Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Parksensor XC70 -12
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Standard Parksensor XC70 -12
    Får opp feil på park sensor indre høyre fremme. Delenummer er 31445164.
    Hvem er produsent av disse? Kan man f.eks. kjøpe Hella sine?
    XC70 D3 Awd Polestar Twilight Bronze 2012
    Ford Escort 1600 Mexico 1973
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Kommer man til den indre sensoren hvis man fjerner det nederste «gitteret»? Hvis ja, hvordan?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Den nedre grillen som holder de to P-sensorene, kan du trekke rett ut, den sitter med en drøss låsehaker rundt kanten.
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Så man kan dra den ut uten å måtte klemme ned låsehakene og uten å ta av fanger?
    04. mars 2018
    Bjugn
    -Ja, men sitter det fast i støv og skitt, skru ut de 8-10 torx skruene og et par klips under "støtfangeren" , og ta bort fremre underdeksel så kommer du til bak "fangeren"/nedre grill uten å løsne hele "støtfangeren".
  6. Takk Larssin takket for denne posten
  7. #6
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Det var kabelbrudd som trolig ga feilkode på p-sensoren. Skal prøve å skjøte ledningen først, og så se om problemet blir borte
  1. Parksensor fremme
    By Tor-Erik in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 04/02/22, 14:11
  2. Parksensor bak
    By Halvorsen98 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 08/03/20, 01:05
  3. Parksensor XC60
    By _Vangen_ in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 5
    Siste post: 15/03/16, 20:33
  4. Parksensor - feilkode
    By RoarT5R in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 05/02/11, 19:58
