Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Tungstartet etter bytte av svinghjul
    29. juli 2019
    Standard Tungstartet etter bytte av svinghjul
    Hei Forum, har en 2006 xc70 med 185 D5.
    Byttet svinghjul på denne og etter dette ble den ekstremt tungstartet og går dårlig når den først starter.
    Har byttet dieselfilter samt sjekket at fødepumpa fungerer og fører diesel fram til høytrykkspumpe.
    Har ingen feilmeldinger på motor ved scann.
    Har det noen hensikt å manuelt lufte på dysene? eller er det andre ting som det er lurt å sjekke.
    Takknemmelig for alle hint.
    18. juli 2011
    Stavanger
    Om svinghjul ikke er satt på plass rett så blir det krøll. Er et opphold i kransen til svinghjul sensoren sim skal stå mot starter når cyl 1 er i øvre døpunkt, om dette står feil aner ikke motor i hvilken phase den er i å vil ikke svive/svive veldig dårlig. Ikke nødvendig å lufte på dyser da systemet er selvluftende
    Volvo <3
    Vision Of Life Very Observe
    04. mars 2018
    Bjugn
    Sitat Opprinnelig postet av René Fredriksen Vis post
    Om svinghjul ikke er satt på plass rett så blir det krøll. Er et opphold i kransen til svinghjul sensoren som skal stå mot starter når cyl 1 er i øvre døpunkt, om dette står feil aner ikke motor i hvilken phase den er i å vil ikke svive/svive veldig dårlig. Ikke nødvendig å lufte på dyser da systemet er selvluftende
    Svinghjulet har jo hull for styrepinnen på veiva, så det skal vel godt gjøres å få festet svinghjulet feil uten andre katastrofale følger. (blir ganske skjevt da vil jeg tro)
    Men det er et par ulike svinghjul til "D5" og noen ekstra til B5, så det bør kanskje dobbelsjekkes at det er riktig delenummer. (har ikke sjekket hva ulikhetene består i)
    Forøvrig ganske lett å skade veivsensoren under (de)montering av svinghjul eller girkasse , men hadde forventet feilkode relatert til veivsensor da.
    Avglemte filler i div innsugs/trykkrør, dårlig motorjording, urene overflater på flens mellom girkasse og motor, eller magnetisert svinghjul kan jo også skape interessante opplevelser.
    Sist endret av jiha1968; 21/09/22 kl 23:35
    29. juli 2019
    Takker for hint, men det er en styrepinne der og svinghjul og clutch ble bytte ved autorisert verksted. De mente at feilen ikke hadde noe med bytte å gjøre... er det mulig å enkelt sjekke om det er feks montert 180 grader feil?
    29. juli 2019
    18. juli 2011
    Stavanger
    Hei,
    Er en stund siden jeg skiftet svinghjul på disse, hadde helt glemt styrepinnen. Blir vel ikke mulig å få det på 180 feil da. Men enkel måte for å se blir vel for så vidt og skru av startmotoren og sette register på merket å se om du kan se oppholdet i svinghulet.
    Volvo <3
  1. Tungstartet etter motorbytte - d5 2009 (pluss andre snodige feil)
    By eab in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 7
    Siste post: 07/01/19, 23:26
  2. Vanskelig å starte etter bytte av svinghjul
    By Himself in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 01/03/15, 22:52
  3. M90 vibrasjon etter svinghjul clutsj bytte!
    By lasse940 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 04/02/14, 15:59
  4. tungstartet 850 etter motorbytte
    By amazon in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 28/07/10, 08:49
  5. 850 som stopper og er veldig tungstartet etter på
    By Norhagen in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 18/07/10, 10:08
