Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Strømtyv XC90
    10. feb. 2022
    Standard Strømtyv XC90
    Hei.
    Har en 2004 mod XC90, der det er noe som bruker strøm, når den står parkert. 2-3 dages, så starter den ikke på grunn av lite strøm.
    Hvis jeg låser bilen, går som regel alarmen etter noen minutter.
    Må trykke på knappen som deaktiverer bevegelses sensoren, for å unngå at alarmen skal løses ut.
    Har det en sammenheng med mangel på strøm, eller noen annen gode tips hvor jeg skal begynne å lete?
    Hei, normalt sett ville jeg ha misstenkt sirenen for å være strømtyven, og koblet ut sikringen til den, (nr38 i gavl på dashbord, 5A på 2004-modeller)
    men sjekk gjerne bevegelsessensoren (IMS) for korrosjon/fukt, den står i nærheten av
    REM
    (El-sentralen) ute i venstre side av bagasjerommet.
    Det er også en eller to sensorer i taket for bevegelser inne i kupéen (MMS, koblet til
    UEM
    , tak/speilmodulen) men tror ikke de bruker å skape så mye trøbbel til vanlig.
    10. feb. 2022
    Har feilsøkt litt mer nå. Hvis jeg fjerner sikring nr16, forsvinner alt strømforbruket. Sikringen er merket med vakuumpumpe og servostyringsmodul. Noen som har vært ut for samme problem tidligere?
    Sikring 16 (sammen med 17, 18 og 19) i gavl på dashbord skal kun ha spenning når tenningsnøkkel er i stilling II eller Start,
    strømtilførselen til sikringsgruppen styres av tenningsnøkkel ("uttak 15" blå-rød kabel) via relé CMA3. (ett av de "store" reléene på
    CEM
    under dashbordet)
    Det skal dermed ikke stå spenning på sikring 16 (eller 17/18/19) når tenningsnøkkel er ute eller i stilling I.
    Spenningen kan komme inn "baklengs" fra feil i en av komponentene tilkoblet sikringene i denne gruppen,
    eller mest trolig ved at reléet henger (relé CMA3 klarer ikke å koble seg ut pga gnisting/slitasje) .
    Eventuelt fra en mindre sannsynlig kortslutning mellom kabler i ledningsnett.
    Sist endret av jiha1968; 12/10/22 kl 19:39
  5. Takk Skansen takket for denne posten
  6. #5
    10. feb. 2022
    Supert!!! Det står to stykk store rele til venstre på
    CEM
    med nr9441158. Det nederste releet hang, så det leverte strøm til sikring 16-19 hele tiden.
  7. #6
    Gratulerer med fangsten
  8. Takk Skansen takket for denne posten
  1. Strømtyv 2011 XC60
    By THolandsli in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 17
    Siste post: 19/06/20, 20:28
  2. Strømtyv eller dårlig batteri?
    By Griffin in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 29/05/20, 19:58
  3. strømtyv volvo v70 2001mod 2.0T
    By mbarendal in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 14/08/18, 19:15
  4. Strømtyv på Volvo S60
    By mfkristo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 26
    Siste post: 21/07/16, 09:48
  5. XC90 Haldex trøbbel. Entusiaster på XC90 i Bergensområdet?
    By balraek in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 14
    Siste post: 23/05/14, 17:48
