Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Jager på tomgang
    17. mars 2010
    Alver kommune
    Standard Jager på tomgang
    S60 2.4t 2001.problem med motor som jager på tomgang og går bare opp til 4000-4500rpm ingen feilkode ??
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Du har et gasspjeld som er feildesignet, og som kan gi jagende tomgang når sensorene er slitt.
    Sjekk denne feilsøkings-prosedyren for å eliminere andre feilkilder:
    https://xemodex.com/us/etm-diagnosti...v70-non-turbo/
    Jeg skrev denne tråden da jeg modifiserte min
    ETM
    med nye sensorer:
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...modifisert-
    ETM
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    17. mars 2010
    Alver kommune
    Har ingen feilkoder heller(vida) og så går rpm til 4000,har gul etiket på gasspjeldet
    Helst rens
    ETM
    (gasspjeldet) først, prøv deretter å starte/kjøre motoren uten
    MAF
    tilkoblet (Ta av pluggen på "røret" som kommer rett ut av luftfilterboksen)
    Flytdiagrammet hos Xemodex som FroBe linker til er meget nyttig til feilsøking av
    ETM
    MAF
    -relaterte problemer.
    Med den modifiserte programvaren som Volvo lastet i
    ETM
    ved relaterte problemer, så skal det adskillig mere/værre feil til enn tidligere før det settes feilkoder relatert til
    ETM
    Det skiller om motoren ruser seg selv opp til 4000rpm eller om det ikke er mulig å få mer turtall enn rundt 4000 rpm med gassen i bunn, i sistnevnte fall så kan du skru løs downpipen litt fra turboen og starte bilen, i tilfelle du har en smeltet katalysator/tett eksosanlegg.
    (joda, det vil bråke skikkelig, og du bør ikke kjøre slik mer enn noen titalls meter, men det burde være nok til å teste om motoren våkner)
    Sist endret av jiha1968; 16/03/23 kl 01:07
    17. mars 2010
    Alver kommune
    Får ikke mer turtall en 4000rpm med gassen i bunn
    Sitat Opprinnelig postet av jan-ove-n Vis post
    Om dette er med girkassen i N eller P på en automat er det ikke så uvanlig, men har du manuell eller under kjøring med automaten i gir , så er noe feil ja. (sjekk tidligere råd)
    Sist endret av jiha1968; 16/03/23 kl 01:13
    17. mars 2010
    Alver kommune
    Ok
  1. s 80 jager litt på tomgang
    By lars otto skiftesvik in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 10/08/14, 18:15
  2. 940 jager på tomgang og fjusker på syl 4
    By masterrV in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 14/06/11, 08:36
  3. 940 jager på tomgang :/
    By alf in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 25/03/11, 10:00
  4. Tomgang jager på 230ET
    By Storeulv in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 28/09/10, 12:01
  5. V70 2,5lt som jager på tomgang
    By volvofan in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 18/03/10, 21:24
