S60 2.4t 2001.problem med motor som jager på tomgang og går bare opp til 4000-4500rpm ingen feilkode ??
Du har et gasspjeld som er feildesignet, og som kan gi jagende tomgang når sensorene er slitt.
Sjekk denne feilsøkings-prosedyren for å eliminere andre feilkilder:
https://xemodex.com/us/etm-diagnosti...v70-non-turbo/
Jeg skrev denne tråden da jeg modifiserte minETMmed nye sensorer:
http://forum.vccn.no/showthread.php?...modifisert-ETM
X Volvo V70 2.0T 2004
X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
Har ingen feilkoder heller(vida) og så går rpm til 4000,har gul etiket på gasspjeldet
Helst rensETM(gasspjeldet) først, prøv deretter å starte/kjøre motoren utenMAFtilkoblet (Ta av pluggen på "røret" som kommer rett ut av luftfilterboksen)
Flytdiagrammet hos Xemodex som FroBe linker til er meget nyttig til feilsøking avETM/MAF-relaterte problemer.
Med den modifiserte programvaren som Volvo lastet iETMved relaterte problemer, så skal det adskillig mere/værre feil til enn tidligere før det settes feilkoder relatert tilETM.
Det skiller om motoren ruser seg selv opp til 4000rpm eller om det ikke er mulig å få mer turtall enn rundt 4000 rpm med gassen i bunn, i sistnevnte fall så kan du skru løs downpipen litt fra turboen og starte bilen, i tilfelle du har en smeltet katalysator/tett eksosanlegg.
(joda, det vil bråke skikkelig, og du bør ikke kjøre slik mer enn noen titalls meter, men det burde være nok til å teste om motoren våkner)
Sist endret av jiha1968; 16/03/23 kl 01:07
Får ikke mer turtall en 4000rpm med gassen i bunn
