Jeg har en 2004 V70 bensin-turbo som har begynt å bråke en del når den er varm. Det er motorfart som bråker, ikke hjulfart.
Ved kaldstart bråker den mye mindre enn når jeg parkerer den på tomgang etter en tur. Bråket kommer ca. når motoren har blitt varmet opp og temp-nåla peker rett opp. Men det trenger ikke være en kobling med akkurat det.
Når jeg hører lyden, tenker jeg aller førtst på eksoslekkasje. Det er noen år siden jeg byttet eksosanlegg på den. Men er lyd av det noe som endrer seg med temperatur?
Det kan høres ut som om bråket kommer fra midt under bilen, men det vet jeg ikke sikkert. Uten bokk er det vanskelig å teste.
I går var bilen på Turessons i Årjäng for å bytte reg-reim og veivhusventilasjon. Jeg ba dem sjekke eksosen, men tror ikke de fant noe. Nå holdt de forsåvidt på hele dagen og kjørte den neppe varm da de testkjørte den etter at jobben var ferdig.
Er det noen steder i nærheten av Oslo-Asker-Drammen der jeg kan få hjelp til å finne ut hva dette kan være?
Børge
