Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: 08 XC90 - Feil på elektronikk førerside
    07. april 2015
    Standard 08 XC90 - Feil på elektronikk førerside
    Har diverse merkelige elektriske problemer som kommer og går.
    Gjelder kun på førersiden.
    - setet kan plutselig gå helt tilbake av seg selv
    - Vindusheisen slutter å virke
    - Døren låser seg og umulig å få opp innenfra
    Når disse tingene oppstår så hører jeg en tikking i døra et sted.
    Noen tips til hva dette kan være?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Brudd/kortslutning på kabel til døren. (mellom karosseri ved A-stolpe og dør)
    Antar at sete går pga minnefunksjon på seteposisjon som aktiveres ved "åpning" av førerdør, eller:
    Hvis bilen har soltak eller dugger mer på vinduene enn normalt (sjekk om det er badebasseng nede i undergulvet under setene) så kan det være korroderte jordinger til sete/dør på tverrbjelkene i gulvet.
    07. april 2015
    Det var brudd i den svarte ledningen i døra, så etter å ha fikset det så funker vindusheis og sentrallås som det skal.
    Men setet gåt fremdeles bakover. Vet du/noen hvor disse ledningene er, og hvor brudde evt kan være?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Kjører sete bakover kun når du låser opp bilen/døren, eller skjer det under kjøring?
    07. april 2015
    Under kjøring, så er man kortbeint er det livsfarlig.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Sitat Opprinnelig postet av xc90paulsen Vis post
    Kan lett bli "interessant" det ja...
    Trekk ut pluggen på
    PSM
    (PowerSeatModule) som kommer fra setebryterpanelet,
    PSM
    er den største modulen under sete.
    Fortsetter sete å kjøre umotivert, misstenker jeg
    PSM
    -modulen.
    Ønsker du å stoppe sete helt, dra ut sikring 3 i gavl på dashbord (RedNeck-fix'n blir å montere en bryter på ledningen fra denne sikringen)
  1. XC90 el- feil
    By Skansen in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 19/02/22, 20:37
  2. Feil på webasto xc90
    By Ronnyboiga in forum Øvrig Volvorelatert
    Svar: 9
    Siste post: 07/10/14, 07:34
  3. Feil med Blinklys xc90
    By Esbaa in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 15/08/14, 09:09
  4. XC90 Elektronikk feil??
    By jafred in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 10/12/13, 16:28
  5. Antiskidd feil på 12-06 mod XC90
    By SilverXC90 in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 7
    Siste post: 10/01/13, 12:46
