Thanks Thanks:  3
Tråd: Bytte regreim og drivreim
    14. aug. 2010
    Standard Bytte regreim og drivreim
    Hei,
    bilen runder 300.000 og jeg tenkte å bytte både regreim og drivreim, med tilhørende strammere og vannmpumpe.
    Har dere tips til leverandører? Jeg så ikke for meg å bytte dette igjen på en laaang stund. Er dette sånn man helst kjøper originalt, eller er det bra kvalitet fra Bildeler.no og Skruvat?
    Har funnet noen alternativer på nett:
    Drivreim
    https://www.bildeler.no/viftereimset...-180hk/bp89170
    https://www.skruvat.no/Drivremsett-C435.aspx
    Regreim
    https://www.bildeler.no/registerreim...-180hk/bp89170
    https://www.skruvat.no/Vannpumpe-reg...-
    P1
    045071.aspx
    Børge
    18. juli 2011
    Stavanger
    Både SKF og Gates leverer kvalitet så hadde holdt meg til disse
    Volvo <3
    Vision Of Life Very Observe
    14. aug. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av René Fredriksen Vis post
    OK, takk!
    Børge
    04. mars 2018
    Bjugn
    Du kan gjerne ta med Continental/ContiTech i vurderingen, da de i følge rykter er hovedleverandør av Volvo's "egne" reimer.
    10. jan. 2010
    Snakket nettopp med en verkstedeier so sa han hadde sluttet å montere SKF Vannpumper grunnet mye reklamasjoner.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    04. mars 2018
    Bjugn
    Om det ikke er en enkelt verkstedeier som har surnet på en leverandør, så burde det bety at SKF har byttet leverandør av pumpene for ikke så lenge siden.
    (mener at de ikke har egenproduksjon av disse i det hele tatt)
    I følge rykter er det Aisin som har produsert de originale Volvo-vannpumpene, men det trenger ikke være tilfellet nå i dag. (Aisins pumper selges med bortslipt Volvomerke)
    18. juli 2011
    Stavanger
    Har faktisk en original pumpe liggende et sted til en 5'er diesel liggende, skal se om jeg får gravd denne fram for løye og se om det står noe på den hører i fra meg
    Volvo <3
    18. juli 2011
    Stavanger
    Kan bekrefte at ryktet er sant, tittet som nevnt på den jeg har liggende på hyllen her som er Original i blå boks med hvit skrift. Denne står det Aisin på
    Volvo <3
  9. Takk jiha1968 takket for denne posten
  10. #9
    04. mars 2018
    Bjugn
    Og på min "originale" AISIN-pumpe på hylla, er Volvo-merket bortslipt, så det er god grunn til å anta at det er samme vare, selv om det selvfølgelig kan være ulikheter i alt annet enn pumpehuset, så tviler jeg på at Aisin finner det fornuftig å kjøre flere ulike produksjonslinjer på samme del.
  11. #10
    18. juli 2011
    Stavanger
    Tror dette blir en link til min pumpe så du kan sammenligne med
    Volvo <3
  12. Takk jiha1968 takket for denne posten
  13. #11
    04. mars 2018
    Bjugn
    Skulle sjekke min Aisin-pumpe i dag, men må innrømme at jeg hadde glemt at den ble "lånt" en eller annen gang i fjor til min egen bil, og Aisin-pumpen på hylla ble byttet ut men en INA-pumpe
    Jaja, så jeg "dreit på draget" der, men for de som vil se nærmere på saken, så er informasjonen fra FCP-euro nok så klar:
    Sist endret av jiha1968; 05/02/23 kl 20:58
  14. Takk René Fredriksen takket for denne posten
  15. #12
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av jerognal Vis post
    Eg fekk registerhavari pga. SKF pumpe som havarerte fullstendig etter knapt 60.000km så kjøp for all del ikkje SKF pumpe.
    Eg kontrollerte motoren for en ulyd, men det var ikkje vannpumpa som laga lyd (servopumpa, når eg tok av multireima var det heilt stille).
    19km etterpå var det fullstendig havari. Ikkje en dråpe kjølevæske rann ut, men reimhjulet på vannpumpa stod såpass på skakke at reg.reima hoppa av.....
    2005 Volvo Horisont B12M
  16. #13
    18. juli 2011
    Stavanger
    Tror deg når du sier det, men det hadde jeg ikke trodd i fra SKF, alltid hatt SKF som førstevalg når det kommer til lager generelt, hmm, setter meg gjerne litt i tenkeboksen
    Volvo <3
  1. Bytte av regreim. 2.5 tdi
    By Benjamink in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 12/05/21, 22:57
  2. Drivreim bytte, Volvo XC70 D3 2011
    By jbolaisen in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 5
    Siste post: 19/08/19, 14:41
  3. Regreim, bytte vannpumpe og?
    By Thomazz in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 17
    Siste post: 11/07/16, 15:05
  4. Bytte regreim v70 TDI
    By Sondre93 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 13/12/13, 08:41
