Tråd: Seter XC70 2004 vs 2003
    21. des. 2022
    2799
    Standard Seter XC70 2004 vs 2003
    Passer seter XC 70 fra 2004-modell i 2003-modell?
    04. mars 2018
    Bjugn
    De skal passe rett på så vidt jeg vet, det er først i 2005 at det er noen større endringer.
    (utover at plastdetaljene på setene skiller i farge mellom 2003 og 2004 på "sort" interiør, der 2003 er gråere)
    Men eventuelle El-seter til bil med manuelle seter er ikke rett fram (minne vil aldri virke uten hacking av
    CEM
    /Carconfig., men det vil være mulig å kjøre sete i noen sekunder fra tenningsnøkkelen vris rundt, så dør det inntil du tar ut tenningsnøkkelen, venter og slår på tenningen igjen. (Passasjersete er ikke belemret med dette, da det mangler minne)
    Hvis du bytter El-stol mot El-stol, vil jeg anbefale å beholde den gamle
    PSM
    -modulen (Den største El-modulen som henger under sete)
    PSM
    skal i utgangspunktet passe mellom 2003 og 2004 da de to årene har samme
    CAN
    -bus generasjon, men det er ikke sikkert at det ligger samme programvare i begge moduler og det kan skape utfordringer.
    Lykke til med skruingen, og husk at det ligger en airbag i stolryggen...
    Sist endret av jiha1968; 19/01/23 kl 23:45
    21. des. 2022
    2799
    Ser ut til at det blir bytte av heie førerstolen da det er el mot el. Passasjerstol er ikke el i bilen og ny stol er el. Usikker på om der ligger ledninger klar. Kanskje prøve å bare bytte setepute på denne. Synspunkt på det?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Bytt førerstol komplett, men bruk den gamle
    PSM
    -modulen såfremt den er ok.
    Bytt også passasjerstol komplett, litt luksus må man unne seg, såfremt du ikke foretrekker at den stolen er manuell.
    Om du mot all formodning ikke skulle ha ferdigtrekkte kabler på passasjersiden så skal EL-motordelen av passasjerstolen kun ha:
    Jording (sort tykk ledning fra pinne A3/13 på stolkontakten),
    Konstant strøm (fra sikring 4 som trolig mangler i dashbord-gavl, 30A, via rød tykk ledning til stolkontakten pinne A1/11)
    Tenningsstrøm (fra sikring 14 i dashbord-gavl, 5A, via tynn lilla? ledning til stolkontakten pinne A2/12, denne holder spenningen i ca 20? sek. etter tenning-av)
    Sist endret av jiha1968; 20/01/23 kl 00:35
    21. des. 2022
    2799
    Kva må eg tenkje på/ vere obs på vdr airbag i ryggen?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Tenk på å unngå utilsiktet utløsing av feilkoder og airbag...
    Prosedyre Stolbytte:
    1 Åpne alle dører på bilen, inkl bakluken
    2 Manøvrer sete(ne) slik at det blir mulighet for tilgang til alle 5 skruer på hver stol
    3 Lukk låsemekanismen i alle dører, inkl bakluken med f.eks en skrutrekker
    4 Vent til bilen har sovnet, minimum 5 min
    5 Fjern jordingskabelen fra batteriet.
    6 Vent så i min. 15 minutt før du begynner med selve stolbytte. (du kan løsne skruene med en gang, men ikke kablene før etter 15 min.)
    7 Når stolbytte er utført, sett tenningsnøkkelen i stilling II (tenning på)
    8 Ingen skal oppholde seg i bilen nå, heller ikke løst verktøy.
    9 Koble tilbake batteriets jordingskabel uten fomling og nøling.
    10 Slå av tenningen, trekk i alle dørhandtak inkl bakluken for å løse ut låsene.
    Lukk dører og luker, tut og kjør
    PS: det er fult mulig å bytte stoler uten batteriutkobling, (også uten at det kommer
    SRS
    -feilkode) men det er en risikosport på eget ansvar
    Beskytt gjerne ratt, midtkonsoll og dørtrekk mot uønsket kontakt med stolskinner osv.
    21. des. 2022
    2799
    Stemmer det at el-sete har en ekstra ramme under og at den lar seg splitte slik at en kan nytte seteputen som manuell stol-altså flytte den over til manuell stol? (Med setepute mener jeg da inkl rammen som den er støpt i). Håper jeg klarer å gjøre meg forstått.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Du kan kneppe løst setetrekk og sittepute fra en stol og montere det på neste. (husk ledningen til setevarmen)
    Det er samme sittepute og trekk på EL/Manuell stol, men det er selvfølgelig ulike versjoner av stolene, Sport / Comfort, hard eller myk skumpute, skinnkvalitet osv.
    Noen spesiell grunn til at du ikke ønsker å bytte hele stolen?
    PS: det er ikke mulig å bytte ut understellet på El-stolen og montere et manuelt understell istedenfor, så vidt jeg vet. (men har aldri sjekket)
    Sist endret av jiha1968; 16/02/23 kl 18:56
    21. des. 2022
    2799
    Denne modulen eg bør skifte over på førerstol? Justeringer virkar berre av og til etter at eg bytta stol i går kveld. Har ikkje bytta over modulen pr no.20230228_202452.jpg
    21. des. 2022
    2799
    Denne kontakta låg gøymd under teppet i dørken, men eg finn ingen mottakar på passasjerstolen. Stolen fungerar fint. Kva er denne til?20230228_203157.jpg
    04. mars 2018
    Bjugn
    Du har funnet modulen som skal byttes ja, og den løse kontakten er trolig strøm til stereoforsterker. (avhengig av versjon lydanlegg)
    21. des. 2022
    2799
    Takk for svar
    21. des. 2022
    2799
    Bytta modul idag, suksess umiddelbart. Vellykka skifte av seter.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Gratulerer med nytt møblement i forstuen
  1. Montere seter i 2003 mod fra 2007 mod.
    By Acsm in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 30/12/21, 19:58
  2. Konas 2003/2004 XC70 D5 345.000 km byttes ut.
    By jerognal in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 19/12/21, 10:39
  3. Bytte seter til elektrisk fra 2005 til en 2004
    By jan.birger.lie in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 8
    Siste post: 05/09/17, 13:20
  4. S: 2003 XC90 D5 - Aut/AWD/7 seter
    By andreas in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 15/05/16, 19:07
  5. S60 2003-2004 D5, kjøps tips?
    By Stigern in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 13/03/11, 13:24
