Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Sotfilter fullt! løst med icarsoft
    28. april 2012
    Standard Sotfilter fullt! løst med icarsoft
    Monterte dieselvarmeren etter å byttet og sjekket lit deler, stressa litt å prøvde starte bilen uten og gløde og fikk da ved oppstart beskjed om "SORFILTER FULLT SE MANUAL" ( ikke garantert en sammenheng men merkelig åkkesom).
    Leser rundt på nettet og meningene skifter mellom å besøke Volvo verksted, kjøre på 3500rpm en halvtimes tid og kjemikalier, mest drastiske var o demontere filteret og rense det eller ta ut innmaten. Handla inn Icarsoft når jeg kjøpte bilen og koblet på den ( med god varm motor) , fant endel nye feilmeldinger men ingen løsning , før jeg kom til å huske at under " servic" er det flere valg og det viste seg da at et av de var å rense partikelfilteret, i undermenyen har du 3 valg, et er å tilbakestille timeren, et om du bytter til nytt filter ( trur jeg det betyr) og siste er å rense filteret. valgte siste og etter endel advarsler kom jeg endelig til start. Motoren gikk da sakte opp til 2200 rpm, ble stående der i ca 35 minutter, etter ca 20 minutter slukker feilmeldings lampa og feilmeldingen ble borte.
    Det kom lukter som ikke var direkte gode under akten og all isen under utløpet til eksosen forsvant fort, den eksosen som kom ut var veldig varm.
    Finnes sikkert andre metoder som fungerer like bra, men jeg har spart veldig mye på den kodeleseren fra Icarsoft som er beregnet for Volvo. Til våren blir det og ta av filteret så får jeg se om det blir en grundig rens så det blir som nytt eller om jeg tar ut innmaten.
    09. mai 2015
    Sitat Opprinnelig postet av årnes Vis post
    Ikke ta ut innmaten. Det kommer til å bli sjekket på eu-kontroll framover.
    Hvilken motor sitter i bilen?
    28. april 2012
    Sitat Opprinnelig postet av vict0r Vis post
    Var det jeg tenkte ja så planen var å sjekke ut det nøye før jeg eventuelt gjorde det til våren. Når jeg ser på nett hvor tette disse kan bli og hvor mye dritt som kommer ut når du tar de ut for en ordentlig rens så trur jeg det er verdt jobben det er å ta den ut og inn.
    2.4 D 120hk 2007mod
    09. mai 2015
    Vær klar over at partikkelfilteret blir tett av enten sot eller aske. Sot betyr at forbrenningen ikke fungerer som den skal. Asken er av forbrent sot.
    Det er sjelden at et partikkelfilter blir defekt. Det kan tømmes/rengjøres for både sot og aske.
    Nordhordland, Norway
    438
    Tett partikkel betyr en av flere ting. Oftest er det mye småkjøring som ikke gir tilstrekkelig varme for å starte regenerering av filteret. Svært sjelden at det er forbrenningen, du får som regel andre aktive feilkoder mot dyser om du hsr feil på det.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
    Stryn
    Feil,
    Forbrent diesel blir til sot, som kan brennast vekk
    Forbrent motorolje blir til aske som ikkje kan brennast vekk.
    Det er derfor bilar med partikkelfilter skal bruke spesiell motorolje, typ long life eller low-ash osv. Alle motorar brenne litt olje så det er uunngåeleg i lengda, men riktig olje løyser det meste.
    2005 Volvo Horisont B12M
  7. Takk Batland takket for denne posten
  8. #7
    09. mai 2015
    Hvor har du det fra at det ikke blir aske av forbrent sot?
  1. Icarsoft pro og dysetesting
    By xc90 Krokstadelva in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 03/06/22, 18:07
  2. Radiatorvifte på fullt i 5 min etter stans - LØST!
    By jerognal in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 12
    Siste post: 31/08/21, 09:36
  3. Hjelp. Sotfilter Fullt V70 2007 mod
    By hobby610 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 07/12/15, 04:00
  4. V70 : forhjulene tar i skjermene ved fullt sving utslag(LØST)
    By tvåförti in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 09/01/13, 21:32
  5. Sotfilter fullt - hva må gjøres? [LØST]
    By volvoRsport in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 06/06/11, 17:49
