Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Fuktig rail 2003 XC70
    21. des. 2022
    2799
    Standard Fuktig rail 2003 XC70
    Er plaga med diesel-dunst som kjennast godt utside vs når motor er varm. Når motor er kald lokaliserar en lukt vs motor ved område vs rail ved å opne panser og stikke nasen nærare. Ser at rail er fuktig ved ventil og "innover" og fuktige slangar mot ventil. Nokon som har erfaring her om kva som må bytast, eg har prøvd å søkje meg fram men finn ikkje ut korleis railen er bygd opp frå ventilen og innover. De ser godt på bilete. Håpar nokon har erfaring å dele og kva eg bør gjere. 338000km.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Alle slangene du har merket er koblet i retursystemet, eneste slangene du ikke ser hele lengden av er den som går fra bakkant av HP-pumpen til retur-forgreningen sammen med retur fra dysene. Slangen med Volvo-merket opp-ned er dieseltilførselen til HP-pumpen.
    Enten bytt returslangene på misstanke, spesielt den fra overtrykksventilen på railen og opp, bruk gjerne tilsvarende slangeklemmer da de tetter bedre enn vanlige jubilee/skru-klemmene,
    eller vask rent og se hvor det svetter mest.
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Jeg har også hatt antydning til svetting her på tilførsel eller retur inn på ht pumpe. Husker ikke helt hva jeg gjorde når jeg fikset det, men måtte i alle fall ha ny kleme siden den som var der var engangs. Mulig jeg kappet en bit av slangen også for å få frisk "kjøtt" inn på slangenippelen i pumpa.
    ct
    V70 D5 2002
    18. juli 2011
    Stavanger
    Den retur ledningen her er notorisk for å begynne å lekke med årene, bare siste måneden har jeg skiftet disse på 2 biler.
    Bare til og handle slange og klemmer og skifte de, en relativt grei jobb
    Volvo <3
    Vision Of Life Very Observe
    21. des. 2022
    2799
    Saken løst, plastgren med 4-stusser samt slanger byttet. Nå er det tørt og ingen dieselstank.
  1. XC70-D5-2003 atomat!
    By helge1957@hotmail.com in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 8
    Siste post: 26/09/21, 23:20
  2. RTI-plate 2003 XC70
    By Knut68 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 26/11/19, 11:16
  3. XC70, 2003, HT-pumpe
    By Ole Terje in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Siste post: 25/03/19, 17:28
  4. Støtdempere 2003 XC70
    By Rabagast in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 21
    Siste post: 02/03/17, 21:41
