opp)
    Sjekk at ny rattsnelle er sentrert/midtstilt før montering (utføres forsiktig etter tekst-anvisningen som står på snella)
    Ingen skal være inne i bilen ved tilkobling av batteriet. (ingen nøling ved tilkobling)
    Åpne førerdør helt, stikk hånda mellom instrumentpanel og rattet (ikke igjennom) , slå-på tenningen.
    (om det ikke er mulig å åpne førerdør nok, gå inn i baksete og slå-på tenningen derfra)
    Sist endret av jiha1968; 28/04/23 kl 21:26
    20. nov. 2012
    Det måtte jo gå som det gikk det.
    Etter å ha prøvd i 4 timer med å få løs airbagen så endte jeg opp på et verksted for å få hjelp til å få den.
    De slet de også.
    Så til montering av ringen.
    Satt tydeligvis en form for transportskrue på ringen.
    Så når jeg vred på rattet så knakk pinnene som skal inn i rattet.
    Så da begynte letingen etter en ny.
    Er det et gammelt og nytt delenummer på de?
    Jeg skal ha 31343218.
    Kan jeg bruke 31313854?
    Eneste de hadde.
    04. mars 2018
    Bjugn
    31313854 skal være første utgave av 31343218, så den passer, med forbehold på avvikende programvare.
    For å strø skikkelig med salt i såret repeterer jeg: "Sjekk at ny rattsnelle er sentrert/midtstilt før montering (utføres forsiktig etter tekst-anvisningen som står på snella)"
    Siden det momentet ikke er mulig å utføre uten å løsne transportskruen, så unngår man slike kjedelige uhell, og jeg stoler heller ikke på at snella virkelig ble sentrert før skruen ble satt inn på huggeriet, om de i det hele tatt er klar over at den skal skrue-låses ved demontering...
    20. nov. 2012
    Spiller det noen rolle om ringen er fra en V40 2013 - 2019?
    Har samme delenummer, 31343218.
    For å slippe å bestille den på nett.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Det vet jeg ikke, kommer an på om programvaren i modulen er lik eller ikke.
    Jeg ville ha prøvd om den virker, men sørget for å ha returrett.
    20. nov. 2012
    Ok.
    I påvente av ny ring, som ikke så lett å få tak i, masse til V40 og V60 fase 2, begynner man på feil 3 før EU.
    Nr 2 var håndbrekket som ikke ville slippe.
    Nr3:
    ABL
    -lampa lyser.
    Har fått råd om å sjekke ledningene inne i lampa er hele.
    Men hvor skal jeg måle?
    (Fikk ikke til å legge opp et bilde.)
    Sist endret av Otte; 04/05/23 kl 16:53
    04. mars 2018
    Bjugn
    Du kan gjøre visuell sjekk inne i lykta, se etter gnagsår på kabler, og løse ledninger, men du bør kanskje prøve å få lest av feilkoder med
    VIDA
    siden din Leser ikke vil vise hvilken feilkode som forårsaker varsellampen i instrumentpanelet.
    Men siden den feilen neppe er kritisk for PKK (såfremt høydejustering fungerer normalt) , så ville jeg begynt med P-bremsen.
    ABL
    er avhengig av en kalibrert
    SAS
    DSTC
    -system, og kan vente til rattsnella er byttet og systemet er kalibrert)
    Var det du eller en annen som hadde P-Bremsfeilen: "
    PBM
    -C200577 Høyre aktuator. Mekanisk feil"?
    Jeg svarte vel noe sånt som: Mest trolig treg motor/caliper på passasjerside bak, renover eller bytt, men sjekk også for korroderte tilkoblinger.
    Uansett om det var deg eller ikke, så må du gjerne beskrive symptomene P-bremsen har, og eventuell feilkode.
    Sist endret av jiha1968; 04/05/23 kl 21:08
  1. feil kode srs airbag
    By tunge in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 5
    Siste post: 29/03/20, 20:53
  2. Airbag feil koder
    By Jan- erik in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 19/08/19, 11:00
  3. Feil på SRS / Airbag (modul)
    By dieseldyret in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 19
    Siste post: 08/05/16, 22:00
  4. Airbag feil S40/01
    By Kenwood in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 19/05/12, 13:39
  5. Problem med airbag feil på 940.
    By Martin.S in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 21
    Siste post: 28/02/10, 21:53
